2004a. E60 d1s või d2s xenon?
- j4nx
- Peamine sõiduk: 07 Grand Cherokee Overland 3.0crd
Nimelt vahetaks enne talve lähituledes Xenon pirnid ära, aga pole õrna aimugi kas on d1s pirn või d2s?
Küsin siin ennem üle kui lammutama hakkan ja uued pirnid ära ostan.
Kas neid pirne on sealt tulest keeruline kätte saada? Peab tule eest ära võtma või saab ka kuidagi teisiti?
Auto Vin kood: WBANC71070B628031
Tänud.
Tänud.
Re: 2004a. E60 d1s või d2s xenon?
Kurvituledega peaks D1S olema, varustuselisti järgi sul kurvituled on.
Tuli tuleb kohe kindlasti eest ära võtta. Pole keeruline, kaks pealmist tore polti lahti ja 2 alumist pika varrega 8mm padruniga lõdvaks, täitsa lahti pole vaja keerata, pärast keeruline tagasi panna. Natuke jeblamist ja käes ta ongi. Üldiselt 5 minutit per tuli.
Mu lci-l on ka D1S, samas S1lv3r-i pre-lci e61-l olid kurvituled ja tal olid siiski d2s.. Realoem pakuks justkui d1s kurvituledega. Kus **** see loogika on
- j4nx
Hm, ei hakka midagi praegu ära ostma..kisun nvl tule küljest ära ja veendun kindlalt, mis seal sees on
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Kui selgeks saad ja pirne muretsema lähed, siis soe soovitus sulle:
unusta ära kõik odavad, alla 50€/tk maksvad pirnid. Kui tahad
samasugust/paremat valgust, pead ostma originaali, Osram või Philips.
(ja olemas on ka "Osramid" ja "Philipsid" - hiinakad, 25-45€tk).
Põlemiskambris peab olema sool, tavaliselt kollakat värvi.
Värvitemperatuuri on ainult kaks: 4300K parim, 5000K äärmisel juhul.
Lisaks arnise jutule odavatest hiina pirnidest niipalju, et need kestavad vähem ja tuhmuvad suht kiiresti. Originaal pirnide hind on juba piisavalt hea, et neid hiina omadele eelistada.
- Kert11
mul on 2004 E60 ning kurvituled ja sisse läks D2S niiet ei teagi mille järgi nad seal jagatud on.
hiinakaid tuleb igaljuhul vältida, neil ei pruugi olla ka UV filtrit mis muudab lõpuks reflektori tuhmiks. pirni valiku osas niipalju kui on inimesi on ka arvamusi aga ma ise ostsin 5000K osram CBI ja väga rahul.
osta saab neid näiteks kadaka tee auto poest:
http://pood.automaailm.ee/est/varuosad/ ... 433379,ln0" onclick="window.open(this.href);return false;
mersu hakkas ka neid CBI pirne OEM prinidena tehases sisse panema kuna tavaline 4300 on natuke kollaka tooniga kuid 5000 on külm valge
http://www.emercedesbenz.com/autos/merc ... -brighter/" onclick="window.open(this.href);return false;
- j4nx
Võib teema sulgeda.
Võtsin tuled küljest ära ning selgus, et mul on seal sees d2s xenon pirnid.
Kui tuled ära võtsin, siis mõtlesin, et teeks ka midagi kasulikku ning poleerisin tuled ära..tulemus jäi väga hea :p Pmst teine tuli oli esialgu samasugune nagu vasakul pool olev..lõpptulemusena jäid mõlemad väga ilusad. Kasutasin siis järgmisi vesilihvpabereid: 1000,1500,2500 (viljandi Bauhofis peenemat ei olnud enam :/ ) ning seejärel mingi odav poleerpasta ja mingi tuld kaitsev spray vms oli ka, mis muutis tule ilusti selgeks. Mõlemad tuled võtsid aega kokku umbes 5-6 tundi kuna tegin sellist asja esimest korda ja käsitsi. Ei olnud poleermasinat kusagilt võtta
- Kert11
autoks 530XD 2006, tarvis nüüd xenon pirne vahetada, tahaks poodi ostma minna neid, aga ei tea kumb sisse istub, ega muud moodi teada ei saa kui konkreetselt järele ei vaata (ehk tuli maha ja siis asi selge)? UM saatis ka päringu peale print screeni, aga sealt loeb välja samuti et mõlemad variandid nii d2s kui d1s võimalikud.
Kel sarnane masin (530xd 2006) mis teil sees oli?
um-i vastus samale küsimusele päringule:
- trillian
- Telefon: 56670631
Vaadake tule korpust, tule peal on selgelt kirjas pirni tüüp.
Ning kindlasti eelistada pigem madalamate kelvinitega pirne, 5000k pirnid kaotavad valgusjõus võrreldes 4300k pirnidega ca. 5%
- Kert11
tänud, hea mõte! seal oli jah mingi tekst Dynamic xenon... ilmselt siis ka pirni tüüp peal, vaatan hommikul täpselt järele.
pirni osas ostan ainult osram CBI pirne (eelmisel E60-el olid ja olin nendega väga rahul)
- trillian
- Telefon: 56670631
Hiina pirnide eelistajatele veel üks fakt - odavate pirnide klaas ei ole kvartsklaas nagu kvaliteetbrändide pirnidel.
Kvartsklaas elimineerib 90% ultraviolettvalgusest, mis on võrreldes tavaklaasi kuni 20% tõkestusega märgatavalt suurem.
Ultraviolettvalgus kahjustab tulede reflektorite peegeldavaid pindasid üsna olulisel määral.
Minu autol on kui tule luupi vaadata seal peal kirjas d2s. Seega võib samas kohas ka teistel kiri olla. Kuid tule korpustel on enamasti alati tüüp kirjas.
E63 ja F25
Varuosadeks E24 628 ja E23
- raivo188
- Peamine sõiduk: X5 173kw 2007
- Telefon: 5200635
Minul D1s
- Kert11
Sai siis ka tule enda pealt vaadatud ja kenasti kirjast D2S. Ostsin siis pirnid ära automaailmast. Läksin BMWREMONT.EE vahetama ja keset vahetust kui tuli oli maha võetud ja hakati uusi pirne pakendist välja võtma, selgus et D1S on tule sees
õnneks oli see sama automaailm suht seal kõrval ja jalutasin poodi ostsin uued pirnid (kuna D2S-idel oli pakendi paber just puruks rebitud, siis ei läinud ümbervahetamise jutuga poodi tüütama
) Aga nüüd on mul ühed tutikad D2S-id üle - kel soov originaal häid pirne, siis annaksin 100 €-ga ära (letihind 144 €, koos soodustusega 136 € - ostutšekk ka olemas) mob: 58 061 661
https://www.automaailm.ee/et/Eshop/Prod ... l_blue_int" onclick="window.open(this.href);return false;
need D1S-id maksid muidu 90 € 1tk ehk siis 180 € letihinnas, et D2Sid odavamad.
https://www.automaailm.ee/et/Eshop/Prod ... _cool_blue" onclick="window.open(this.href);return false;
Tulel kirjas D2S:
Uued D2S pirnud nüüd üle:
Tulel kirjas D2S:
Misajast kvartsklaas uv kiirgust läbi ei lase? Kiire google nendest allikatest kes ei ürita kallist xenon pirni müüa:trillian kirjutas:Hiina pirnide eelistajatele veel üks fakt - odavate pirnide klaas ei ole kvartsklaas nagu kvaliteetbrändide pirnidel.
http://www.htg.tartu.ee/~ph/popo/RANI.ppt" onclick="window.open(this.href);return false;
Veel "originaal" pirni ostjale:
Kogemus xenon pirnidega alates e30ajast kus neid sai mb katkistest tuledest sinna aretatud. Nii mõnigi siinse foorumi kasutaja käis siis alles lasteaias
Siis kestis xenon pirn 5-7 aastat!
Alates 2007a kogemus uute tulede ja pirnidega.
Uuel autol kestsid bmw tehases paigaldatud d1 pirnid ca kaks- kolm aastat
Reflektorid olid oluliselt tuhmunud. Edasi kasutasin 1 x originaale ja peale selle vahetasin tuled uute originaalide vastu. Nüüd uute tuledega kasutan mitte originaal pirne, kestab 1-2aastat, olulist vahet reflektorite tuhmumises ei näe. Küll tuhmuvad ja sulavad xenon pirnidega angel eye rõngaste valgus viigud sest need pirnid ei ole sinna mõeldud. Kuna nüüdseks on led tehnoloogia piisavalt arenenud, saab seda seal kasutada tuld rikkumata.
Arvestama peaks, et sel ajal olid "odava" kvaliteediga pirnid kvaliteetsemad kui praegu. Ja kvaliteetpirnid kvaliteetsemad kui kallid pirnid praegu. Vahe u 2x
Minu soovitus- kasutage odavat pirni ja pigem investeerige reflektorisse. Enamus valgust on seal kinni
- trillian
- Telefon: 56670631
Kõik info mis ma laiali jagan põhineb nö. emafirma kogemustele ja infole, kellede eesmärk, nagu ka minul, ei ole müüa pirne vaid anda inimestele võimalus heaks nähtavuseks pimedas olenemata kasutatavast pirnist. Rõhk on siiski projektoritel ning minu kogemus on näidanud, et kvaliteet brändide pirnid (ja ka muud tooted) on head ning neid ka soovitan.
Esimene projektorite komplekt, mille paigaldasin koos uute 85122 pirnidega ca. 7 aastat tagasi, on siiani alles ning mõlemad on siiani heas seisus ning töötavad.
Sinu jutust tuleb välja ka teine point, miks ma soovitan kvaliteetsemaid brände:
Kokkuvõttes saab parima tulemuse siis, kui kõik komponendid tervikus on head ja kvaliteetsed.
Vanakooli mehed võivad vastupidist väita, kuid äsja lasteaiast tulnuna jään oma (ja ka vanakooli meestest kogenenumate) arvamusele kindlaks.
Sellega olen igati nõus, et valdav osa valgusest tuleb siiki projektorist endast, kuid ma ei alahindaks ei pirne ega ka ballasteid.patrik kirjutas:...kasutan mitte originaal pirne, kestab 1-2aastat...
Mitte originaal pirn ~ paarkümmend euri vs "originaal" ligi sada, nagu keegi siin ostis. Mina saan vaheks 4-5 korda. Pigem vahetan pirne paar korda rohkem kui sõidan järjest tuhmuva pirniga.. Nagu näha ei kesta ka tehases paigaldatud pirnid üle 3 aasta naljalt
ttsys
Targutate?
Parem andke aru, mis on pistmist Xenon-il hõõglambiga, mida rahvakeeli kutsutakse elektripirniks?
Abimaterjali puuviljadest kuni xenonini.
https://en.wikipedia.org/wiki/Xenon" onclick="window.open(this.href);return false;
https://et.wikipedia.org/wiki/H%C3%B5%C3%B5glamp" onclick="window.open(this.href);return false;
https://et.wikipedia.org/wiki/Pirn" onclick="window.open(this.href);return false;
https://en.wikipedia.org/wiki/Xenon_arc_lamp" onclick="window.open(this.href);return false;
https://en.wikipedia.org/wiki/Metal-halide_lamp" onclick="window.open(this.href);return false;
Eesti keeles: https://et.wikipedia.org/wiki/Metallhalogeniidlamp" onclick="window.open(this.href);return false;
Kellel on Xenon veel "pirn" ?
[quote="Kert11"]Sai siis ka tule enda pealt vaadatud ja kenasti kirjast D2S. Ostsin siis pirnid ära automaailmast. Läksin BMWREMONT.EE vahetama ja keset vahetust kui tuli oli maha võetud ja hakati uusi pirne pakendist välja võtma, selgus et D1S on tule sees
Tulel kirjas D2S:
wtf
,misjaoks see seal peal siis kirjas peab olema kui see ei pea paika, või oli keegi ise teised aretand sinna?
Tulel kirjas D2S:
wtf
Järgitehtud Philipsitel on sool kollakat värvi, orikatel mitte.arnis kirjutas: Põlemiskambris peab olema sool, tavaliselt kollakat värvi.
Vaidlen vastu, sool alati olnud veidi kollaka värvuega kõigil
- Kert11
to andu
vot see oli minujaoks ka üllatus ja nats müstika. D2S tulel peal kuid D1S sees, muus osas oli tehaselahendus seega isearetust polnud tehtud. auto kurvitulega 11.2006 530XD
- killer666
- Peamine sõiduk: BMW 525tdsa t
Too luup ilmselt mõlemal sama kust te markeeringut vaatasite. Pirni mark peaks olema ikka tule korpuse peal.
- Kert11
nii, läks pirn läbi ja ostaks xenon pirni
autoks E60 2003 530i 170kw, kas xenon pirn sobib d2s või d1s?
Või peab jälle tule maha võtma kindlaks tegemiseks
(ühe korra juba läksin alt, eelmistel E60 masinatel oli ühel autol sees d2s ja teisel autol d1s ja tulel olevad markeeringud ei vastanud tegelikule pirni tüübile)
Ning kust Tallinnast saab kõige odavamalt Originaal pirne (ei soovi hiinakaid)
https://pood.automaailm.ee/et/Eshop/Pro ... lassic_1tk" onclick="window.open(this.href);return false;
- Kert11
ok tänud, see on päris hea hind OEM pirni kohta
- Kert11
Läks d2s sisse.
