Ostsin mõni aeg tagasi omale 2001 aasta E39, millel siis peal 2,5l bensiini mootor, automaat (141kw). Kohe algusest peale hakkas tunduma, et kütust väheneb jube kiiresti. 70l paaki ja sõita saab 350-400km. Keskmine kütusekulu linnasõidul (normaalselt sõites) oli 16,8l 100km kohta. Antud kütusekulu tuli veel soojematel päevadel, hetkel ei kujuta ette palju võtab, pole tankimas käinud. Kas antud kütusekulu on normaalne või on midagi vaja vahetama hakata. Auto mootor läheb iseenesest soojaks väga kiiresti.
Alvar
E39 525i kütusekulu
- ladammm
- Peamine sõiduk: 5er
- Telefon: 53586029
Re: E39 525i kütusekulu
No normaalne see kindlasti pole, kui pole just meeletult tühikäigul tiksunud. Arvutiga vaadata vigu, või siis kontrollida vaakumlekkeid sisselaske poolel. tõenäoliselt mingi andur otsas.
Võib ka muidugi pidur peal olla, vale rehvirõhk vms
Sarnaseid teemasid siin on, otsi, vaata
Tundub, et tuleb siis diagnostikasse aeg kirja panna. Ise täitsa puusalt pakuks, et äkki lambdaandur vajab vahetust, aga mingi autoteadlane just ei ole.
Viimane tankimine täna siis põhimõtteliselt ainult linnas sõites 19.09l/100km kohta.
Neljapäeval aeg pandud diagnostikasse, äkki siis saab teada mis toimub.
Päris inetu kütusekulu küll.
Tuttaval sama moto ja saab linnas ikka 10-12ga hakkama, olenevalt kes roolis. Diagnost aitab.
Diagonostikas käidud. Veaks näitab, et väljalaske nukkvõlli andur ei tööta korrektselt. Kakkusid ta korraks kohapeal lahti ning oli näha, et andurisse sisse on õli sattunud. Järgmine kolmapäev vahetatakse ära ning siis ole näha, kas see kuidagi kütusekulu mõjutab või mitte.
- Kert11
Said kütusekulu põhjusele jälile?
