aku läks põlema..
aku läks põlema..
Tahtsin akut maha võtta,keerasin võtmega ja läks teise poole pihta võti,lõi sädet ja nagu keevitas kinni võtme sinna.terve võti läks punaseks,läin haamriga siva pooleks selle sealt vahelt ja siva kustutiga üle. Keskmine jupp kukkus aku taha. Nii nüüd käima ei lähe,teeb plõksplõks. Panin aku laadima,aga võib olla et midagi konkreetselt pekkis. Milliseid kaitsmeid ja asju kontrollida?
Re: aku läks põlema..
E46 2.0i
Kui võti juba kahe klemmi vahel "punaseks" läks, siis tõenäoliselt selle akuga ka midagi teha pole..
ühtlasi võis ta ka autole liiga teha.
1. Proovi teise akuga.
2. Kõik kaitsmed üle kontrollida.
3. Arvuti järgi, ehk näeb mis maha põles.
see ongi ainuke põhjus miks eemaldatakse alati ennem miinusklemm
Eks edaspidi olen targem .ooDDoo kirjutas:see ongi ainuke põhjus miks eemaldatakse alati ennem miinusklemm
Uus aku ja läks käima. Läks õnneks,õppetund omaette
Võtme kahe klemmi vahele jätad siis pole sellest abi ikkaooDDoo kirjutas:see ongi ainuke põhjus miks eemaldatakse alati ennem miinusklemm
TEL 57703395
vaevalt ta võtme kahe klemmi vahele lasi .Tavaline lehtvõti lihtsalt ei ulatu. Pigem ikka lasi plussi lahti keerates keresse. Ega ta polnud esimene kellel nii juhtunud on .
Siit võiks ju nii arvata aga mine tea jah....keerasin võtmega ja läks teise poole pihta...
TEL 57703395
- Leho
- Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Sel juhul ei juhtu ka midagi, kuna aku enda plussklemm jääb lahti (st ahelat pole).ooDDoo kirjutas: Pigem ikka lasi plussi lahti keerates keresse.
väga edukalt annab seda väikest lehtvõtit keresse ajada ..kui hakkad plussi eemaldama , siis mutrit lahti pingutades keerad võtmega keresse. kui miinusklemm peal ongi antud tulemus käes. ega mutrit lahti pingutades klemm akupealt maha ei hüppa. osadel see päris kõvasti kinni.
joosep
- Peamine sõiduk: BMW 318 e90
õppetund on siis see, et enam kunagi mutrivõtit ei puuturiffF kirjutas:Uus aku ja läks käima. Läks õnneks,õppetund omaette
See on tavaline asi,kui auto juures midagi näpin,siis midagi pekki läheb. Aga kui ise ei tee,siis ei saagi tehtud. Ei ole pere kõrvalt kuskil teeninduste ja töökodade vahel aega sõeluda. Teen siis kui juhtub vaba hetk olema
Vahel läheb hästi ka ikka
Nüüd rahulikult mõeldes,siis aku oli kinni ja seal peal polt millega aku peale vajutab,et aku paigal püsiks. Selle vastu keerasin.ooDDoo kirjutas:vaevalt ta võtme kahe klemmi vahele lasi .Tavaline lehtvõti lihtsalt ei ulatu. Pigem ikka lasi plussi lahti keerates keresse. Ega ta polnud esimene kellel nii juhtunud on .
- Leho
2 päeva mõtlesid uut ja veidi usutavamat stoorit välja?
Kuule,kui see võti sinna kinni jäi ja punaseks läks,siis ei hakanud pilti tegema kus vahel ta kinni on,
Tekkis paanika ja lõin haamriga selle sealt vahelt minema. Uut akut peale pannes tulid jälle näpuvahele need jupid millega aku seal kinni. Kui soovid võin teha sulle pildi võtmest mis on kolmest osast,polegi oluline ju kuhu vastu teine ots läks,oluline on see mis juhtus.
Nii lihtne ja loogiline asi mis saab juhtuda. Olen olnud juures kui selline asi juhtus.. seitsmeaastane saab ka akupeale vaadates aru , et nii võib lühis tekkida
