E61 EHC e. õhkvedrustuse probleem
- Peamine sõiduk: E39 523i
Tere,
Tahaks uurida kaasfoorumlastelt E61 EHC kohta.
Probleem: 1 külg laseb padja järgi.
Kontrollitud on kogu juhtmestik ja proovitud teisi andureid. Vigasi ei teki, kuid vahel läheb Transport mode'i.
Kas sellisel juhul peaks arvestama, et EHC moodul surnud? Kusjuures kõiki käsklusi täidab läbi diagnosti edukalt, sealhulgas kalibreerimist.
- Leho
- Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Re: E61 EHC e. õhkvedrustuse probleem
Kas teise, kindlalt korras padjaga oled proovinud?
Jah.
Kui ISTAga padi üles lasta siis kohapeal jääb pidama, kuid liikudes laseb järgi.
- Leho
Kompressori juures on klapiplokk, proovi seda asendada (uut ei müüda, hangi pekkis kompressor koos sellega). Seda plokki saab ka putitada, kui käed pole p..t välja kasvanud ja viitsid lekkekohta otsida. Varusadeks kõlbavad istme seest analoogilised plokid. Või vaheta prooviks EHC moodul nagu ise kahtlustad. Igasugustesse mõudidesse läheb asi siis, kui vajumine või tõusmise kiirus ületab lubatavat. Tähelepanu tuleb pöörata ka torude liitmike tihedusele (et o-rõngad oleksid vigastamata ja olemas). Lekkekoha otsimiseks on saada balloonis vahtu.
Täna sai kompressori vead ja klapid, kui ka padja vead välistatud.
Tundub, et tegemist on ikkgi vale/kehva anduriga. Sest, pärast mitmekordset kalibeerimist on loetav tulemus ikkagi vale. Hetkel sain küll anduri ära lollitada, esitades vastavalt valed andmed, et auto ikkagi ennast õhus hoiaks, kuid veateade hakkas nüüd ikkagi esile kerkima.
Järele jääb nii andur, kuid samas peaks ka EHC mooduli ära proovima.
Tehtud juba korduvalt.
EHCd tuvastamisega on ka raskusi. Vahel tuleb seda eelnevalt resettida, et saaks üldse kalibreerimist alustada.
Analoogsete sümptomitega probleem leidis lahenduse "uue" EHC mooduli abil ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Kuidas ja millega sa resetti oled teinud?st3v3n kirjutas:Tehtud juba korduvalt.
Buumer Auto / 56826000
Nii lahti ühendatud "hardresetti" kui ka arvutiga, ISTAga.
Lahti ühendamine ei anna mitte midagi, kas sisenesid EHC moodulisse ja tegid seal resetti?
Ma ei küsi kiusu pärast.
Just, ikka mooduli siseselt sai korduvalt seda resetitud.
Prooviks vahetamine probleeme (läbisõidu erinevus) ei tekita? Üks kummaline viga kummitab.. võtaks enda auto pealt prooviks...
F11
