Probleem järgmine. Täna lasin vahetada kaks tagumist lamelli kahe uue lamelli vastu(vanad lamellid olid uue väärsed, aga üks rehv läks katki mingil põhjusel, seega ostsin kaks uut taha.) nüüd kui autoga sõita siis hakkab auto tagumine ots ujuma(tagumine ots läheb kergeks ja ei tundu õige) kiirustel 70+. Kas kellelgi on olnud sarnast probleemi või oskab lahendusi pakkuda. Homme lähen lasen muidugi rehvid ümber tõsta, tagumised ette ja vastupidi.
530d e60 peale rehvivahetust
Re: 530d e60 peale rehvivahetust
Osad lamellid ongi sellised, mis panevad auto ujuma, eriti siis kui tutikad all. Muidugi kontrolli rattapoldid üle.
Rehvi suund ikka õige?
Probleem lahendatud. Ees olid RFT rehvid ja taga mitte. Tõstsin ümber ja probleem kadus.
Runflati külgsein palju tugevam ja juhitavus peaks muidugi paremaks minema.
