2013a F11 18" talverehvi mõõdud?
Tervist,
hetkel all 245/45 R18 lamellid.
Tahaks osta uusi talverehve aga valik sellisele mõõdule väga kesine. Kas on võimalik mingit muud mõõtu alla panna?
Tänud targematele!
Tänud targematele!
Re: 2013a F11 18" talverehvi mõõdud?
https://www.wheel-size.com/size/bmw/5-series/2013/" onclick="window.open(this.href);return false;
225/50R18 peaks ka olema enam vähem sama diameetriga aga võibolla see rehv on velje jaoks liiga kitsas ja ma pole kindel, kas see nüüd paremini saadav mõõt on.
Otsi netist tire size calculator ja katseta erinevate numbritega. Diameeter võiks enam vähem sama jääda. Max sentimeeter erinevust originaalmõõdu diameetrist kannatab tavaliselt veel panna.
Tänud vastajatele!
Kuigi ma ei saa aru, kuidas see https://www.wheel-size.com/size/bmw/5-series/2013/" onclick="window.open(this.href);return false; link mind aitab?
Paned ühelepoole originaalmõõdu ja siis teiselepoole toksid erinevaid mõõte ja näitab ära kui suur kõrguste erinevus on.
Milles seisneb see kesine valik? Vianor näiteks annab sulle valida 21 erineva lamelli vahet, teised pakkujad ei jää alla. Kui ma otsiks praegu oma kolmese suvevelgedele taha lamelle mõõdus 255/35R18 siis annab 4 valikut, vot see on kesine valik Ära hakka leiutama mingite alternatiividega, eriti kui veel xDrive masin on.
- Mürk
- Peamine sõiduk: T25
Ei saa ka nagu aru, milles probleem? Rehvidplussi lehel valik nii suur, et silme eest läheb kirjuks
https://www.rehvidpluss.com/EST/rehvid/ ... asc/-/1/20
Ta võibolla tahab naaste, nendega võib küll tuuga olla sellise suurusega.
