Nimelt kustus ühe tuttava masinal esimene vasak parktuli. Suure hurraaga sai kohe kallale mindud,et vahetame ära. Mis seal ikka!
Igasuguseid parktule pirnegi töökotta varutud! Saame hakkama!
Kui hakkasin bmwfansist pirni otsima,siis ei leidnudki!
Tegemist siis halogeentulega! Xenon tulel on eraldi LED moodul vahetatav.
Maksab uuena 250+€
halogeentulel,on see tule sisse ehitatud ja seda eraldi vahetada ei saa!
Kui just tuld lahti ei võta! uut varuosa ei suutnud kuskilt leida ka.
Mida nüüd teha? Tuleb parktule pärast uus esituli osta?
on mõni f10/f11 mees sama asja küüsis olnud?
F11 parktuli/päevasõidutuli
- jargo
- Peamine sõiduk: bmw 330ci
Viimati muutis jargo, 13.01.2018 13:11 18, muudetud 1 kord kokku.
- jargo
Re: F11 parktuli/päevasõidutuli
Tegin paar pilti,kust veidi näha. Paha pildistada,kui tuld lahti võtta ei tohi.
selle sama plaadi küljes ongi päevasõidutulede led! See,millele läheb külge roheline ja pruun juhe.
Tuli ka altpoolt.
Halogeeni versioonil ei ole päevasõidutuled väljastpoolt vahetatavad. Kohad on küll sees,kuid ei ole kasutusele võetud.
tule tootekood!
Tuli ka altpoolt.
tule tootekood!
- jargo
Ise küsin ja ise ka vastan!
tundub,et läbi on tulede moodul.
Asub tule sees ja on ilusti vahetatav!
guugli abiga jõudin selleni. Nii mõnelgi olnud sama probleem mooduliga,kui need kaks viga korraga avaldusid:
Neid mooduleid 63117304906 müüakse juba igal pool.. Tundub,et kuluosa!
Proovin leida ja vahetada. Siis annan teada,kas oli viga selles.
jätame teema avatuks,mine tea,äki kellelgil kunagi sama teema!
Vasaku poole ja parema poole moodulit saab omavahel vahetada. Nii saaksid ilma uut ostmata kohe teada kas on mooduli viga või mitte.
Dont Drive Faster Than Your Guardian Angel Can Fly.
