rubriik "rumal küsimus"
				karl1
- Peamine sõiduk: E65 FL
- Telefon: 56997849
Poldiga.
						- janarp
- Peamine sõiduk: bmw
Kui läbisõitu on läbisõidumõõdikust maha keritud,
kas siis teistes moodulites läbisõit seisab paigal ja ootab kilomeetreid järgi?
Nimelt on läbisõidumõõdikus näit a´la 300000km.
Aga kui näiteks lamp läbi läheb, ISTA-D näitab FRM vigade registris alati ja täpselt 524000km.
Auto e91 320d 2005a.
e34 520i -> e36 320i -> e36 318i -> e36 320i -> e36 316i -> e36 318i -> e91 320d -> e60 525d -> f10 520d
Kas e39 touring pre fl ja fl nri tuled on erinevad?
									If something's hard to do, then it's not worth doing! - Homer Simpson
Frm näitabki sellist numbrit.Näitab minu auto ja 2 autot veel millel olen ista järgi pannud.janarp kirjutas:Kui läbisõitu on läbisõidumõõdikust maha keritud,
E39 universaal, kas tagumisi piduritorusid on huvitav vahetada? Ehk siis et uued originaal torud ja kuidas tagasild suhtub ligipääsule?
						- TELK
- Peamine sõiduk: BMW 530xd
Paagi pealt jooksevad. Kõige lihtsam on rull vaske osta ja uued paagi ja kere vahelt läbi suruda. Muidugi eeldab, et sul otste tegemis komplekt olemas on. Ise ostsin Tööriistamarketist (ca 20 euri).
Et margiesinduse torud on jama või?
						- oo7
- Peamine sõiduk: BMW 330Ci
Margiesinduse torud on sirged ja vaja ikka painutada
				MargusRaska
- Peamine sõiduk: BMW F07 535D GT
- Telefon: 55966794
Hiljuti tehtud.Paagi kõrvalt,paremalt poolt ikka lähevad need torud ja üle tagasilla.Ise teha pole mingi kunst,kui vastav riist olemas,mida sulle ka kindlasti mõni sõber meelsasti laenab.
Ees paremal,katte all on jätkud ka ilusti olemas,et ei peaks kuhugi karu peesse ronima nendega.Tagasilla pealt on veidi vilets üle minna,aga jällegi sõber appi ja tehtud.
Kui võimalused olemas siis saab üsna kerge vaevaga silda lahti lastes selle alla poole ja kogu töö läheb nagu ludinal.
Lasin paremalt poolt sillatala ja amordi lahti.
TEL 57703395
3.0d 135kw ei lähe sõites pöördesse. kohapeal ludinal, aga sõites yle 2k pöörde jõudu pole, muidugi vaikselt kogub, aga seda võib juba kalendriga mõõta. mõni vaakum ära? sai täna kkk tihendit vahetada ja peale seda hakkas piix pihta
						- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
põhjaalune pump arvatavasti läks. eks tuleks arvutiga näite vaadata.siim320 kirjutas:3.0d 135kw ei lähe sõites pöördesse. kohapeal ludinal, aga sõites yle 2k pöörde jõudu pole, muidugi vaikselt kogub, aga seda võib juba kalendriga mõõta. mõni vaakum ära? sai täna kkk tihendit vahetada ja peale seda hakkas **** pihta
524td, 750il , e12 520(m52b28), e21 315(m10turbo), E30 325i coupe, e39 530d,  audi allroadc5 , e36 2,5 cabrio :) Kui midagi vaja siis 58344541
Probleem e39ga. Öo jooksul resetib  trip km, kell, kuupäev. Pre fl ja suur OBC.
				mikuuu
Oli ükspäev sarnane jama. Kapoti all näppides tuli toru/lõdvik turbo otsast ära, kohe ei pannud tähele ning sõitma hakates jõudu polnud.siim320 kirjutas:3.0d 135kw ei lähe sõites pöördesse. kohapeal ludinal, aga sõites yle 2k pöörde jõudu pole, muidugi vaikselt kogub, aga seda võib juba kalendriga mõõta. mõni vaakum ära? sai täna kkk tihendit vahetada ja peale seda hakkas **** pihta
				unis
Tuli otsast ära? See peaks ju korralikult kinni olema,muidu rõhk lööb ise minema selle sealt!
Äkki käib jutt siseneva õhu torust, seljuhul lugeja näit väike, kütust peale ei anta ja ongi ikaldus.
				mikuuu
see "U" kujuga lõdvik mis tuleb ülevalt, õhulugejast äkki ?
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=13_2039" onclick="window.open(this.href);return false;
kõige vasakul olev. nr 4 ?
e39le vaja rehve, veljed 18x8 ET20 ja 18x9 ET24.
Kui oleks valida 225/45/r18 ja 255/40/r18 või siis 235/40/r18 ja 265/35/r18, milline on õigem mõõt?
				TanelH.
- Peamine sõiduk: BMW E46 Coupe 330Ci
Kas ma olen maailma asjadest väga valesti aru saanud või peabki bmw 20pin->obd2 adapteril ainult 4 juhet ühendatud olema või sai loll lihtsalt odavalt üle? Muidugi kui kellelgil korralikku asja pakkuda siis PM.
				unis
Seal ka korraliku muhviga seisab suht tuugalt see sees aga üldiselt see kõigil logiseb seal küll,omal just panin uue.Ma®tin kirjutas:Äkki käib jutt siseneva õhu torust, seljuhul lugeja näit väike, kütust peale ei anta ja ongi ikaldus.
Ma enda üleminekul lugesin 5 kokku ja pole siiani veel hätta jäänud.TanelH. kirjutas:Kas ma olen maailma asjadest väga valesti aru saanud või peabki bmw 20pin->obd2 adapteril ainult 4 juhet ühendatud olema või sai loll lihtsalt odavalt üle? Muidugi kui kellelgil korralikku asja pakkuda siis PM.
				TanelH.
Oskad sa suunata mind kus saaks normaalse kaabli kus pole juhtmed sees ühendatud nagu jumal juhatab?
Tänud ette!
						Tänud ette!
- toivoku
ttsys on meil siin juhtiv diagnostikaseadmete ärikas.TanelH. kirjutas:Oskad sa suunata mind kus saaks normaalse kaabli kus pole juhtmed sees ühendatud nagu jumal juhatab?
Tänud ette!
						- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
Siis parim variant oleks talle helistada!
kas e46 veovõll postiautomaati mahub ?
36 omad mahuvad ilusti, siis lähevad 46 omad kaRagnarV kirjutas:kas e46 veovõll postiautomaati mahub ?
good, tänud
Keegi Tartu lähiümbruses selle töö viitsiks ettevõtta? Vasktorud vist lihtsam paigaldada, mõni meistrimees ehk kirjutab hinnapakkumise!Indrek523 kirjutas:E39 universaal, kas tagumisi piduritorusid on huvitav vahetada? Ehk siis et uued originaal torud ja kuidas tagasild suhtub ligipääsule?
M47n, sai vahetatud termostaat, ikka sinisepealt kõrgemale temperatuur ei tõuse, siis egr termostaat läbi?
						- Riivo
lihtsam oleks selline asi kõigepealt vahetada  ...võta küljest ja kui suudad sealt läbi puhuda siis on läbi
 ...võta küljest ja kui suudad sealt läbi puhuda siis on läbi´17 4Drive
