BMW 530D E60 160kW 2005a uimane alla ~2,5k pöörete
MagnusL
Peamine sõiduk: BMW 535d E61/530d E60
Postitus Postitas MagnusL »
Auto uimane madalast otsast, kui pööre tõuseb umbes 2,5k - hakkab lendama, kuid korralik lont taga. Dpf füüsiliselt eemaldatud ja välja progetud, pöördklapid eemaldatud, egr töökorras ja mitmeid kordi puhastatud, samuti ka sisselaset puhastatud, paigaladatud uute tihendite ja muu träniga malm väljalaske kolle.
Arvuti näitab veakoode:
4530
41AA
41AB
Väidetavalt kontrolliti ka mingi aparaadiga vaakumvoolikute korrasolekut.
Teijo
Re: BMW 530D E60 160kW 2005a uimane alla ~2,5k pöörete
Postitus Postitas Teijo »
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=11_3536" onclick="window.open(this.href);return false;
endal oli kunagi Vaakumi reservipaagil, kuhu vaakumvooliku otsad lähevad sisse, ühelt poolt see plastik ots ära murdunud peaaegu ja tuli ka turbo kõrgel pöördel järsku taha. Ehk on abiks.
Silver88
Peamine sõiduk: F15 50iX ‘15/X3 F25 2.0iX 13’
Telefon: 56642342
Postitus Postitas Silver88 »
Mis rõhku logides Boost pressure sensor väljastab? Stock softiga peaks olema ca 2400mbar absoluutset rõhku.
roosimaa
Postitus Postitas roosimaa »
Sul vb ei olegi vaakumiga turbo geomeetria juhtimine. Pigem sul eraldi mootor seal http://www.turboremontas.lt/catalog/par ... em/487175/" onclick="window.open(this.href);return false;
Endal sama viga. Hakkan lähipäevil lahkama ja kõik viited viitavad sellele.
Pärnus pidi keegi neid ka remontima. Teab keegi??????????
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Selgitava jutu võiks kohe veakoodide juurde panna, keegi ei tea peast nende tähendust ja google annab erinevaid selgitusi. Kui MAP anduri vead, siis alustuseks võiks vaadata, kas see ikka näitab õhurõhku süüde sees seisva mootoriga. Peaks vist olema nii, et iga kord enne käivitamist võrreldakse MAP anduri näitu kuskil ajus oleva õhurõhu anduriga ja kui erinevus on liiga suur, siis turvalisuse pärast piiratakse võimsus ära.
Volum
Postitus Postitas Volum »
Egr juhtimine korras? (vaakumit on?)
Buumer Auto / 56826000
MagnusL
roosimaa kirjutas:Sul vb ei olegi vaakumiga turbo geomeetria juhtimine. Pigem sul eraldi mootor seal http://www.turboremontas.lt/catalog/par ... em/487175/" onclick="window.open(this.href);return false;
Jah 2005 aastal ikka elektrooniline turbojuhtimine juba ja viga endiselt, muud näidud korras peale latirõhu, mis veakoodi salvestuse ajal on alati ulmeliselt kõrge.
MagnusL
Teistele teadmiseks oli tookord viga turbos endas, millest oli ilmselt miskit läbi käinud ning madalalt rõhku ei tekitanud. Uus turbo ja kõik anomaaliad kadunud.
