BMW e36 kütusepaaki jääb teisele poole kütet
mure selline et ühele poole paaki jääb kütet umbes 10l seier näitab et kütet on aga pumba poolne paak tühi. mida vaadata või mis võib viga olla, kõik süsteem puhastatud, surved normis.
- Peamine sõiduk: BMW f11 530D
Re: BMW e36 kütusepaaki jääb teisele poole kütet
Kas reaalselt jääb ka sinna poole kütust? Üks taseme anduritest võib olla kinni kiilunud.
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
kui jääb kytet siis vast bensusurve nõrk. tagasi voolu võiks muidugi ennem suruõhuga läbi alsta ja pärast kontrollida,et kas pumbatakse ka yhest paagist teise.
Kas on tõsi, et E36 on 2 pumpa? Üks pumpab ühelt poolelt ja teine teiselt?
Või on see jamajutt? Ja üks pump on, mis pumpab ka teiseltpoolt samaaegselt.
2 kaant on ju istme all. Mis see teine siis on?
2 tasemeandurit ja siis kompu võtab sealt keskmise kokku?
Ei ole aru saanud sellest süsteemist, aga väga tahaks.
Olen lihtsalt niipalju variante kuulnud/lugenud.
- toivoku
sifoon pump on teisel pool, ehk siis tagasivooluga imetakse kaasa. elektrilist pumpa pole
reaalselt jääbki kõik sisse mis seier näitab, kõik süsteem on puhastatud õhuga läbi ja pealevoolu surve paigas, 3.5bar. teed teepeal ühe tagasipöörde ja saad jälle sõita.
- toivoku
siis on paagis mõni volla vms katki, et see sifoon ei tööta, vaata samal ajal juhitagant august sisse kui eest suruõhku lased tagasivoolu sisse.
juhul kui paaki pole soperdatud-
vaheta kütusepump
vaheta kütusepump
tuli meelde see et paagituulutse voolikud kinni pandud kuna paagituulutus klapp tõmbab paagi kortsu millegipärast, peale pandud m52tu mootor ja tänu sellele ei mahtunud söefilter ära. ma ei tea kas see ka loeb midagi või ei.
Söefilter on avatud tuulutusega, kust küll tuli idee mootorist vaakum otse paaki ühendada?
M52-l on ka tuulutusfilter olemas muide, miks seda ei paigaldatud
eiole mootori vaakum otse paaki ühendatud, lihtsalt see kus on paagituulutuse klapp seal on millegipärast vaakum sees aga ei tohiks ollapatrik kirjutas:Söefilter on avatud tuulutusega, kust küll tuli idee mootorist vaakum otse paaki ühendada?
Sinu viga pole tuulutuses.
Paagituulutuskanister on välisõhuga ühenduses, et ei tekikspaaki vaakumit.
Vaheta pump
Vaheta pump
- toivoku
müstiline, huvitav mitu korda peaks inimesele veel ütlema,et ta aru saaks
no seleta siis ära mida see pump siia puutub kui surve normis??
ja muideks pump ja näidikud ja muud sellega seonduvat on võetud kõik toimiva auto pealt.
- toivoku
siis sõida niiviisi edasi nagu sa sõidad. Ilmselgelt sa abi ei vaja. Kirjutasin üleval pool mismoodi töötab.
no seleta siis ära mida loeb siin pump kui surve on õige ja asjad ja veel toimiva auto pealt tulnud.toivoku kirjutas:siis sõida niiviisi edasi nagu sa sõidad. Ilmselgelt sa abi ei vaja. Kirjutasin üleval pool mismoodi töötab.
- toivoku
tagasivooluga imetakse kütus kaasa, kui tagasivoolust piisavalt ei tule siis ei imetagi ka midagi.raikoooh15 kirjutas:no seleta siis ära mida loeb siin pump kui surve on õige ja asjad ja veel toimiva auto pealt tulnud.toivoku kirjutas:siis sõida niiviisi edasi nagu sa sõidad. Ilmselgelt sa abi ei vaja. Kirjutasin üleval pool mismoodi töötab.
Kirjutan ka igaksjuhuks veel üle nagu Patrik juba 2 korda on kirjutanud, vaheta pump ,kui keegi paagiga mingit sitta pole teinud.
Võib ka filter umbes olla
vahetatudpatrik kirjutas:Võib ka filter umbes olla
