e60 530d jahutusvedeliku lisa soojendi
Mrko
Peamine sõiduk: E60 530d
Postitus Postitas Mrko »
Tere, kas keegi on paigaldanud jahutusvedeliku lisa soojendit (soojendile on ka kohe sisseehitatud termokaitse ja ringluspump), mis käib jahutusvedeliku vooliku vahele.
Pidasin silmas taolist, ca 25mm sisend/väljund toruotstega:
Sain kingituseks jõuludeks ja kuna autosse paigaldatud juba puldiga defa 230v salongi soojendusvurr, millega saaks antud toote mugavalt kokku liita.
Nüüd uued jahedad ilmad juba saabuvad, mõtlesin, et viskan selle soojendi sinna vollale kuhugile vahele AGA aru ei saa, millisele see kõige kasulikum oleks panna :roll: Tundub, et sobivas läbimõõdus voolikud on seotud kõrvalistuja sundringlus pumba ja klappidega, mis kunagi kinni ja siis millalgi lahti :mrgreen: Soov oleks siis saada mootor soojaks.
Väike mõte tekkis, et kui see sinna ennem elektrimootorit panna aga oma aru ei ütle , et mis asendis need el. klapid seal peale el. mootorit on ja kas see tuleks üldse kõne alla või on need klapid suletud, kui autol süüde väljas.
Pole nagu ühtegi korralikku coolant diagrammi kah kohanud m57n mootori kohta et ise omal käel targemaks saada...
Väga tänulik kui keegi oskaks suunata!
Mrko
Re: e60 530d jahutusvedeliku lisa soojendi
Kas välisest veepumbast läheb jahutusvedelik sedapidi läbi?
v-501
Postitus Postitas v-501 »
Mrko kirjutas:Kas välisest veepumbast läheb jahutusvedelik sedapidi läbi?
jep
