Huvitavad BMW müügikuulutused
Vaba teema
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
Tagumine number on ka nagu 3aastase pandud.Äkki saab selle ka korda :lol:
http://www.auto24.ee/used/2781378" onclick="window.open(this.href);return false;
taunod
Postitus Postitas taunod »
Esimene on samamoodi viltu.
320 '94
328 '95
M3 '96
335d '07
320 '93
Lihtsam oli isepuravad läbi kahe nr märgi lasta ja viltu paigaldada, kui normaalsed numbrialused soetada.
deniilov
Peamine sõiduk: a6
Postitus Postitas deniilov »
https://m.auto24.ee/2778055" onclick="window.open(this.href);return false;
keegi otsib e39 siis siit saab enamvähem isendi.
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
igaltpoolt keevitatud e39 ja parimas korras? tulge mõistusele.. praegu leidub veel isegi 96 a keresid mis ei vaja keevitamist.
m2x
Peamine sõiduk: F11 530d XDrive
Postitus Postitas m2x »
Ausalt na ei saa Su vastusest aru, ära pahandamine.. .. Kas remondi mõte polegi mitte autot paremaks/korralikumaks muuta?
Et kui ma enda oma hakkaks müüma ja samamoodi kirjutan, et remonditud luugijuhtmestik, uued luugiamordid, nahksisu hooldatud, veermik hooldatud, mootoris vahetatud see ja see, siis Sina ütleks et mine mata maha oma ront, praegu saab veel selliseid autosid, mida kunagi veel remonditud pole?
ooDDoo
tahtsin tähelepanu juhtida sellele ,et keevitatud pill ei saa olla kõige korralikum... kuna turul on veel liikvel isegi algusaastate mudeleid mis veel ei vaja keevitamist.
m2x
Ok nõus.
Aga kui keevitus on hästi tehtud, siis võiks ju eeldada pmst et kestab sellest heas korras 96nda kerest ikka tiba kauem küll ju :)
unis
Postitus Postitas unis »
Ei kesta... mõtle natuke...
JanekEnde
Peamine sõiduk: Scania
Postitus Postitas JanekEnde »
Jah, leiab tõesti keevitamist mittevajavaid pille, aga need ilmselt talvel sõitnud pole (kuigi e39 pole päris garaažipill, eriti veel diisel), on välismaalt toodud või siis tehakse korralikult korrosioonitõrjet. Linnapildis näeb korralikku E39-t ikka väga harva. Siin võib vaidlema jäädagi. :)
Keevitatud auto mädaneb ikka räigelt paremini, kui säilinud asi. näiteks BMW puhul katkeb siis ka keregarantii, avarii teinud masina paneelid liimitakse kinni sellisel juhul.
Üldiselt suvel-ilusa ilma autoga võib seda teha, muudel juhtudel on tegu nagunii suhteliselt uppujale vihmamantli viskamisega
fedja
Peamine sõiduk: Ühistransport
Postitus Postitas fedja »
Mis **** moodi see keevitatud auto paremini mädaneb?
Kui on korralikult mädane plekk eemaldatud,töödeldud uued pinnad ja liited nagu vaja kestab samamoodi edasi.
Reeglina keskmine kodanik ei saa või ei taha endale lihtsalt korralikku ja põhjalikku tööd lubada.
Ja sealt need legendid alguse saavad.
Ja mis keregarantiist 20a vanuse sõiduki puhul rääkida...
Viimati muutis fedja, 13.03.2018 22:31 22, muudetud 1 kord kokku.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
fedja kirjutas:Mis **** moodi see keevitatud auto paremini mädaneb?
pean sinuga nõustuma.
ooDDoo
keevitades kuumutatakse plekki ka sellistest kohtadest kust seda pärast korralikult katta on võimatu.
toivoku
ooDDoo kirjutas:keevitades kuumutatakse plekki ka sellistest kohtadest kust seda pärast korralikult katta on võimatu.
eks siin sõltub nüüd sellest mis detaili välja vahetatakse, tagapaneeli vahetusl ma ei näe kohta kust ma katta ei saaks, e30 näitena, või siis tagatiivaääred, alati pääseb ligi laskma vaha ja muid produkte.
ooDDoo
Keevitades kuumutatakse tehase tsinkkrunt maha. sa võid pärast küljekarbi sisse igasugust vaha jätta kuid lahti kuumutatud värvi mitte eemaldades hakkab see ajapikku eemaldunma ja sealt alt roostetama. Reeglina mädanevad läbi need detailid mis on enne kahjustada saanud.
Ise kokkukeevitatud plekk roostetab ikka palju paremini, kui terve metall, mõelge natuke selgelt.
Jah hästi tehtud kestab kauem, kui sitalt tehtud, aga üldse mitte tehtud korras asi on teine teema. Kui mingi sõelapõhi on ära keevitatud siis ta ei kesta talvel sõites kuigi kaua, seda näinud küll ja küll. Jah mõned kohad jäävad head veidi pikemalt, aga kahjuks on tegu ikkagi ilusa ilma autoga, kui tahta üle mõne aasta pidada.
Keregarantiist saab rääkida seda, et kui see kõik nii hästi kestab, siis miks esindus ei keevita ja garantii katkeb.
Mingi ronditasemel mõtelda siis jah tõesti auto kokku ei vaju ja sõidab, poogen et mullid üleval v paar rooste nire kuskil kus eriti ei näe
Esimesed korrosoiooni vead tekivad alati ise parandatud kohtadele kahjuks. Kui auto on perfektselt värvitud märkab seda, kui nagunii poolkõva piix siis mingi apelsini vahel paar mulli ei pane keegi tähele
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Postitus Postitas prelude20 »
Ootaks huvitavaid autosid ikka.
Üldise alla võiks tekitada selle rooste lappimise teema.
NewBarni
Postitus Postitas NewBarni »
http://www.auto24.ee/used/2698640
Äkki keegi tahab autot millel kogu eesmine allveelaev vahetatud on ja antifreeze küünlad külge pandud
"kogu eesmine allveelaev, tagumine assortii, antenni rooliratas, antifreeze küünlad, õli karbis ja mootor plus"
Lühifilmis "Tulnukas ehk Valdise pääsemine 11 osas" kasutatakse sõna "t*ra" 63 korda
Hendri
Postitus Postitas Hendri »
Mis on pildil valesti? :mrgreen: Ei mõtle veljekapsleid
Edit: Täpsustan - mis on kerega valesti
http://www.auto24.ee/used/2672169" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis Hendri, 17.03.2018 13:34 05, muudetud 2 korda kokku.
Donkey_mike
Postitus Postitas Donkey_mike »
Ülemineku periood
Jaakk
Peamine sõiduk: BMW 525i E60 2007
Postitus Postitas Jaakk »
Taga trummelpidur pole häbiasi, juu siis väänet on nii ropult, et pole vaja kässariga külge ette meelitada :D
Kickdown ja kohe põiki.
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
Postitus Postitas Tauri. »
Kohe ju näha, et koledad e36 karbid pandud :lol:
BMW
unis
Vaatasin ka seda kohe,et mis laiendid on. :mrgreen:
JanekEnde
NewBarni kirjutas:...
Kui ikka võõrkeeli ei oska, siis parem mitte kasutada :lol:
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Eesmine allveelaev, antenni rooliratas- krt mind pole jupp aega mingi asi nii naerma ajanud :lol:
Dein
Peamine sõiduk: e36 318is
Postitus Postitas Dein »
Marko
Postitus Postitas Marko »
Tundub korralik E34 535:
https://en.autoplius.lt/ads/bmw-535-3-5 ... 40179.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Kui sul pole 3.0 liitrist BMW-ed, siis sa pole mitte mingi mees (nali)
E32 740iA
unis
Parem külg segamini
karl1
Peamine sõiduk: E65 FL
Telefon: 56997849
Postitus Postitas karl1 »
Need uksed ka mõni viga :D
