E61 panoraam katuseluuk otsib parandajat
bangbang056
Peamine sõiduk: BMW 530
Telefon: 56633782
Postitus Postitas bangbang056 »
E61 panoraam katuseluuk võttis nõuks koostööst ühepoolselt ja ette hoiatamata lahti öelda. Liigutab end õhutusasendisse ja sinna ta jääb. Tavalist nö reseti (hoides sõrme luugi tilt-nupul) tehes korraks vaid nõksatab ja mõne aja pärast põletab kaitsme läbi (mõnikord ka mitte). Mõlemad mootorid korras, juhtmoodul korras, vändaga mootoreid kerides katted-luugid liiguvad. Tuntavat takistust ei täheldanud.
Tagumises mootoris oli märgata kerget korrosiooni ja käis natuke raskelt. See peaks tähendama, et kuidagi on see niiskust saanud. Ilmselt sattus vesi sinna trossidega, mis liiguvad vee äravoolurennides. Äkki siis trossid vaid liiguvad oma rüüdes sedavõrd raskelt, et juhtmoodul avastab lubatust suurema takistuse ja põletab kaitsme maha?
Oskab keegi midagi arvata/soovitada või on kuskil keegi, kes teab kasvi kedagi, kes luugi terveks raviks?
Larry530i
Re: E61 panoraam katuseluuk otsib parandajat
Postitus Postitas Larry530i »
https://www.youtube.com/watch?v=wXpDcy8C56Y" onclick="window.open(this.href);return false; tüüpviga.Võta see tagumine osa järelt ära ja korras.Või osta uus luuk. :)
Volum
Postitus Postitas Volum »
Ei pea uut luuki ostma - on olemas tehase poolt pakutavad remondikomplektid.
Buumer Auto / 56826000
IvoSavisaar
Peamine sõiduk: Bmw 530xd e61
Postitus Postitas IvoSavisaar »
Kuidas tagumine osa järelt ära käib?mul täpselt sama jama nagu videos,sain manuaalselt kinni aga kui lahti uuesti nupust teha tuleb tagumine osa ka kaasa?
Viimati muutis IvoSavisaar, 24.01.2018 15:58 25, muudetud 1 kord kokku.
MSJ
Peamine sõiduk: X5 F15 M Sport
Postitus Postitas MSJ »
IvoSavisaar kirjutas:Kuidas tagumine osa järelt ära käib?mul täpselt sama jama nagu videos,sainanuaalselt kinni aga kui lahti uuesti nupust teha tuleb tagumine osa ka kaasa?
https://youtu.be/EqmmFf9gARM" onclick="window.open(this.href);return false;
bangbang056
Telefon: 56633782
Aitüma kõigile, kel soovitusi jagada mahti oli. Viga tuvastatud. Kardetust leebem.
hoihoi
Postitus Postitas hoihoi »
Ehk kirjutad lahenduse siia ka.
bangbang056
Telefon: 56633782
Ei olnudki muud, kui trossid siinides kinni jäänud. Veerennidesse vesi sattunud, vesi trossidega tagumisse mootorisse ja mootor korrodeerunud. Mootori välja vahetatud, aga ka vana mootor hakkas käima. Edasi vaja trossid liikuma saada.
Ezh
Postitus Postitas Ezh »
Kas ise parandasid? Või kuhu saab pöörduda? Ise ei julge midagi teha. E70
http://www.menelon.ee
skype: e.savitsky
