remont Pärnus
Kristell
remont Pärnus
Postitus Postitas Kristell »
Palun andke ennast üles või soovitage Pärnus kedagi, kes remondiga tegeleb.
2000.a. E39 530D 142kw
Teijo
Re: remont Pärnus
Postitus Postitas Teijo »
Privalon oü ( käin ise vahest seal kui ise hakkama ei saa)
Mrko
Peamine sõiduk: E60 530d
Re: remont Pärnus
Postitus Postitas Mrko »
Seal ei saada tihti millegagi hakkama, a rahast jääd ilma...
Ranno
Peamine sõiduk: BMW 330d F31
remont Pärnus
Postitus Postitas Ranno »
Mrko kirjutas:Seal ei saada tihti millegagi hakkama, a rahast jääd ilma...
Privalon'ist räägid ikka? Ma olen aastaid seal käinud ja siis kui viga ei leita, ei ole ka raha võetud.
Kui Sa tead Pärnus kohta kus BMW'st rohkem teatakse kui Privalon'is, siis ära ole kade ja räägi teistele ka...
Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
Mrko
Re: remont Pärnus
Ranno kirjutas:
Pärnust tunni+ aja kaugusel on väga tip-top koht kus käin ka oma autot remontimas. Sa ikka tead kuidas seal kkasti õli taset kontrollitakse? ma pidin perseli kukkuma... :lol:
Ranno
remont Pärnus
No tunni + kaugusel ei ole ju Pärnus ja kuhugi kaugele minna võib ka kulukaks osutuda kui autol mingi probleem on. + Veel ajakulu, mis on ka kulu.
Ma ei tea kuidas seal kasti õli taset kontrollitakse, pole seda seal teha palunud. Aga olen tutvunud ZF'i juhendiga. Kas seda annab kuidagi nii valesti teha, et väga vale tulemus saada?
-myyr-
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 56846122
Re: remont Pärnus
Postitus Postitas -myyr- »
Mis teha vaja on?
Mrko
Re: remont Pärnus
Ranno kirjutas:No tunni + kaugusel ei ole ju Pärnus ja kuhugi kaugele minna võib ka kulukaks osutuda kui autol mingi probleem on. + Veel ajakulu, mis on ka kulu.
No, ma ei tea. tund autoremonti maksab ju 25+ eurot. Ei ole ju kasu sitanäppudest, kes teevad tööd 3x kauem kui teine koht ja ikka ei mingit kasu. Selle 50+ eest, mis norm kohast üle jääb käidki tunni+ kaugusel remondis ära (küte+ oma aeg+ kvaliteetne teenus): see on lihtsalt minu kalkulatsioon. Ega ma ei väidagi, et see pärnu koht mingi kõige viimasem oleks, AGA oma kogemus oli: sai kokku lepitud hommikul üheksaks kkasti õli kontroll. Võtsin töölt vabaks ja kell 9:00 seal ukse taga. Soovitati jalga lasta sealt, et läheb aega. 9:25 juba helistatakse, et võib järgi tulla :cool: Järgiminemisel kaasneb ka töö kohta selgitus: "Ei hakanud süvitsi kasti uurima AGA VÕTSIME PÕHJAKATTE ÄRA JA SEAL ÕLI TILKASID POLNUD, JÄRELIKULT ON NORM SEES!!!" 35.- euri ja nägemist! DAFAKK ma sinna tagasi lähen...
Kusjuures enamus "remondi töökodasid" on tänapäeval lihtsalt JUPIVAHETAJAD. (lähed autoga sinna ja töökoja esimene küsimus on, et mis autol viga, ja remondi plaan koostatakse ainult autoomaniku jutu peale). Ja kui remontida vaja peaks midagi olema siis tehakse autoomanik vaeseks kuna remont käib katseeksitus meetodil ja välja vahetatakse ka need osad, mis tegelikult terved... Ehk siis asi kaugel remontimisest...
imbi21
Peamine sõiduk: bmw e61 535d
Re: remont Pärnus
Postitus Postitas imbi21 »
Pärnu TDI Power, suht asjalik koht!
val
Peamine sõiduk: BMW 530XD
Re: remont Pärnus
Postitus Postitas val »
Mina ka enamus suuremad tööd lasknud teha Privalonis kolme aasta jooksul ja ei saa kurta kvaliteedi pärast. Ühegi asjaga ei ole pidanud tagasi pöörduma. Ainuke asi millega nemad hakkama ei saanud oli DPF põletus, millega olen pöördunud esinduse poole ja igal korral saanud puhtaks.
Mrko
Re: remont Pärnus
Eks igaüks räägibki ju oma kogemusi edasi. Mõnel head mõnel halvad. Ja selles mõttes on Privalon muidugi kiiduväärt koht pärnus, et ikkagi bmw-dele suunitletud paranduskoda. Ilma selleta oleks pärnu ju kõvasti väiksema valikuvõimalusega. Ma arvan, et mu kogemused lihtsalt seetõttu kehvad, et ma sitamagnet :mrgreen: :mrgreen: Kuulu järgi ikka neid, kel head kogemused rohkem kui neid, kel halvad :!:
Jaanus_V
Re: remont Pärnus
Postitus Postitas Jaanus_V »
Palju vett on vahepeal merre voolanud aga pärnakad, kust te oma autosi remondite? Saan aru et Felt Car on ilmselt võrreldav pealinna BM autoga. Midagi erilist teha pole vaja, põhja alt lihtsalt ligi pääseda. Piduriplekk või midagi krigiseb vahel. Aga üleüldiselt oleks huvi, et kus tasub käia.
karmo
Re: remont Pärnus
Postitus Postitas karmo »
Kivi ketta ja pleki vahel äkki lihtsalt?
Jaanus_V
Re: remont Pärnus
Ei usu, sest koguaeg jälle ei krigise. Vahelduva eduga. Pole aru saanud ka, et rohkem krigiseks kui pidurdada või kummalegi poole keerata vm. Sain homseks Felti aja veel, las vaatavad üle aga kui kohalikud veel näevad, siis võivad teada ikka anda, kus nad käivad. Võib ka PMi kui siia ei taha panna
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
Re: remont Pärnus
Felt Car suht norm koht, head kogemused siiani.
strohher
Re: remont Pärnus
Postitus Postitas strohher »
Felt ilmselt jah kindla peale minek Pärnu kandis.
Tauri_V
Peamine sõiduk: BMW G21
Re: remont Pärnus
Postitus Postitas Tauri_V »
Feltcar on juba veidi aega ka BMW ametlik teeninduspartner!
BMW g21 320dx
Darmo
Peamine sõiduk: BMW E39 530d '02
Re: remont Pärnus
Postitus Postitas Darmo »
Minu poolt ka soovitus Feltcari osas.
