rubriik "rumal küsimus"
Aga õõtsapuksid?
Ma vahetasin kettad klotsid sügisel ära.Alguses oli kõik ilus.Siis hakkas iga päevaga see värin hullemaks minema.Kahtlustasin kohe, et kettad kõverad.Eile hakkasin uusi külge panema ja siis avastasin, et rummud ise viskavad.Praegu roolis vibra ka ilma pidurdamata.Vasak ketas viskab ikka mingi cm vasakule/paremale.
Siin nr 9 mõtled siis jah, need vahetatud. Viimati sai nr 15 uus, siis läks veidi paremaks ja linnakiirustel vibra pidurdades vibra pole. Maantee kiirustel on. Ilma pidurdamata pole ühelgi kiirusel vibra. Ja uued ja korralikud suverehvid ka all, ei ole nende viga ka.
- TELK
- Peamine sõiduk: BMW 530xd
Ei ole-Tommy- kirjutas:Kas e60 esimesed park.andurid on samad kõikidel stangedel ja aastatel?
StenV70
Kuidas ta seal klotside vahel niipalju loopida saab?vare271 kirjutas:Vasak ketas viskab ikka mingi cm vasakule/paremale.
Mina ei sõidaks selle autoga.
- AARE540
- Huviline - moderaator
- Telefon: 53311120
Mind pani imestama vare271 ütlus, et mingi cm viskab paremale-vasakule. Minu kogemuse põhjal piisab kettal juba sõrmega vaevutuntava kühmust-lohust, et just pidurdamisel rooli lausa käest kisuks. Kunagi ammu sai üht ketast lasta keevitada-treida, vaatasi juba, et ohh, nii lihtsalt saigi, aga üle 50km/h kiirust proovides lendas see ketas joonelt prügikasti.
Kuid Riivo küsimus haljakstegemise kohta oli samuti õigustatud.
Support liigub koos kettaga.Auto seisabki ja homme saab uued rummud koos laagritega.Pinnad said kõik puhastatud.StenV70 kirjutas:Kuidas ta seal klotside vahel niipalju loopida saab?vare271 kirjutas:Vasak ketas viskab ikka mingi cm vasakule/paremale.
- BlackSmoke
- Peamine sõiduk: e34 525TD
nii vaja kedagi kes teab e34 el. skeemi rohkem. mure siis selline ,et kesklukk ,el.aknad kojamed ei toimi. mida peaks ma vaatama?
timps19
- Peamine sõiduk: E46 330Ci
- Telefon: 11617534237
Keegi oskab öelda kas E46 kupeele mahub taha 9.5" tolli ET35 ja 235/35/19 rehviga velg ära nii et vastu ei käi?
Autol on Mpaketi madaldus.
- WhipLash
- Peamine sõiduk: E46 328Ci
Raske öelda. Endal oli 9" ET38 235/35/19 coilidel madalaks lastud. Paar sent-kaks väljapoole ja oleks vastu käinud.timps19 kirjutas:Keegi oskab öelda kas E46 kupeele mahub taha 9.5" tolli ET35 ja 235/35/19 rehviga velg ära nii et vastu ei käi? Autol on Mpaketi madaldus.
timps19
unustasin kirjutada, et mul on praegu 255/35/19 ja neid oleks vaja mingi 5-7mm sissepoole et vastu ei käiks, kas 235/35/19 on niipalju kitsam?WhipLash kirjutas:Raske öelda. Endal oli 9" ET38 235/35/19 coilidel madalaks lastud. Paar sent-kaks väljapoole ja oleks vastu käinud.timps19 kirjutas:Keegi oskab öelda kas E46 kupeele mahub taha 9.5" tolli ET35 ja 235/35/19 rehviga velg ära nii et vastu ei käi? Autol on Mpaketi madaldus.
- Tarmo
Rehvi laius on erinevate tootjate rehvidel erinev.
Mul oli vaja asendada üks 255/35/19 rehv ja sain tuttavalt samas mõõdus rehvi aga kui kõrvuti panna siis üks oli oluliselt laiem kui teine. Nii et sinu küsimusele on väga keeruline vastata.
Katse-eksitus meetod muud ei oska soovitada.
- WhipLash
9,5" peal 235 võib päris stretch jääda.
Lõikab küll diagonaalis ja kõrguses veidikene maha.
http://www.tyresizecalculator.com/chart ... size-chart" onclick="window.open(this.href);return false;
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
ei lõika midagi maha, proovitud variandid juba, ei lähe diameeter väiksemaks kui rehvi peale venitad.WhipLash kirjutas:9,5" peal 235 võib päris stretch jääda.Lõikab küll diagonaalis ja kõrguses veidikene maha.
ja 235 ei ole eriti strech midagi, mõnus tagasihoidlik 9,5 peal. mul 235 10 peal ja on okei.
- BlackSmoke
9.5 laial isegi 225/35 rehv ei jää ulme strech.WhipLash kirjutas:9,5" peal 235 võib päris stretch jääda.Lõikab küll diagonaalis ja kõrguses veidikene maha.
https://www.upload.ee/image/8313791/306 ... 2832_o.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.upload.ee/image/8313803/304 ... 2784_o.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
- WhipLash
Eks igalühel omad standardid
Aga konversiooni 255/35 -> 235/35 puhul märkimisväärne vahe.
Kui juba seletamiseks läks, küsin uuesti:
E46 kupee 99'. Odavama otsa FK coilid + sachs uued tagumised läbilöögipuksid. Kas peab puksi kärpima ka või ei lähe amordid nii põhja? Max madaldust kindlasti ei tule. Umbes 20-25mm madaldust tavalisest.
- toivoku
kui ei keera põhja siis vast ei pea,WhipLash kirjutas:Eks igalühel omad standardidAga konversiooni 255/35 -> 235/35 puhul märkimisväärne vahe.
Mis tüüpi Getrag kastidele saab panna ZF flantsi?
Lugu selline, et mul S5D 250G kast ja ZF suur flants. Flants ja leevendi hakkavad käima vastu käiguvalitsa hooba, mis kastist välja tuleb. Tean, et on kasutatud Getrag kasti ja ZF flantsi aga mille pealt peab tulema ja mis koodiga peaks olema getragi kast? Kasti väljundvõlli ja käigu valimis võlli vahe peab olema suurem, kui S5D 250G.
Kellelgi selle auto kohta informatsiooni on?
Kuhu katid mõistlik viia ? Jäid ühest 46st üle ja tundub, et keegi neid omale külge ei taha keerata
Kas keegi saaks Jõgeval väikse tasu eest e90-le diagnostika järgi panna ja vaadata milline abs andur läbi on?
53491002
53491002
tere
Mis pirn läheb e91 lci rõngastuledele? h8 vist?
- Heikit
- Peamine sõiduk: Bmw E60 530xd 2006
Tere, mis oleks sobiv rehvirõhk e60 530xd 245 35 r19 rehvidele? tänud ette
Bmw E60 530 xd 170kw
2.4-2.5
Lühifilmis "Tulnukas ehk Valdise pääsemine 11 osas" kasutatakse sõna "t*ra" 63 korda
- TELK
Oleneb kes sul taga istub. Ise sõidan sama mõõduga 3.0bar- ga(mõlemad sillad), et velg rohkem kaitstud oleks.
- fedja
- Peamine sõiduk: Ühistransport
Kaks kiiret küsimust.
Kas e39/38 rool sobib e46 peale ilma midagi tuunimata?
Kas kõikidel e46 keredel on samasugune amordi/vedru ring?
Roolid aastatega ikkagi erinevad neil. Lint auto või rooli küljes, Airbag ühe või kahe astmeline. Niiet päris suvaliselt vahetada ei saa aga kui nn sobiva ajastu oma siis saab.
TEL 57703395
karl1
- Peamine sõiduk: E65 FL
- Telefon: 56997849
Remetal või Katelektronik.RagnarV kirjutas:Kuhu katid mõistlik viia ? Jäid ühest 46st üle ja tundub, et keegi neid omale külge ei taha keerata
