Sain oma rumalale küsimusele väärilise vastuse.
rubriik "rumal küsimus"
Tänud!
"Buy a used BMW they said, It'll be fun they said!"
Meelis34
- Peamine sõiduk: e39 530d
Aju koodi järgi google andis 2.3 125kw.ooDDoo kirjutas:see kood ja kolvikäik on ainukesed asjad mille järgi vahet teed.. muidugi ka aju softi annab arvutiga vaadata.
Plokikaane kood - 1748393 ehk 2.0 110kw?!
Meelis34
31031045ooDDoo kirjutas:loeb mis ploki peal kirjas
20 6S 3
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
2.0Meelis34 kirjutas:31031045ooDDoo kirjutas:loeb mis ploki peal kirjas
20 6S 3
kaheliitrise tunneb ka õhulugeja järgi. see kõvasti kitsam
kust leian sobiva õli atm kastile?
Ma pean tunnistama, et tegemist pole küll BMWga. Autol on kaks DPF rõhu mõõtmise toru. Kui ma teen DPF seest tühjaks ja muljun tagumise toru veidike kokku, et sealt tuleb rõhk oleks madalam natuke kui esimene, siis kas auto hakkab arvama, et DPF on korras ja ei põleta ennast ega võta vigu sisse?
-myyr-
- Peamine sõiduk: E46
- Telefon: 56846122
sigaelmar kirjutas:Ma pean tunnistama, et tegemist pole küll BMWga. Autol on kaks DPF rõhu mõõtmise toru. Kui ma teen DPF seest tühjaks ja muljun tagumise toru veidike kokku, et sealt tuleb rõhk oleks madalam natuke kui esimene, siis kas auto hakkab arvama, et DPF on korras ja ei põleta ennast ega võta vigu sisse?
Lase välja progreda
See väänamine käänamine ei aita vast
- JanisH
- Peamine sõiduk: F11 535d
E39 2002a automaat diisel 142kw.
Kardaaniga probleem.
Väidetavalt kõigil kardaanid samad.
Aga diffri poolne flants mu autol 10.8cm aga bmwfansi järgi kõigil 9.4cm.
Keegi rohkem kokku puutunud?
Ei saa ka väiksemat panna sest poldi augud ei ole kohakuti.
Mina esialgu puuriks kärjele keskele augu. nii mõnigi auto sõidab nii meie teede peal edasi.sigaelmar kirjutas:Ma pean tunnistama, et tegemist pole küll BMWga. Autol on kaks DPF rõhu mõõtmise toru. Kui ma teen DPF seest tühjaks ja muljun tagumise toru veidike kokku, et sealt tuleb rõhk oleks madalam natuke kui esimene, siis kas auto hakkab arvama, et DPF on korras ja ei põleta ennast ega võta vigu sisse?
- Rax86
- Peamine sõiduk: 530d Touring
Aga kardaani diffri poolne ots on vahetatav. Kas seelle vahetus suurema vastu vms ei anna tulemust?JanisH kirjutas:E39 2002a automaat diisel 142kw.
Kui jäme see auk olema peaks, et rõhuandur veel aru saab, et kõik on korras? Ilmselt liiga suure augu puhul kaovad rõhkude erinevused ära ja auto saab aru, et kõik pole korras? Tegemist on muidu Mazdaga.ooDDoo kirjutas:Mina esialgu puuriks kärjele keskele augu. nii mõnigi auto sõidab nii meie teede peal edasi.sigaelmar kirjutas:Ma pean tunnistama, et tegemist pole küll BMWga. Autol on kaks DPF rõhu mõõtmise toru. Kui ma teen DPF seest tühjaks ja muljun tagumise toru veidike kokku, et sealt tuleb rõhk oleks madalam natuke kui esimene, siis kas auto hakkab arvama, et DPF on korras ja ei põleta ennast ega võta vigu sisse?
Äkki terve logar ja õige mõõduga rehvid?
eks see selline katsetamise värk ole kõigepealt teed näiteks 2 8mm aukusigaelmar kirjutas:Kui jäme see auk olema peaks, et rõhuandur veel aru saab, et kõik on korras? Ilmselt liiga suure augu puhul kaovad rõhkude erinevused ära ja auto saab aru, et kõik pole korras? Tegemist on muidu Mazdaga.ooDDoo kirjutas:Mina esialgu puuriks kärjele keskele augu. nii mõnigi auto sõidab nii meie teede peal edasi.sigaelmar kirjutas:Ma pean tunnistama, et tegemist pole küll BMWga. Autol on kaks DPF rõhu mõõtmise toru. Kui ma teen DPF seest tühjaks ja muljun tagumise toru veidike kokku, et sealt tuleb rõhk oleks madalam natuke kui esimene, siis kas auto hakkab arvama, et DPF on korras ja ei põleta ennast ega võta vigu sisse?
e38 730d 135kw 1999
Kas ilma arvutita on võimalik diagnoosida kütuse rõhu anduri viga? Veakoode mootoris ei olnud aga ununes parameetreid vaadata :X
Probleem selles et vahepeal tühikäigul lainetab väga kergelt, sõites ja käivitamine korras.
Alusta näiteks anduri ja pistiku klemmide visuaalsest kontrollist.
- WhipLash
- Peamine sõiduk: E46 328Ci
Kuidas ja kas kondensaatori ning jahutussüsteemi radiaatorit pesta (väliselt)? Kui suurt survet vee poolt kannatab ja äkki oskab keegi soovitada mingit puhastusainet.
Motip Airco cleaner olemas, aga suurema jama tahaks ennem maha saada, lõpliku efektiivsuse taastamiseks.
Kas keegi remondib(x5e53) GM'i?
unis
Kõik remondivad,hõbenool,recro jne
Oled sa ikka kindel, et see Motip Airco cleaner "välispidiseks" kasutamiseks on?WhipLash kirjutas:Kuidas ja kas kondensaatori ning jahutussüsteemi radiaatorit pesta (väliselt)? Kui suurt survet vee poolt kannatab ja äkki oskab keegi soovitada mingit puhastusainet.
- WhipLash
Tegelikult toimis vesi + multifunkt. aiapüstol hästi. Airco usutuvasti ikka, aga oleks lihtsalt raiskamine. Salongi radiaatorit, mis peidetud, ei saa hästi veega lasta, seega vaht alternatiiv.
TanelH.
- Peamine sõiduk: BMW E46 Coupe 330Ci
Kuidas ilma tõmmitsata seda laagrit kõige lihtsam on välja tõmmata?toivoku kirjutas:Ei, see võib ola vabalt kast ka, või on vända otsas olev laager sisse lõpuni surutud ja kasti võll ei istu seal keskel.
Ootoot, m42-e siduril pole ju seda laagrit kuskile suruda,
Kas ei või olla, et see metall kaigas mida töösilinder vastu laagrit surub, see koliseb?
Ühel talve unistusel jurasin selle kokku saamisega, seal oli mingi loll traadi jupp mis kogu seda elu paigal hoidis (kokku panemisels hoidis paigal, kui koos oli siis selle järele vajadust otseselt polnud)
Ehk siis äkki see vedru jupp pooldunud ja sellepäras koliseb?
See nr 7 siis (võtsin suvalise 36-e näiteks.)
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=21_0290" onclick="window.open(this.href);return false;
- toivoku
mismõttes pole? väntvõlli otsas pole laagrit? pole mina varem sellist nalja näinud kui just automaadiga tegu pole
StenV70
Kas e46 facelift xenon tuled on kõik bi-xenon?
Z0ne
- Peamine sõiduk: E46 "M3D"
EI ole. Bi-xenon on eraldi lisavarustus veel.StenV70 kirjutas:Kas e46 facelift xenon tuled on kõik bi-xenon?
StenV70
Ok,tänud.
