E38 Veojõukontroll
E38 Veojõukontroll
Tervist,
730d 2000.a
Selline mure/küsimus ,et vahetasin just ära veojõukontrolli rõhupumba.
Sain natuke aega rahulikult sõita ja nüüd viskab keset sõitu veojõukontrolli tule põlema ja hiljem viskab
abs tule ka põlema, kui kinni panna ja tööle põlevad ikkagi mõlemad edasi, aga kui hakkan liikuma kustuvad ära ja siis kordub sama tsenaarium. keegi teab mida vaadata v näppida ?
730d 2000.a
Viimati muutis Reijoki, 04.01.2018 13:15 45, muudetud 1 kord kokku.
- Peamine sõiduk: BMW X5 4,8i
Re: E38 Veojõukontroll
Kas panid brand new pumba?
- kris282
- Peamine sõiduk: 730d e38
Õhutatud sai korralikult pump?
K.
K.
Panin kasutatud garantiiga pumba ,mille ostsin sauelt bemmi romulast. Väitis et pidid eluaegsed pumbad olema, imestas kuidas mul see läbi.. õhutada lasin töökojas ja ise seda ei teinud.
- Peamine sõiduk: GMC Yukon Denali
Eluaeg on suhteline. Minul ka korra see vahetatud juba. Nagu ooDDoo mainis, siis alustama peaks veakoodide lugemisest.
olgu ,eks tuleb see ära tehaparadiisivares kirjutas:Eluaeg on suhteline. Minul ka korra see vahetatud juba. Nagu ooDDoo mainis, siis alustama peaks veakoodide lugemisest.
Tänud soovituste eest !
Pigem on see suhteliselt tüüpiline viga antud pumpadega. Kui brand new pumpa ei ole peale pandud, siis ...Vaata ka seda teemat-ei viitsi siia seda ringi trükkida!
https://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=40&t=264162" onclick="window.open(this.href);return false;
