330d 150kw m57n váljalaske gaas haiseb.
makuu
Postitus Postitas makuu »
Tervist, nimelt on selline probleem, et váljalaske gaas haiseb nii jubedalt et auto kòrval hingata ei saa. Millest vòib see tingitud olla? Katalüsaator on küll tühjaks tehtud, kuid ei ole teistel tühja katalüsaatoriga sellistel niisugust vingu tundnud.
Muidu ei suitse ega tossa, 10 000 km peale òli juurde panema ei pea. 2 pihustit vahetasin uute vastu válja, kuna náidud olid űle 1.xx, kuid asi vága ei paranenud. Kòik muu toimib nagu korrapáraselt. Pöördklapid on eemaldatud ja egr peaks toimetama. Űlevaatuse lábis probleemideta.
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: 330d 150kw m57n váljalaske gaas haiseb.
Postitus Postitas PeeterA »
Katalüsaatoreid on tegelt kokku 3 tk. Need tuleks tagasi panna, kui välja roogitud.
Kõik 6 pihustit oleks mõistlik olnud lasta stendida. Silindrite roughness näidud ei anna täit ülevaadet pihustite tegelikust olukorrast.
http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-S ... _catalyst/
Frenzi
Peamine sõiduk: M5
Postitus Postitas Frenzi »
Kui need katid juba vahelt lüüa, siis haisebki korralikult.
