Avarii pildid
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
Re: Avarii pildid
Äkki aitab juba nendest enesetapu katsetest.Hea et ellu jäi.
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
Re: Avarii pildid
Mille põhjal seda viimast väidad kui ametlikult kadunud on?
Mul mõni hiljutine uudis kahe silma vahele jäänud?
- MargusA
Re: Avarii pildid
Omanik leiti surnuna.
Tuvastamisel selgus, et tegemist on 32-aastase mehega, kes oli ühtlasi eile leitud sõiduki omanik.
- AARE540
- Huviline - moderaator
- Telefon: 53311120
Re: Avarii pildid
Ma ei tea, kas on asi vaid minus, kuid tundub jube segane lugu. Auto vees, omanikku/juhti pole, autol padjad lahti, koer nö. tunnistajaks, omanik leitakse järgmine päev. Müstika.
Richard S.
- Peamine sõiduk: BMW 328i xdrive f30
Re: Avarii pildid
Kiirus pidi ikka väga hea olema, et selles kurvis nii otse panna ja et auto pooleks läheb.
Re: Avarii pildid
Või Lätis taastatud
StenV70
Re: Avarii pildid
Võimalik,et lätis taastatud aga kiirus pidi ikka julm olema,et mootor 30m eemal oleva puu ladva alla võtab..
ttsys
Re: Avarii pildid
E61 on kõigest ca 14000 Nm/kraadine kere (E60 on pisut vähem hädisem 16250 Nm/kraad) ja sinna on turvapuuri ning kiivrit vaja, et ka 50km/h alas sellises olukorras täiesti vigastusteta pääseda. Füüsika, füüsika, füüsika ja väga kahju noortest inimestest.
unis
Re: Avarii pildid
Minu nm/kraad e36 on?
ttsys
Re: Avarii pildid
E36 sedaan on ca 10-11 000 Nm/kd. Üldiselt oma aja 3. seeria on alati 5. seeriast tugevam, aga siiski olgem arukad ja mitte unustada, et laupkokkupõrke korral on Eesti teedel ellujäämise lootuste säilimise jaoks vaja vähemalt 26-30 000 Nm/kd ja analoogsetes olukordades, nagu viimati, vähemalt 40-50 000Nm/kd.
unis
Re: Avarii pildid
Veyronis jääb ellu siis vast.
- MargusA
Re: Avarii pildid
Ma arvan et päästetöötajad ikka lõikasid autod pooleks.
ttsys
Re: Avarii pildid
Muidugi lõigatud - katusel on sirge lõikejoon. Samas see juhtmetemagistraal ümber puu annab valjult märku, et seal olid Nm igas mõttes kohal.
Re: Avarii pildid
Maanteeameti lehe järgi viimane läbisõit 220tkm! Krt, ei usu küll sellel raudselt pool milli ees muidu poleks niimodi pooleks küll läinud!!!
- Timmok
- Peamine sõiduk: BMW 530i M-Pakett 2007.a
Re: Avarii pildid
Korras seosed sul! Mine häbene nüüd natukene kusagil hästi varjatud kohas!
- Rene_V
- Peamine sõiduk: E39 525D Touring Mtech -03
- Telefon: 55560543
Re: Avarii pildid
Richard S. kirjutas:Kiirus pidi ikka väga hea olema, et selles kurvis nii otse panna ja et auto pooleks läheb.
Kuskil FB-s keegi kirjutas, et spido olevat 150 juures kinni jäänud...ennem seda veel korralikult lohisenud,niiet..
Bmw E28x 5 ex / Bmw E30x29 ex / Bmw E34x 6 ex / Bmw E39 525,530d,540i jms x 6 ex
Hetkel Bmw E39 525d Touring Mtech -03
- AARE540
- Telefon: 53311120
Re: Avarii pildid
Endiselt ei saa ma aru, mis sellistel kahe kõrva vahel on
Nagu enamus juhtudel, on kõige kurvem veel see, et pole süüdlane ainus kannataja...
- JanekEnde
Re: Avarii pildid
Seda minagi.AARE530 kirjutas:Endiselt ei saa ma aru, mis sellistel kahe kõrva vahel on![]()
- WhipLash
- Peamine sõiduk: E46 328Ci
Re: Avarii pildid
Küll ükskord ette tuleb see kultuurišokk ning mõistad missugused lambad maakohtades ja külades elavad.
Nagu ka artiklis mainitud, olid härrased kohalikud. Väikesed pisiasjad ... mentaliteet, intellekt, ettenägelisus.
- icedog
- Peamine sõiduk: e 46
Re: Avarii pildid
[quote="WhipLash"]Küll ükskord ette tuleb see kultuurišokk ning mõistad missugused lambad maakohtades ja külades elavad.
Nojah.Tallinnas kirjutavad endale Loll otsaette ja jooksevad nugadega mööda linna.
Tööd ma ei karda. Olen töö juures isegi maganud!
- WhipLash
Re: Avarii pildid
Eks hulle leidub iga nurga peal. Aga kuni see "loll" õuealal joostes kiirusepiirangust kinni peab on antud kontekstis kõik tip-top
Muu on juba märulipolitsei ja seewaldi 9 osakonna probleem.
Re: Avarii pildid
https://tartu.postimees.ee/5791508/foto ... e=10919386" onclick="window.open(this.href);return false;
- Marko S
- Peamine sõiduk: E39 530d
Re: Avarii pildid
Eks need bmw'd ikka vahel rammivad liikuvaid objekte või seisvaid.hansu kirjutas:https://tartu.postimees.ee/5791508/foto ... e=10919386
- because
- Peamine sõiduk: E36 328i M-pakett
Re: Avarii pildid
Välimuse järgi vaadates ütleks, et üks peldik liikluses vähem.Marko S kirjutas:Eks need bmw'd ikka vahel rammivad liikuvaid objekte või seisvaid.hansu kirjutas:https://tartu.postimees.ee/5791508/foto ... e=10919386
StenV70
Re: Avarii pildid
Omaniku väga veidra velje-eelistuse järgi hindad auto tehnilist seisukorda...?
Häbi.
Häbi.
Re: Avarii pildid
e60 paras ikaldus ikka ju
- Timmok
Re: Avarii pildid
Täpselt selline ikaldus, millisena ise teda hoida!
Re: Avarii pildid
Tauri_J kirjutas:e60 paras ikaldus ikka ju
Kaua sa jaksad? See, et E60 ja E65 sulle ei meeldi, on siin foorumis juba ammu kõigil selge.
Nagu eelkõneleja ütles, siis täpselt nii ikaldus, kui omanik soovib. See, kui enamikel reaalselt kõvasti üle võimete käib, on omaniku, mitte antud keremudeli probleem.
