K; BMW F11 tagumik longus. Kas õhkpadi?
lynx
Postitus Postitas lynx »
Sõber ostis Viljandist auto ja tagasiteel Rakverre vajus tagumine ots alla ning tagaots muutus väga jäigaks. Rattad on nüüd küllaltki koopas ja tundub justkui oleks miski 500kg last pagasiruumis.
Ehk on keegi veel sarnase probleemiga kokku puutunud F11 või F10 kerega autol?!
tel. 53 43 76 44
aronz12
Re: K; BMW F11 tagumik longus. Kas õhkpadi?
Postitus Postitas aronz12 »
Ilmselt taga kas padi katki või mingi õhu leke.
Kompressor võib ka muidugi ise läbi olla aga pigem ikkagi kuskil leke
TEL 57703395
lynx
kuskil midagi nagu ei susise küll.
Kas diagnostikas näitaks midagi, kui juhe järgi panna?
tel. 53 43 76 44
aronz12
Võimalik et näitab.
TEL 57703395
Ingvar
Peamine sõiduk: G31 530d Xdrive,
Postitus Postitas Ingvar »
Kui padi läbi, siis vajub ikka ainult üks pool ära. Tõenäoliselt kuskil leke.
Volum
Postitus Postitas Volum »
Kontrolli kaitse ära. Kui pidevalt läheb läbi, siis kompressor vajab vahetust.
Buumer Auto / 56826000
lynx
Volum kirjutas:Kontrolli kaitse ära. Kui pidevalt läheb läbi, siis kompressor vajab vahetust.
On see kaitse lihtsalt leitav?
tel. 53 43 76 44
Volum
Ikka.
lynx
Jälle enam-vähem sama häda kallal. Nüüd tundub justkui üks pool on madalam kui teine ..mingit susinat kuulda ei ole. Releele tuleb ergutusvool peale ja relee töötab (annab voolu edasi, kui klemmid kokku tõmbab).
Cornering ability restricted ütleb auto mulle ning tagumik on võrdlemisi jäik (varem oli jäigem, sest mõlemad rattad olid koopas)
Küsin, et kas sellised vedrustuse probleemid on tavalised F10/F11 autodel?
tel. 53 43 76 44
mike1
Telefon: 56052094
Postitus Postitas mike1 »
F10-e puhul mitte, kuna sedaanil ei ole õhkpatju.
56052094
Volum
Padja lekke puhul ei saagi susinat kuulata, sest siis peaks minutite jooksul tagumik maas olema. Lase seebivett peale ja siis on asi kindel.
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Oleks võinud siis infot jagada, mis esimene kord häda oli ja mis tehtud sai? Esiteks võib olla kellelegi kunagi abiks ja teiseks võib anda mingit vihjet, kust nüüd otsida.
lynx
Jah, läks meelest kõigest rääkida taaskord.
Pagasniku põhjas akuauk (nn. varurattapesa) oli pooleldi vett täis kogunenud ja tundub, et vedrustuse süsteemi juhtimine vist toimub seal samas ..vähemalt tagaumise silla juhtimine?! Igatahes, seal on üks relee ning see oli vee sees ja rikkis.
Releevahetusest ja luugi tihendite ülevaatamisest/-mudimisest ning nende määrimisest vaseliiniga piisas sellel korral ning enam vett sisse ei tule.
Seesamune relee nüüdsel korral töötab. Seda ma kontrollisin manuaalselt ja toimib. Ning on ka kuulda, kuidas klemm kokku tõmbub selle sees, kui auto käima panna ...vool liigub edasi releest nii nagu peab.
Üks ratas on koopas ja teine on normaalselt, nii nagu peab. See cornering ability device kangutab ju iga ratast eraldi, indiviuaalselt?!
tel. 53 43 76 44
eero
Telefon: 5256627
Ok. Seistes vajub alla, aga sõites pumpab enam-vähem õigeks?
Alustuseks võiks teha kindlaks, kas padi terve, nagu volum õpetas. See üsna tõenäoline. Ei maksa kohe keeruliseks ajada.
martinsl
Postitus Postitas martinsl »
Kõrguseandur(id) vaata ka üle. Kui katki või midagi viga siis ei saa ka autot sirgeks.
pontsik
Postitus Postitas pontsik »
Tuli eile sama error: cornering ability restricted
Hommikul viskas errori j viskas tagaotsa natuke madalamaks.
Nüüd 2 päeva seisnud, piix täitsa maas ei ole, kui käima panna auto ei tõuse. Kompr juures häält ei tule.
Enne mõiztlik releed vaadata?
Kus f11l kompr kaitse asub?
Volum
Taga paremal. Kaitsmekarbi all paremas nurgas on 2 40A kaitset, oli vist alumine.
