Kahju et LS nii suur, muidu oleks isegi pakkumise teinud
Huvitavad BMW müügikuulutused
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
96 aasta auto kohta on see väga väike läbisõit.
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
See läbisõidu number on selle mootori jaoks alles sissesõit.
Kindlasti
Jälle läbisõidu ostjad platsis
Tõsiasi on see, et enamus autodel on läbisõit väiksemaks keritud. Ullikesed ainult jäävad uskuma ja oma arust saavad "väikse" läbisõiduga auto. Minu silmis pole läbisõit mingi näitaja, kui auto on tehniliselt väga heas korras ja välja näeb igati viisakas.
ttsys
Pigem tõsiasi on see, et ainult ultra-naiivsusega on võimalik kosmoseläbisõiduga autole anda hinnangut "tehniliselt heas korras" või seda enam veel "tehniliselt väga heas korras".
Kui autot on regulaarselt ja õigeaegselt hooldatud, siis ei loe see läbisõit küll midagi.
ttsys
Jah muidugi. Kui regulaarselt prügikastist kõht täis süüa siis pole vahet kaua elad.
Arvestades seda , et m seeria mootorid kestavad julgelt 3 korda kauem kui n seeria mootorid. siis jah on see alles sissesõidetud.
ttsys
Mootor = auto(?!) Kui auto maksis uuena ca 90 000€ siis keda huvitab kui palju maksis sellest mootor? Või teiste sõnadega - mis see mootor üle-üldse asjasse puutub?
Sa sõidad kõik autod lõpuni? Jupid vahetatakse ju uute vastu kui ära väsivad.
ttsys
Mis puutub siia keegi üks subjekt ja tema eelistused. 1996 ja 300 000 on faktor, millel on otsene seos negatiivselt kreeni 90 000€ taustal. Enamus on sealt lahkunud ja tagasi seda sinna romulahinnaga soetav subjekt ei pane.
Pealegi üle-üldse väga vähe pannakse BMW-sse tagasi, kui see on üle 5 aasta ja 100 000 sõitnud. Originaalvaruosi on seal juba sealt edasi lineaarselt vähe - kuluosadest rääkimata. Need ei ole ammu enam need BMW autod, mis nad olid uuena ja just sellega käib võrdlus, mitte seda kui palju seal on autot 10 000€ või 20 000€ eest.
Umbes nii siis, et pohh, et autol kere ümbert juba ära ussitab, aga väike läbisõit on siis ikkagi see kõige olulisem faktor?
ilma õlirõhuta? ega ikka ei sõida küllooDDoo kirjutas:Arvestades seda , et m seeria mootorid kestavad julgelt 3 korda kauem kui n seeria mootorid. siis jah on see alles sissesõidetud.
ttsys
Faktor ehk tagant enne möödumist jätab noorusliku mulje nagu abituurium ja kui kõrvale jõudnud ja fassaad helendama hakkab on muuseum-mis-muuseum.
RoccatX kirjutas:Umbes nii siis, et pohh, et autol kere ümbert juba ära ussitab, aga väike läbisõit on siis ikkagi see kõige olulisem faktor?
Minnakse kasutatud autot ostma, peas vasardab juba enne ostmist mõte auto edasi müümisest ja kohe hakkab muret tekitama, et kuidas edasi müüa, kui läbisõit on suur?
Ma autot ostma lähen, siis ikka sõitmiseks, aga mitte edasi müümiseks.
Ostke siis uus auto endale esindusest, kui läbisõit nii suur probleem on.
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
M seeria mootor sõidab kauem ilma õlirõhuta kui n seeria mootorTauri_J kirjutas:ilma õlirõhuta? ega ikka ei sõida küllooDDoo kirjutas:Arvestades seda , et m seeria mootorid kestavad julgelt 3 korda kauem kui n seeria mootorid. siis jah on see alles sissesõidetud.
karmo
Vb peaks foorumi ümber nimetama bmw märki kandvate autode foorumiks,kuna 100% originaalvaruosi ei ole siin kellelgi küljes,või siis kulumaterjali.....näiteks klaasipesuvedelik pole esindusest ostetud
- Oliver.L
No kui kasvõi rattalaager Kamoka, siis ega sõidadki nagu Kalinaga, vile saatel.
unis
Kamoka ongi nagu lada venna nimi!
Mul bemmil juba pikemat aega esisillal kamoka rem komplekt all.. Teab keegi kusagil Lada esindust ka?
Saaks jooksu lasta ka paika kruttida.
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
Tartu Catweesist saad abi siis (http://ladakeskus.ee/" onclick="window.open(this.href);return false;)
Vajadusel ilmselt ekspert_süss oskab ka lähema kontaktini juhatada.
Jätkame huvitavate müügikuulutustega, ning tõmbame 57-ndale pseudo_mitte_BMW "probleemile" joone alla.
- Pelle
- Peamine sõiduk: Opel Vivaro
- Telefon: 5083224
Jah ilus il aga kas hind ikka on seda väärt
BMW F10 530D X-Drive 2011a. Opel Vivaro 2,0d 2010a.Renault Kangoo 1,5d 2003a.Opel Vivaro 1,6d 107kw 2019a.+3725083224
- AARE540
- Huviline - moderaator
- Telefon: 53311120
Njah, Rootsis on endiselt müügis viimase aasta E32 740, mis on üleni värvitud ning taastatud sisuga a selle hind on kukkunud ca 1000€, praegu on hind ca 7500€. Nii et mine võta nüüd kinni, mis see õige hind peaks olema. Küsida võib muidugi ükskõik milliseid numbreid
- toivoku
no 740il puhul on mu teada ,et see on kõige haruldasem e32 mudel üldse.
3,0 peaks ikka kõige haruldasem olema.
Model Total_Production
730iL 3716
735iL 25097
740iL 13309
750iL 33194
730iL 3716
735iL 25097
740iL 13309
750iL 33194
E38 oli ka 730iL seeriatootmises olevatest kõige haruldasem.
- AARE540
- Telefon: 53311120
Arvatavasti põhjusel, et uuena iL-i tellinud inimesed pidasid oluliseks seda, et autol ka normaalne mootor oleks ning vähemalt minu meelest on nii E32 kui ka E38 puhul 4.0 bensukatest parim ja optimaalsem valik. Minu meelest.
E38 puhulleidsin andmed, mis näitavad, et 730iL (vähimtoodetud) ja 740iL (enimtoodetud) tootmisarvude vahe on ligi 43-kordne
paradiisivares
- Peamine sõiduk: GMC Yukon Denali
Eks oma osa ole ka selles, et 3.0 mootoriga E38 toodeti alla 2 aasta. 1996 a. vahetas M62B35 vana M60B30 mootori välja.
