rubriik "rumal küsimus"
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
Täpselt sama soovitus alarmile. Läbikäidud tee.
HooliganMauri
Postitus Postitas HooliganMauri »
Oskab keegi öelda, et kust võiks leida 3.0 diisli 160kw mootorile vaakumpumba peal oleva kaare polte? See nüüd see polt millega keerad kaare kinni torx võtmega ja selle sisse kinnitub siis klapikambri kaane polt. Abiks oleks ka kood juba.
BMW E60 530D manuaal.
janno89
Postitus Postitas janno89 »
Need poldid minuteada ei olegi mõeldud sealt välja käima.
HooliganMauri
No neid ei ole vaja tavaliselt lahti ja keerata. Endal olid klapikambri poldid sinna sisse nii kõvasti kinni jäänud,et üks keeras tervelt ja ilusti end kaasa sealt. Teist sai meelitatud ja hoitud ja muid asju tehtud,aga murdus. Kaane seest sai see jäänus välja võetud ja kkk poldi küljest ka jäänuds ära. Nüüd oleks uut ühte vaja. Ega ma meelega neid sealt näppima hakanud :D Teadjamad ütlesid,et kui neid polte on vaja välja keerata,siis ennem kuuma anda,aga no siis oli juba ammu hilja mul.
wwatu
Peamine sõiduk: E39 525D
Postitus Postitas wwatu »
wwatu kirjutas:https://aeromotors.ee/automaatkaigukast ... i-oli.html
Selline õli toimib e39 automaatkastis? Dexron VI peaks tagasiulatuvalt sobima iseenesest.
fred222
Peamine sõiduk: 320d
Postitus Postitas fred222 »
E39. 3.0d
Paagis kütust 30L. Auto seisma jättes langeb kütuseseier 15L peale. Peale sõitma hakkamist, ca 15 min hakkab seier jâlle ülesse tõusma ja range suurenema.
Ujuk paigast ära?
Z0ne
Peamine sõiduk: E46 "M3D"
Postitus Postitas Z0ne »
fred222 kirjutas:E39. 3.0d
Ujuk paigast ära?
Vasakpoolne ujuk paigast/ei loe taset. Sõites pumbatakse kütus ümber paremasse poolde.
Chris_P
Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
Postitus Postitas Chris_P »
siim320 kirjutas:kui muuud moodi ei saa siis sul taga klaas kaib lahti? vota nrtule liist eest saad sealt katte 3pinniga pistiku mis laheb klaasi avamis lylitini. sealt pluss ja miinus peale ja aken lahti ja saad autosse sisse
mina endal kunagi niimoodi sain ja nr tulede kaudu voolu lastes ei saanud
Tänud ! See variant toimis.
Reijoki
Postitus Postitas Reijoki »
Miks tuleb ventikast kopitand haisu kui kraad alla 20.
E38
NewBarni
Postitus Postitas NewBarni »
Niiskus sees ja hakkab tasapisi hallitama
Lühifilmis "Tulnukas ehk Valdise pääsemine 11 osas" kasutatakse sõna "t*ra" 63 korda
Reijoki
Kus see niiskus on
Alpha
Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
Telefon: 56314342
Postitus Postitas Alpha »
aftermarket soft close uksed x5'le? good or bad ?
E36 318i - > e53 3.0d - > e38 3.0d, e38 2.8i, e39 3.0d, e46 316i
BumBum
Alpha kirjutas:aftermarket soft close uksed x5'le? good or bad ?
E53-le? Kus sellist asja pakutakse?
Alpha
Telefon: 56314342
BumBum kirjutas:
See oleks järgmine küsimus. :D
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Reijoki kirjutas:Kus see niiskus on
niiskus on kliimaradika ümbruses. veeaur tekib kõige külmemale pinnale
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
kas see ei peaks sealt ise ära voolama dreenist?
´17 4Drive
strohher
Postitus Postitas strohher »
Endal e39ga sama teema. Kui kliima on mõnda aega töötanud ja salong piisavalt jahe, lülitades kliima välja puhub vahepeal korraks hallituse haisu.
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
Mikroobide poolt toodetavad gaasid. Kliimasüsteemi puhastuse ja desinfektsiooni jaoks on palju erinevaid tooteid. Otsige autovaruosade poodidest.
kevinopa
Peamine sõiduk: E90 330D
Postitus Postitas kevinopa »
E60 sedaan, vasak tagumine led nr märgi tuli põleb palju õrnemalt kui parempoolne. Voltmeeter naitas 3.. midagi voolu kui pistiku tagant mõõdetud sai, parem 12. Ilmselt juhe kuskilt katki aga ei leia ja taha lammutama ka hakata, pmst võib parempoolsest tulest uued juhtmed ka vasakule vedada?
Riivo
see pole enam see auto kus niiviisi veetakse..külasta mõnd pädevat autoelektrikku kes asja korda teeb
´17 4Drive
timps19
Peamine sõiduk: E46 330Ci
Telefon: 11617534237
Postitus Postitas timps19 »
E46 2003 325i roolivõimupump sobib 2001a. 330ci peale?
BumBum
Alpha kirjutas:
BumBum kirjutas:
BMW pealt ei leia sobivaid lahendusi.
Siin on kirjutatud 7 seeriale paigaldamisest. Google translate abiks vajadusel.
https://www.drive2.ru/l/6948152/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja helgematelt peadelt väike teemaarendus E53-le, mis ei jõudnud kusagile: https://www.drive2.ru/l/6334830/" onclick="window.open(this.href);return false;
Lihtsam on E70 hoovi retrofitida ja E53 hoovist ära retrofitida :D
VeikoA
Postitus Postitas VeikoA »
Keegi oskab öelda, miks uutel autodel vahest on kapott või muu kereosa valget värvi?
Olen ka oma silmaga näinud tänaval sõitmas, et auto ise must, aga kapott valge või muu kereosa.
Kirju kompott mingi?
Miks see nii on ja mis see on?
Uus mood või on sellel mingi põhjus?
Kile?
Üks pilt:
https://f9.pmo.ee/cdDc4LvktmTinOn0VH6jS ... 1h1820.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
unis
Postitus Postitas unis »
Need on ju kaitse kleebised. :D
JanekEnde
Peamine sõiduk: Scania
Postitus Postitas JanekEnde »
Kaitsekile.
NewBarni
Show autodel tehakse tihti esiosa teibiga yle, et pikkadel soitudel liigselt putukaid ja muud mustust auto kylge ei jaaks
NewBarni
Kas kellelgi siint või lähiringkonnas on keegi kellel on F11 ning 2 suurt koera? :mrgreen: :mrgreen: Kaalume siin uusi autosi ning üheks kriteeriumiks on ka kindlasti see, et koerad ära mahuks.
J_V
Peamine sõiduk: E65
Postitus Postitas J_V »
E36 318 85kw peale m52tub28 swappi üle 5500rpm ei lähe, akuklemm korraks maha võtta siis tühikäigul laheb ühe korra, rohkem enam mitte. Mootor töötab puhtalt kuni 5500 pööret on jõudu küll, siis poob kinni.
Arvutiga ligi ei pāäse. Kõik vajalikud juhtmed on ühendatud ka kiiruse signaal abs ajust mootoriajusse.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
kiiruse signaal ei jõua õigesse kohta.
J_V
Peamine sõiduk: E65
Jep, korras sai algul vale juhe veetud :mrgreen:
