E46 fl xenon ei tööta
aronz12
Postitus Postitas aronz12 »
Tervist.
Mure siis selline, et E46 e.p xenon ei tööta.
Esimese hooga pandi uus lamp(osram)
Sellest abi polnud. Nüüd toodi veel kasutatud ballast plokk ja ka sellest kasu null.
Proovisin ise nüüd (v tulega ja selle juppidega)
V tuli paremal toimib,
Ballastid kõik kolm vasaku tulega töötavad
Pirnid samamoodi
Jõudsin selleni, et tule sees on veel nn starter?! Kas seda ka kuskil müüakse või tasub seda kasutatud sinna panna? Vahetuseks tuleb vist tuli päris juppideks võtta?
EDIT: realoemi järgi pakub kaks erinevat varianti ZKW ja AL. Mis vahe neil ja kuidas teada saada?
TEL 57703395
siiim_k
Re: E46 fl xenon ei tööta
Postitus Postitas siiim_k »
Zkw-l vist plastikust reflektor oli. Bosch metallist.
Millegipärast on meeles et tule peal oli ka kirjas kuskil...boschi puhul vist AL. Pistiku viga ei ole? See mis pirni külge läheb.
Viimati muutis siiim_k, 13.01.2018 16:35 25, muudetud 1 kord kokku.
aronz12
Pistik paistis igati normaalne igatahes. Pistik läheb vist niiehknaa selle starteriga otse kokku.
TEL 57703395
siiim_k
Siis peab tule enda juhtmestikus olema midagi. Ei mäleta et peale ballasti veel midagi tähtsat seal sees oleks olnud. Ja tuli sai ikka täitsa tühjaks roogitud, et reflektorit vahetada.
aronz12
http://www.realoem.com/bmw/images/diag_4ddw.png" onclick="window.open(this.href);return false;
Nr 16 detail. Tules endas oli näha ka et lambist tulev pistik läheb veel mingi ploki külge.
TEL 57703395
-Ruslan-
Peamine sõiduk: Jalgsvagen
Telefon: 53875297
Postitus Postitas -Ruslan- »
Kui paned lähituled põlema, kas see esimene parem xenon ei lähe üldse kohe algusest põlema ? Kui nii, siis xenon süüte plokk peetis, pead tule juppideks võtma. Ise maadlesin ka selle teemaga. Plokki saad ainult orig soetada. Tule klaaside peal on kirjas, kas ZKW või AL/BOSCH, või siis tulede korpuse peal.
aronz12
Üldse ei sütti jah. Orig jupp maksab kindlasti head raha. Auto omanik proovib vist leida ehk mingis muus osas katkise või üksiku uue tule ja sealt siis see ringi visata. Ega keegi väga oma tuld pilpaks ei taha lammutada, et seest üks asi maha müüa.
TEL 57703395
-Ruslan-
Telefon: 53875297
Oleneb, mis firma oma sul tuli on, kas ZKW või AL. Mina ostsin uue süütaja http://www.h2.ee" onclick="window.open(this.href);return false; ja siis plekkisin 107.- euri. Nüüd maksab seal 117.- euri. See muidugi, kui sul AL tuli, sellele on odavam, ZKW on kahjuks kallim. Um-is on nad mõlemi tule omadele kallimad, kui h2. Kasutatud suhtes väga ei panustaks, neil mingi oma teatud tundide arv töötamisel ja finito.
aronz12
Sai siis romula starter toodud. Kiskusin tule laiali ja tuli välja, et sellele starterile minev pistik oli vähe oksüdeerunud. Pistiku liigutamisest hakkas juba toimima.
Ehk lõpuks siis sai pistik ilusti puhastatud ja saigi korda.
TEL 57703395
