Ostes oli juba eelmine talv see jama,et puhub ainult leiget salongi.Ja ABS kui külma tegi siis tuli oli kustus ja natu ajapärast hakkab tuli põlema jälle.On kellelgi sama teemat olnud.
EGR on eelmise omaniku poolt mitte pimedaks tehtud ja otsad lahti kas see võib ka mõjutada salongi sooja ühu suunamist.
Arvuti sai ka järgi pandud ja näitas tzirkulatsiooni pumba viga,see oli mingi vahele aretatud sinna eelmisel omanikul.
ABS näitas viga ploki küljes olev andur kas võibolla suur tõenäosus,et plokk ise pekkis.
E38 730d puhub leiget salongi ja ABS ei toimi.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: E38 730d puhub leiget salongi ja ABS ei toimi.
Jahutusvedeliku tase ikka normis?
Kui näitab ABS/DSC hüdraulikaploki küljes oleva surveanduri viga, siis suure tõenäosusega ABS aju ise rikkis.
- aimz23
- Peamine sõiduk: E70
- Telefon: 53736328
Tase normis.Olgu vahetan ära ploki.PeeterA kirjutas:Jahutusvedeliku tase ikka normis?
Kui EGR-il pole pimedaid ees kas see ka mõjutab soojendust.Või vaja termostaadid ära vahetada.
BMW X5 E70
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Kui mootori temp. korrektne(88 C), siis pole vaja termostaate vahetada. Spido varjatud menüüst näed täpset temperatuurinäitu.
Salongiradikas võib umbes olla kah, mistõttu vedelikuringlus pärsitud. Salongiõhufiltrid ja õhuringluse filtrid puhtad?
Webasto küljes olev tsirkulatsioonipump võiks kah toimida, sel juhul ühtlane vedelikuvool ja soojus tagatud sõltumata mootoripööretest. Tihti aga webasto ise ja ka tsirk.pump rikkis.
EGR vähesel määral mõjutab mootori soojenemise kiirust. Webasto mõjutab olulisel määral salongi soojenemise kiirust. Kuna need enamusel selle ajastu pillidel rikkis ja omanikud ei raatsi korda teha, siis tuleb ka leppida teatud ebamugavusega.
ABS/DSC aju vahetusel vaja see kodeerida-kalibreerida.
- aimz23
- Telefon: 53736328
Mul webasto puudub,keegi maha katkunud.
BMW X5 E70
