E60 auto ei käivitu
Bummer777
Peamine sõiduk: Bmw E66 750Li
E60 auto ei käivitu
Postitus Postitas Bummer777 »
Pärast aku vahetust auto ei käivitu, kuid starter keerleb. Autos on paigaldatud signalisatsioon, mille üle kahtlen. Täna proovisime käivitada, kütust tuleb, aga auto ikka ei käivitu. See signalisatsioon on paigaldatud rooli alla, kus on plokk, mis vastutab võtite eest. Proovisime teha inpaga, autokom diagnostikat, kuid arvuti ei saanud autoga ühendust. Kuidas oleks võimalik auto signalisatsioon välja lülitada.
Asjaga väga väga kiire!!!
Re: E60 auto ei käivitu
Postitus Postitas patrik »
Tallinnas saan aidata
Kontaktid profiilis
Bummer777
Signa on eemaldatud aga auto endiselt ei käivitu milles saab ola viga ? Kes saab tulla aitada teha diagnostikat täna õhtul? Asun tallinnas,mustamäel
v-501
Postitus Postitas v-501 »
Sellest ei pruugi piisata, kui sellelt signa karbilt lihtsalt juhtmed tagant lõigata. Mine selle signa karbi juurest juhtmeid pidi edasi ja vaata kuhu välja jõuad. Tihtipeale lõigatakse mõni auto originaal juhe läbi ja signal sees olev relee lülitab siis seda juhet kokku/lahti.
Bummer777
Võtme bloki jutmetega olid Signa jutmet kinnitatud, sealt kinnituse juurest lõikasingi ära, Hetkel starter andis otsad, homme tehakse starter korda vaatame arvutiga vigad nullime need ja kirjutan kas saime auto käima või ei arvan ise ,et peab olema kõik korras
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Kui mootoriaju või cas moodul olid eraldi tagant ära ühendatud. Siis vaja immo kood uuesti ära paaritada.
Bummer777
ooDDoo kirjutas:Kui mootoriaju või cas moodul olid eraldi tagant ära ühendatud. Siis vaja immo kood uuesti ära paaritada.
Immo on paaritatud ja auto sai tööle
