E60 530i 2005 käivitus probleemid.
Jan_K
Peamine sõiduk: BMW 530i E60
Postitus Postitas Jan_K »
Hei,
Selline asi siis, et kui temeperatuur langeb 3-6 soojakraadini siis käivitud umbes 5-nda korraga. Kui aga temp. langeb juba 3 peale või alla selle siis vajab rohkemaid kordi või ei käivitu üldse. Soojemate ilmadega pole probleemi olnud. Enamus juhtudel on ka veel nii, et esimese korraga tavaliselt lubab ja kui õigel hetkel gaasi pedaaliga mängides pöördeid üles ei saa siis edasi on jama. Tahtsingi küsida arvamust, et kas diagnostika üldes selliseid asju näitab. Aku ja küünlad on ok.
53 036 056 Jan
Volum
Re: E60 530i 2005 käivitus probleemid.
Postitus Postitas Volum »
Mootori temp anduri rikke puhul tekib selline jama. Diagnostika aitab, tartus saan aidata.
Buumer Auto / 56826000
Jan_K
Volum kirjutas:Mootori temp anduri rikke puhul tekib selline jama. Diagnostika aitab, tartus saan aidata.
Käisin kapoti all tegin pilete ja uurisin ja üritasin ka leida realoem.com lehelt milline see andur võiks olla aga ei hakanud hammas peale. Kus ta võiks asuda või on äkki selle koodi
53 036 056 Jan
Mrko
Peamine sõiduk: E60 530d
Postitus Postitas Mrko »
Ega päris kursis pole nendega aga pakuks su fotodel olevat:
1.rad el.ventilaatori pistik
2.äkki mingi õhukululugeja vms
3.lambda andur vms.
4. peaks olema õhust heitgaaside lugemise andur vms.
5. parempoolne peaks olema jahutusvedeliku el.pumba pistik vist
välitembi andur peaks olema sel seal:
Ja jahutuse andur:
Mrko
Üldiselt sellel autol on kasulikum õigel diagnostimehel (loe:mitte naabrimehest vekoodidelugejal) ennem loomkatseid, lasta auto üle vaadata :!:
Jan_K
Kasutaja Volum arvas mootori temperatuuri anduri probleem olevat ja kas see on tõesti sama mis välis temperatuuri andur?
Ma kindlasti lähen diagnosti see on selge.
53 036 056 Jan
mike1
Telefon: 56052094
Postitus Postitas mike1 »
Päris kindlasti ei ole välistemperatuuriandur ja mootori temperatuuriandur samad asjad.
56052094
Jan_K
Re: E60 530i 2005 käivitus probleemid - lukus.
Viga Patriku juures kõrvaldatud. Viga oli bensupumba relees mis oli õhtal omadega.
53 036 056 Jan
