Tere.
Soft close uksed, pakettklaasid, pagass hüdralika.
Aku täis ja kapott lahti !
Uksed, pagass kinni...võti salongis pool süütes. Pool süütes, kuna aku sai enne tühjaks ning siis viskab võtme nn süütest.
Kahjuks ka tagavara võti pagassis.
Mis saab teha ning kes saaks aidata?
Kehvemal juhul esiklass...jään nõu ja infot ootama. Tänud ette.
						E65 uksed lukus, võti salongis pooleldi süütes ees?
- WhoIsTheMaster
- Telefon: 53917831
Re: E65 uksed lukus, võti salongis pooleldi süütes ees?
tagaklaasi on lihtsam vahetada. Sisse  lööd, siis saab pärast ringi ka sõita, esiklaasi sisse lööd, siis peab suusamaski ja lenduri prillid pähe panema et klaasivahetusse minna.
Tundub et e61 on autoks?
Muidugi, võid ju uksele ka relaka sisse lüüa. Minult saad e61 ukse 50€ga
Süda on BMW.
				karl1
- Peamine sõiduk: E65 FL
- Telefon: 56997849
Esiklaasi ei saa nii sisse lüüa. Lõika relakaga auk sisse pigem, pärast kergem ja puhtam.
Muidu saaks ehk arvutiga pagassi või uksed lahti sundida, aga sellel ju pistik ka salongis?
Mingitel roimadel saanud reg nr taha ka luuk lõigata, aga ei tea peast, kas sellel saaks ligi.
- TiitS
- Peamine sõiduk: BMW jt. A+B
E65 ikka, 7_  ne Bmw.
Kas muidu plastik võtmega ukse keerab lahti? Teemaks küll küsimus, et kas muugib ukseluku keerates lahti?
Peaks saama ikka keerata plastikvõtmega kui lukud ise normaalselt keeravad, see ju asja mõte ongi. Aga pigem nad ei keera kui pole ammu proovitud. Võimalik, et saaks ka kapoti alla arvuti pookida kui õiged liinid leida sealt, lisaks vist vaja "süüde sisse" saada arvutiga suhtlemiseks jne.. Omal sai kunagi üks vanem BMW lahti tehtud nii, kuigi oli veel pistik kapoti all, oli ikkagi kõvasti mässamist. Mõned targemad oskavad täpsemalt öelda arvatavasti, näiteks Patrik. Kui asi relakani läheb, siis mina vist läheks pigem tagaluugi kallale,  arvatavasti lihtsam uut leida ja üle värvides poleks toonivahe nii märgatav.
Igasugused lukuabid on ju ka olemas muidu, neilt võiks küsida.
- Tauri_V
- Peamine sõiduk: BMW G21
Kõige lihtsam ja valutum on minna esindusse oma auto passiga ning oma isikut tõendava dokumendiga ning tellida ca 50 euroga omale uus võti( muidugi ainult metall osa, et ukselukust lahti keerata. Saad ka pagasniku lahti)
									BMW g21 320dx
						- TiitS
Sai ukse lukku püütud muukida, kuid asja lahendas ikka traadijupi abil.
Seega Bmw jälle liigub.
