E60 PDC fault, ACC fault, keegi saab aidata?
- because
- Peamine sõiduk: E36 328i M-pakett
Mure siis ühe BMW 535D 2008 aasta E60 faceliftiga, autol olemas PDC (park distance control) ning ACC (active cruise control distronic), nimelt kumbki neist hetkel ei tööta, siis tahakski uurida kas annab nendega midagi ette võtta?
Jutu järgi pidavat olema ees kõik andurid läbi, kuid pigem kahtlustaks moodulit, kuna korraga kõik andurid läbi oleks natuke imelik. ACC pidavat ütlema et ei saa ühendust, ehk siis ka moodul?
1. Kui peaks olema mõlemal moodulid läbi, siis kas annab neid remontida?
2. Kui annab remontida, kas siis keegi tegeleb sellega?
3. Ning kui tegeleb, mis umbkaudu võib maksumus olla?
Asun Tallinnas, ning sooviks saada kiirelt korda. Loodan et keegi saab aidata!
- Kert11
Re: E60 PDC fault, ACC fault, keegi saab aidata?
PDC puhul kui auto idrive midagi ei ütle ja PDC tuli ainult vilgub siis ilmselt pagassis asuv moodul läbi. Lisaks võib olla mõni anduri juhe katki ja lisaks mõni andur ise. Kui aga auto käivitamisel annab auto veateate et PDC fault ja tuleb ka ekraanile ning spido plokile PDC viga, siis võibolla moodul ise töötab (auto saab mooduliga ühendust) aga siis võivad olla anduri juhe või andur ise. Sel juhul saad juba näpu vastu andurit panna ja uurida kas tiksutavad. Need mis ei tiksuta on siis andur või anduri ja auto vaheline juhe katki.
- because
Hetkel jah auto tööle pannes annab teate et läbi, ehk siis peab andurid üle vaatama, tänud!Kert11 kirjutas:PDC puhul kui auto idrive midagi ei ütle ja PDC tuli ainult vilgub siis ilmselt pagassis asuv moodul läbi. Lisaks võib olla mõni anduri juhe katki ja lisaks mõni andur ise. Kui aga auto käivitamisel annab auto veateate et PDC fault ja tuleb ka ekraanile ning spido plokile PDC viga, siis võibolla moodul ise töötab (auto saab mooduliga ühendust) aga siis võivad olla anduri juhe või andur ise. Sel juhul saad juba näpu vastu andurit panna ja uurida kas tiksutavad. Need mis ei tiksuta on siis andur või anduri ja auto vaheline juhe katki.
Enda autol tuleb nii veateade, kui ka pilt ekraanile, aga siiski mooduli viga.
- because
Otsin hetkel kedagi Tallinnas, kes vaataks asjad üle ning ütleks mida vaja vahetada on, leidub mõnda pädevat meest? Pange oma kontakt ning hind privaatsõnumisse ja suhtleme edasi!
- Kert11
Mul ühel E60-l oli kõik läbi, PDC aju, juhtmed katki ja andurid ise ka katki. Teise PDC aju ostsin Carway.ee lammarist, juhtmed ja andurid aitas parandada/vahetada http://www.remo.ee" onclick="window.open(this.href);return false; Sealt carwayst saad kasutatud andureid ka
Tallinnas saan aidata
Kui üks andur ära sureb on kogu süsteem rivist väljas?
F11
Nii on kahjuksKalev kirjutas:Kui üks andur ära sureb on kogu süsteem rivist väljas?
- Leho
- Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Ei ole mõtet siin putru kloppida ja ilma alusinfota diagnoosida, probleemid olid hoopis teised. Üldse selle foorumis diagnoosimise võiks kinni keerata kui täiesti mõttetu. Kahju rohkem kui kasu.
- because
Sain tänu sinule juba abi ja lähipäevil läheb tegemisse, tänud!Leho kirjutas:Ei ole mõtet siin putru kloppida ja ilma alusinfota diagnoosida, probleemid olid hoopis teised. Üldse selle foorumis diagnoosimise võiks kinni keerata kui täiesti mõttetu. Kahju rohkem kui kasu.
