e39 fuel trim veakoodid
raikoooh15
Postitus Postitas raikoooh15 »
probleem selline et diagnostiga näitab fuel trim vigu, sai vahetatud karterituulutusklapp koos voolikutega ja õhuvõtu lõdvikud aga ikka tulevad vead tagasi, vähe on kuulda ka kuidas tõmbab õhku kuskilt aga mis seal veel olla saab?
ooDDoo
Re: e39 fuel trim veakoodid
Postitus Postitas ooDDoo »
mis mootor?
BmwE61EST
Peamine sõiduk: BMW E61 5s5d
Postitus Postitas BmwE61EST »
raikoooh15 kirjutas:probleem selline et diagnostiga näitab fuel trim vigu, sai vahetatud karterituulutusklapp koos voolikutega ja õhuvõtu lõdvikud aga ikka tulevad vead tagasi, vähe on kuulda ka kuidas tõmbab õhku kuskilt aga mis seal veel olla saab?
Mul oli 2,3 mootoriga sama teema. Vahetasin ära samamoodi karterituulutuse ja veakood oli alles, aga peale õhulugeja vahetamist kadus see veakood ära.
raikoooh15
2.3 125kw m52tu, topelt vanosega
raikoooh15
BmwE61EST kirjutas:
õhulugeja sai alles vahetatud, krt ma ei usu et selles viga, toimib nagu ilusti, sai puhastatud ka alles
BmwE61EST
BmwE61EST kirjutas:
Ma tellisin uue õhulugeja, vana puhastamine ei andnud mingeid tulemusi. Aga teie auto puhul võib viga olla ka milleski muus. Küünlad, süütepoolid, lambda jne...
raikoooh15
küünlad vahetatud, süütepoolid korras, lambdad toimivad.
Postitus Postitas patrik »
kui ära tüdinete, võtke ühendust, leian vea kiirelt.
kontaktid profiilis
