mure BMW e61
				IffuPiffu1
- Peamine sõiduk: BMW E61 530d
mure BMW e61
mure selline et raadio kiilub kinni vahepeal , iDrive nupp ei reageeri absoluutselt mitte millelegi ,roolil olevad nupud ei reageeri ka mitte millelegi siis kui möll kokku jookseb.. süüte väljakeerates jääb raadio ka mängima, ennem ei olnud sellist muret, nüüd viimased paarkorda on hakkand jamama..milles probleem võib olla ?
						Re: mure BMW e61
ccc on probleem. See sama moodul mis cd plaate sööb. See ei ole lihtsalt plaadimängija vaid suur kolakas plokk mis juhib displayd jms. Tavaliselt parandatav. Joodetakse mingid külmjooted vms üle ja maksab selline remont odavas kohas ca 100-200 euri. Muidugi see on interneti diagnoos...
						Re: mure BMW e61
Omal oli sama mure ohtralt sai restarte tehtud kahtlustasin ka algul kõikse hullemat aga peale vigase geneka ja aku vahetust pole enam jamanud. Ehk vedas lihtsalt või siiski on seal mingi seos.
									 56 99 7null07
						- allstarz
Re: mure BMW e61
Kas pardal on ka Mulf moodul aka bluetooth ? Kui see vigane hakkab ka iDrive hullu panema.
				IffuPiffu1
Re: mure BMW e61
ei bluetoothi ei oleallstarz kirjutas:Kas pardal on ka Mulf moodul aka bluetooth ? Kui see vigane hakkab ka iDrive hullu panema.
				IffuPiffu1
Re: mure BMW e61
ma ise kahtlustan ka et aku probleem võib olla , kui raadio tööle jääb kui süüte välja keeran sis olen korraks akuklemmid maha võtnud ja siis enam auto käima ei lähe ja siis olen teise autoga proovind käima ajada juhtmetega ja siis ka kohe pole läinud, pikalt juhtmeid järel hoidnud et käima saadavmp kirjutas:Omal oli sama mure ohtralt sai restarte tehtud kahtlustasin ka algul kõikse hullemat aga peale vigase geneka ja aku vahetust pole enam jamanud. Ehk vedas lihtsalt või siiski on seal mingi seos.
				IffuPiffu1
Re: mure BMW e61
Mrko kirjutas:ccc on probleem. See sama moodul mis cd plaate sööb. See ei ole lihtsalt plaadimängija vaid suur kolakas plokk mis juhib displayd jms. Tavaliselt parandatav. Joodetakse mingid külmjooted vms üle ja maksab selline remont odavas kohas ca 100-200 euri. Muidugi see on interneti diagnoos...
huvitav on see et lasin dvd plaadile kirjutada navi kaardi, panin sisse ja mõned päevad kestis ja enam ei toimi navi
