rubriik "rumal küsimus"
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
Postitus Postitas ladammm »
Ok, sain vastuse. Tänud.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
Mart_L kirjutas:Aastate jooksul isegi selliste "kauplejatest" klientidega kokku puutunud. Silla ja piduritööde puhul olen ka alati sellise jama tegemisest keeldunud (õnneks esinduses ei hakka keegi sind ka selle eest vallandamisega ähvardama :D ). Aga kõik muu "sitast saia tegemine" alati arvele suurelt kirja kuna ükski selline heategu ei tavaliselt karistamata ja keeratakse vastasel juhul töö teostaja vastu hiljem. Aga aitab OT-st, lasen teemal edasi minna.
jah ja peale sellist kauplemist on endiselt tegija süüdi :)
WhipLash
Peamine sõiduk: E46 328Ci
Postitus Postitas WhipLash »
Avastatud selline asi. Roolivõimu pumba rihmarattal tükk küljest ära :|
Kas ASAP töökoda või kannatab veel sõita? Võib-olla muidugi ostust alates nii olnud (2 aastat) :)
"Kus liigub võim? Kus liigub edu? Ikka mööda Laagna teed, madal bemm, tagavedu."
Reijoki
Postitus Postitas Reijoki »
Reijoki kirjutas:Tere,
Mure selline, auto söidab ilusti ja köib aga kui panen gaasi pöhja poob nagu kinni. Sama on söites kui tahan kick downi teha poob täiesti kinni ja jöudu pole.
Süüde sisse pannes teeb juhipool konsooli all ka imeliku häält mingi pump ja poob kinni nagu.
Vahetasin kytusefiltri. Mida veel vöiks vaadata ?
Tänud
Keegi oskab nõu anda ?
E38 3.0d
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
põhjaalune kütusepump äkki?
Reijoki
ooDDoo kirjutas:põhjaalune kütusepump äkki?
Arvatavasti küll jah , panin syyte sisse ei töötanud. Panin kruvikaga paugu hakkas tööle , :D
Tänud
porku
Postitus Postitas porku »
Rumal küsimus teadmatusest.
Bmw e36 automaat.
Kasti jahutuse torud on alumiiniumist ja mõne kohapeal
on kummivoolik, mis paistab surve vooliku moodi.
Küsimus - kas seal reaalselt miskit survet ka liigub?
Küsimus tuleneb siis sellest, et vaja üks kiiruga romukaks valmis saada ja kasti radikas võiks salongis olla :D
ooDDoo
kui romukaks siis ühenda kohe kasti juurest otdad kokku.
porku
Kestab bemmi kast 5x15 minti jõhkrat tallamist ära ka?
Täpsustuseks, et romuring. kast ikka jõuab ca 3 käiguni ja vahetamist omajagu.
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
Ise seda velgede ET / offset asja ei jaga. Siit ka küsimus. Autoks E38, kumb komplekt tasuks võtta, ka. ette 9'' laiad, mille ET on 15 ja taga 10.5'' laiad, mille ET on 22. Või siis teine variant: 9'' lai, ET 35 ja 10.5'' lai, ET 35.
Viimati muutis darkie, 19.08.2018 13:53 01, muudetud 1 kord kokku.
Robska
Postitus Postitas Robska »
Mis aastast see n47 mootor normaalsemaks muutus? 13?
Frenzi
Peamine sõiduk: M5
Postitus Postitas Frenzi »
korras
Reijoki
Kasutaja " hainz " kontakti kellelgi?
WhipLash
Kust oleks võimalik saada Eestist releed JD1914 80A/12V?
JanekEnde
Peamine sõiduk: Scania
Postitus Postitas JanekEnde »
darkie kirjutas:Ise seda velgede ET / offset asja ei jaga. Siit ka küsimus. Autoks E38, kumb komplekt tasuks võtta, ka. ette 9'' laiad, mille ET on 15 ja taga 10.5'' laiad, mille ET on 22. Või siis teine variant: 9'' lai, ET 35 ja 10.5'' lai, ET 35.
Mida suurem ET, seda rohkem koopasse veljed jäävad.
unis
Postitus Postitas unis »
Esimene variant ikka.
MortenS
Postitus Postitas MortenS »
Kas keegi on tellinud e38 fl tule klaase(plastik) kuskilt?
Leidsin alist ca 40-50€ paar aga ehk kuskil lähemal ka müüa
Proovitud lihvi ja poleeri, ei aidanud midagi
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
MortenS kirjutas:Kas keegi on tellinud e38 fl tule klaase(plastik) kuskilt?
Läti: https://www.ebay.com/itm/BMW-7-Series-E ... SwDN1UP7Er" onclick="window.open(this.href);return false;
Siin vähe odavam: https://www.ebay.com/itm/BMW-7-E38-Face ... SwjYdbXCCV" onclick="window.open(this.href);return false;
martin333
Postitus Postitas martin333 »
Keegi teab kedagi, kes GM5 moodulil releed ära vahetaks? Raha eest loomulikult.
Nimelt uksed lukku lähevad, lahti aga mitte. Võtmest keerates vaid juhiuks käib ja seest lingist samuti - muud uksed ei tee kippu ega kõppu.
2002 E46.
Päev on lühike, kuid ööbik.
sumerko
Postitus Postitas sumerko »
Küsimus ülevaatuse kohta.
Kas keegi on Tartus lähiajal saanud vale rehvimõõdu eest korduva? Autol 245/40r18 asemel 235/45r18.
Augustiga lõppeb kehtiv ÜV ja mõtlen, et kas sebin enda autole orig. mõõdus rattad alla v pole vaja.
Tanel
Bmw E30 318.Bmw E36 316,Bmw E36 320,Bmw E36 325,Bmw e34 525,Bmw E34 525TDSA touring,Bmw E34 540,Bmw e34 525 TDS.Bmw e38 740.Bmw e39 525TDSA.Bmw e38 750ILA.
Bmw e53 X5 3,0TDI.Bmw E91 320TD 06.Bmw e60 525d 04
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
Pigem ikka need millel ET 15 ja ET 22. Mul olid talvekad alla millel olid flantsid ka veel vahel ja ees oli ET -5 ja taga 0. Siis istus koopaga ilusti.
ET 35 on X5 ja e36 ja e46 teema aga ka seal annab sättida rehviga, ja alla panna nt ET 15 või ET20 veljed.
E39 oli mul samamoodi ET20 veljed küll ühelaiused aga samamoodi sättisin flantsidega ette ET -5 ja taha ET 0 peale.
Markol on E39 all vist veel suurem ET miinus. ja tal samusti 9" ja 10" laiad veljed.
MortenS
Kuidas sobivad omavahel e38 pre fl ja fl: kapott, neerud, pagass?
Kas fl kapotile sobivad pre fl neerud?
ooDDoo
kapott on sama
Frenzi
Peamine sõiduk: M5
e36 typ 188 vaja pakse pooltelgi mis vastu peaks kemppiga? pakuti seliseid 325 alt, kas need jämedad või peeniksed ja mis vahe neil täpsemalt?
RagnarV
Postitus Postitas RagnarV »
325l on 188 veovõllid jep.
mikuuu
Peamine sõiduk: BMW 530d '03
Postitus Postitas mikuuu »
E39 fl.universaali tagaiste.
Kas see istmeosa kus peal istutakse peab lihtsalt üles tulema kui käega tõmmata või peaksid seal mingid kinnitused olema ?
Indrek523
Postitus Postitas Indrek523 »
Isofix lisaga istmel need eesmised kinnitused küljest ja siis peaks vabalt liikuma jah, tavaistme kohta ei tea!
mikuuu
Liigubki vabalt millegipärast, pean need kinnitused siis üle vaatama.
Keijo94
Peamine sõiduk: BMW 330
Postitus Postitas Keijo94 »
E46 käigukangil palju tühja liikumisruumi. Mida oleks vaja vahetada, et asi muutuks tihkemaks ? Mis nr pildilt ?
toivoku
eks vahetada tuleks see mis kulunud on aga yldiselt 12,7,2
