Mootori diagnostika
Vaba teema
SiimN
Telefon: 56247552
Mootori diagnostika
Postitus Postitas SiimN »
Tere!
Kas leidub kedagi Tallinnas, kes oskaks aidata mootori diagnostikaga? Mure ühe e30-ga millel on m60 peal, probleemiks see, et peale kõrgematelt pööretelt langemist kukuvad pöörded liiga madalale ja tihti sureb välja. Autoga sõita ei saa seega peaks olema mingi kaasaskantav lahendus.
Tänud tähelepanu eest! :D
Ma®tin
Re: Mootori diagnostika
Postitus Postitas Ma®tin »
Teema üsna vales kohas, aga ilmselt on tegu kooslusega, kus mootor koos ajuga tuli automaatkastiga auto pealt ja nüüd on manuaaliks ehitatud?
SiimN
Telefon: 56247552
Kõigepealt vabandan, et vale üldine :oops:
Aga täpselt nii on jah, automaat vahetatud manuaali vastu.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
SiimN kirjutas:Tere!
õhuleket pakuks mina
Ma®tin
Sureb välja mis hetkedel? Kohapeal tuuritades või sõites nt sidur alla vajutades? Käiguga pidurdades ka või pigem mitte?
toivoku
esmasp võid mul garaazist läbi sõita, võime vaadata mis probleem on :)
SiimN
Telefon: 56247552
Õhulekkeid ma brakecleaneriga leida ei suutnud.
Välja sureb siis kui mootor soojaks käinud on ja siis käik välja võtta või ka niisama kohapeal tuuritades. Laseb pöörded liiga alla.
