E46 Compact raadio probleem + General module V
ccve
Postitus Postitas ccve »
2002 E46 Compacti raadioga esineb probleem kus enamus kordadest makk tööle ei hakka (ei reageeri ühelegi nupu vajutusele jne). Mõned üksikud korrad kui on tööle hakanud autot käivitades, on käinud kas 10 sek või 10 min ning seejärel kinni läinud ja enam tööle ei hakka samuti. Kinni minnes käib kõlaritest plõks läbi. Raadio on koos Naviga.
Arvuti näitab sellist viga - General Module V - internal fault voltage. Kas see võib sellega seotud olla? Samuti võtmenupust avades ei tee juhiust lahti, kinni paneb.
Muid probleeme pole täheldanud elektrivaldkonnas.
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: E46 Compact raadio probleem + General module V
Postitus Postitas PeeterA »
Viga tavaliselt pakiruumis olevas raadiomoodulis. Olen neid parandanud palju aastate jooksul.
Keremooduleid olen kah sellise veaga parandanud.
Võib PM kaudu suhelda, kui soov need korda saada.
ccve
Kas kellelgi on kogemust kus Compactil raadiomoodul asub? Pakiruumis vasakul katte taga ega pakiruumi põrandakatte all ka pole. Samuti pole keremoodulit kindalaeka taga.
Volum
Postitus Postitas Volum »
Samas asukohas pole nagu allpool viidatud pildil?
Buumer Auto / 56826000
PeeterA
Telefon: 51949859
Pidi siiski selline makk olema :D
