Mure E61-ga
Kaits29
Peamine sõiduk: bmw 525tdi (e61)
Telefon: 58161337
Mure E61-ga
Postitus Postitas Kaits29 »
Tere! Oskab keegi öelda, milles on probleem, kui sõidan umbes 10km, läheb selline tuli armatuuris põlema. https://www.upload.ee/image/8027799/DSC_0043.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
mike1
Telefon: 56052094
Re: Mure E61-ga
Postitus Postitas mike1 »
Aga milleks oletada, kui lihtsam variant oleks arvuti järgi panna ja veakoode lugeda?
56052094
Kaits29
Telefon: 58161337
Re: Mure E61-ga
Diagnosti järgi ütleb et mingi rooliasendi andur. Jama tekkis siis kui sai lastud esisild paika panna. Pandi nii paika et praegu rool viltu peal. Mõni on öelnud et kui sild pole korralikult paika pandud ja rool viltu siis pidigi rooliasendi anduri viga näitama. Kust seda rooliasendi andurit saab ja mis hinnaga.
igor115
Peamine sõiduk: F11 530 xdrive
Telefon: 53496608
Re: Mure E61-ga
Postitus Postitas igor115 »
Prooviks esialgu kalibreerida.
Kaits29
Telefon: 58161337
Re: Mure E61-ga
Kuidas see kalibreerimine käib
igor115
Telefon: 53496608
Re: Mure E61-ga
Ma tegin ISTA-ga.
aronz12
Re: Mure E61-ga
Postitus Postitas aronz12 »
Kui peale sillastendi jäi rool viltu lase töö uuesti teha.
Mis seal kalibreerida kui rool viltu ikka, saab vb tule kustu aga rool ju ikka viltu.
Las tehakse sillastend uuesti nii, et rool ikka ilusti jääb ja kaob ka see tuli ära.
TEL 57703395
urks
Peamine sõiduk: BMW f11 530D
Re: Mure E61-ga
Postitus Postitas urks »
See kollane tuli näitab,et veojõukontroll ja ABS on välja lülitatud. Tulenebki sellest,et rool viltu ja saab ebatõenäolisi signaale. Rool tuleks ikka sillastendis otseks saada.
Uut andurit esialgu otsida pole vaja,pannakse rool otseks ja peaks ka viga kaduma.
Kert11
Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Re: Mure E61-ga
Postitus Postitas Kert11 »
Mul selline küsimus, kus on tallinnas kõige odavam (või mõistliku hinnaga) sillastend? Mul tuleb rooliotsa vahetus ja tarvis ka sillastendist korra läbi käia
erineeger
Re: Mure E61-ga
Postitus Postitas erineeger »
Kert11 kirjutas:Mul selline küsimus, kus on tallinnas kõige odavam (või mõistliku hinnaga) sillastend? Mul tuleb rooliotsa vahetus ja tarvis ka sillastendist korra läbi käia
DPL service
http://www.autoderemont.ee/kontakt-1" onclick="window.open(this.href);return false;
BMW 320ci e36, BMW 525e e28, BMW 740ia 93a, BMW 525i M-Tech 91a, BMW 523it E39 97a, BMW 740i e32 92a, BMW e34 525i 91a, MB W140 SL320 91a, BMW e34 525TDS 93a, BMW e30 325 touring 89a, BMW e34 525TDS M-TECH 93a
Kaits29
Telefon: 58161337
Re: Mure E61-ga
Nii keerasin rooli kohapeal otse ja keerasin ise silla veits otsemaks, läksin sõitma rool sirge, ei kaku ka kummagile poole ja enam see märks põlema ei läinud, kuid siiski uude kohta sillastendi aeg pandud.
aronz12
Re: Mure E61-ga
Kindlasti lase sild üle teha jah. See, et tundub hea ei tähenda, et rehve ei söö vms.
TEL 57703395
janno89
Re: Mure E61-ga
Postitus Postitas janno89 »
Kaits29 kirjutas:Nii keerasin rooli kohapeal otse ja keerasin ise silla veits otsemaks, läksin sõitma rool sirge, ei kaku ka kummagile poole ja enam see märks põlema ei läinud, kuid siiski uude kohta sillastendi aeg pandud.
See on üks põhjus miks saabki inimestele pms stta müüa. Keerab ise paika ja läheb järgmisesse kohta. Enda murele lahenduat otsima sinna kus see tekitati ei lähe.
