rubriik "rumal küsimus"
- WhipLash
- Peamine sõiduk: E46 328Ci
Tallinnas keegi tulede kilesid ka edasi müüb ? Oleks vajalik hele-must toodet.
Lisaks, kuidas suhtutakse tagatulede kiletamisse ülevaatusel ?
* Tean, et saab ka hiinast, aga vajalik kiiremas korras saada.
"Kus liigub võim? Kus liigub edu? Ikka mööda Laagna teed, madal bemm, tagavedu."
- Peamine sõiduk: BMW E46 Coupe 330Ci
Autokile.eu oli helemust hetkel 8 euri 100x30cm
https://autokile.eu/shop/helemust-tulekile/" onclick="window.open(this.href);return false;
- WhipLash
Sai isegi peale postituse tegemist leitud, aga tiku tulega otsi taga, kus tegevuse asukoht/kauba väljastus on. See oleks nagu mingi saladus.TanelH. kirjutas:Autokile.eu oli helemust hetkel 8 euri 100x30cm
- JanekEnde
- Peamine sõiduk: Scania
Ise tellisin Lumo.ee lehelt.
- Peamine sõiduk: E46 330Ci
- Telefon: 11617534237
Kui roolivõimupumba rullikul on korralik lõtk sees(kolksu kuulda), siis kas see võib põhjustada rohutirtsu häält(nagu kehva vabajooksurullik)?
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
ise küsin ise vastan.timps19 kirjutas:Kui roolivõimupumba rullikul on korralik lõtk sees(kolksu kuulda), siis kas see võib põhjustada rohutirtsu häält(nagu kehva vabajooksurullik)?
Keegi teab öelda, kuidas uksed lahti saab, kui ews pimedaks tehtud?
Mingi double lock on ustel tänu ewsile (seest ei avane endiselt)
- toivoku
võtmest keerad.Marten. kirjutas:Keegi teab öelda, kuidas uksed lahti saab, kui ews pimedaks tehtud?
Vaimukastoivoku kirjutas:võtmest keerad.Marten. kirjutas:Keegi teab öelda, kuidas uksed lahti saab, kui ews pimedaks tehtud?
Kus kohas see Männiku jäärada on, millest siin artiklis juttu on? Käisin Männikul vaatamas, aga ei leidnud kohta, kust jääle pääseks. Koordinaadid jäälesaamise kohast oleks väga bueno
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/e ... d=80882149" onclick="window.open(this.href);return false;
Marten. kirjutas:Vaimukastoivoku kirjutas:võtmest keerad.Marten. kirjutas:Keegi teab öelda, kuidas uksed lahti saab, kui ews pimedaks tehtud?
seda mõeldi vast
- toivoku
mis ma siis nii valesti ütlesin? peabki ju võtmega keerama.
Jätsin veidi segaseks asja. Seletan lahti! DWA/EWS-i tegin pimedaks, panin uue süüteluku, kuna vana võti kadunud. Sain auto kenasti käima, aga uksed püsivad lukus. Mõtlen, et kas kuidagi on võimalik uksi lahti saada ilma võtmeta? Seest ei avane uksed. Lugesin, et DWA saadab mingeid signaali, mis paneb selle double locki peale. Sellepärast uksed ei avanegi. Ja ukselukku vist väga kinnise uksega vahetada ei anna?toivoku kirjutas:mis ma siis nii valesti ütlesin? peabki ju võtmega keerama.
Toide -12V ühendada otse kesklukuaktuaatoritele ja ukselukud visatakse lahti/kinni. Mälu järgi neg potensiaaliga juhitakse kinni-lahti juhtmed hall/sinisega ja pruun/punasega, aga kontrolli WDS-st üle.
46 330d 2003
Anomaalia. Juhtub et just nimelt soojalt lambist otsustab auto mitte käivituda, peale pikemat sõitu.
Arvuti näitas supplementary heater viga aga kas saavad need 2 asja seotud olla?
Külmalt nagu naksti
Üritasime veel hiljem viga esile tuua aga soojalt käivitus lihtsalt veidi pikem (3 sek~) aga tööle läks rsk
sidenotes
*aku vahetatud eile
*taastatud starter sai eelmine nädal peale
*Auto hakkas lollitama peale seda kui aku saba andis
Külmalt nagu naksti
sidenotes
*aku vahetatud eile
Keegi oskab ehk kommenteerida sellise tootja varuosa kvaliteeti nagu Spidan?
Olen pooltelje otsasid kasutanud ja pole nagu millegi üle nuriseda.Peoneeger kirjutas:Keegi oskab ehk kommenteerida sellise tootja varuosa kvaliteeti nagu Spidan?
See kui turbo on hakanud hiljem jãrgi tulema viitab millele ? Turbo hakkab ära vãsima ? Varasemalt tuli 2k juures. Nūūd aga 2.5k+ alles. Kui pööre 2.5k+ jôuab on minek sama nagu siis kui 2k juures turps järgi tuli.(vãhemalt tundub).
3.0 D 135kW manuaal
3.0 D 135kW manuaal
Vaakum voolikud katki või geomeetria ei liigu hästi.
- Peamine sõiduk: E39 3.0D 135 kw
- Telefon: 56209585
Tere. Kuna olen võhik autoteemas ja tulutult otsides kas kuskil oleks rullikute komplekt ja mootori rihma kmpl. Autoks 1999 a E39 3.0D sedaan. Tänud juba kes vaevub vastata .
Olge muhedad.
Olge muhedad.
Kas peale katalüsaatorit olevad lambdad mõjutavad küttekulu? Autoks e46 330i.
Tegu on ketiga mootoriga. Rullikuid tahad abiseadmete rihmadele?Mädson kirjutas:Tere. Kuna olen võhik autoteemas ja tulutult otsides kas kuskil oleks rullikute komplekt ja mootori rihma kmpl. Autoks 1999 a E39 3.0D sedaan. Tänud juba kes vaevub vastata .
Olge muhedad.
Kogenud fordimees võtab poodi vana jupi kaasa!
Mess with the best and u die like the rest...:)
- Telefon: 56209585
Justnii
- Peamine sõiduk: Bmw 535d e60
Eelmine omanik esituled tumedamaks lakkinud. Kuidas kõige lihtsam/õigem lakk maha saada? Nitrolahustiga või liivapaber ja poleerimine?
Nitro keerab su tuled sinnasammusesse.
- crime
- Peamine sõiduk: BMW 530d
oleneb millega, kui spray, siis ilmselt õnnestub lahustiga natuke hõõruda seal. pikalt ei saa nühkida, sulatab tuleklaasi lõpuks üles. Aga noh vahet pole mis seal peal on, alt on ta matt niikuinii lõpuks. ja poleerida/lakkida ikka vaja.KalleP kirjutas:Eelmine omanik esituled tumedamaks lakkinud. Kuidas kõige lihtsam/õigem lakk maha saada? Nitrolahustiga või liivapaber ja poleerimine?
- mastergut
- Peamine sõiduk: BMW 530xd
Mõni lakk tuleb bensiiniga ka mahacrime kirjutas:oleneb millega, kui spray, siis ilmselt õnnestub lahustiga natuke hõõruda seal. pikalt ei saa nühkida, sulatab tuleklaasi lõpuks üles. Aga noh vahet pole mis seal peal on, alt on ta matt niikuinii lõpuks. ja poleerida/lakkida ikka vaja.KalleP kirjutas:Eelmine omanik esituled tumedamaks lakkinud. Kuidas kõige lihtsam/õigem lakk maha saada? Nitrolahustiga või liivapaber ja poleerimine?
m57 genekas sobib m57n mootorile ?
Kas 2004a 530d käigukast/turbiin istub 2005a 535d-le?
