E60 530i bensiin kütusekulu
- Kert11
Küsimus 530i autom. 170kw bentsuka kütusekulu kohta. Ise omanud enamasti diisleid nüüd sai soetatud üks bentsukas lühikeste otste tarvis.
Kütusekulu tundub nats kõrge, on sõitnud puhas linn ainult 10km tööle ja 10km koju ca 300km linnasõidu vältel näitab kompu 15,7
Diisliga 530d sai sama marsruudi umbes 12,5 (külma mootoriga 10km ots linnas ja nõnda 2 korda päevas) Automaat kastid
Kuidas teised 530i omanikud hindavad oma linnasõidu kütusekulu, kas 15,7 l/100km on natuke palju bentsuka autom 530i kohta? Kuna maanteel pole käinud, siis hetkel ei oska öelda mis oleks maantee kulu.
Muidu toimetab kenasti minek hea mingit puterdamist või anomaaliaid ei ole
- Bavaria96
- Peamine sõiduk: 2019 BMW G20;2012 BMW F10
Re: E60 530i bensiin kütusekulu
Ma usun, et see on suhteliselt normaalne. Ise sõidan samuti lühikesi otsi ainult linna ja tagasi ning rahulikult, auto E60 ja mootor 2.2 125kw, eile vaatasin kompuuter näitab 11,3l/100km
Täiesti normaalne kulu kui õhutemperatuur on selline 0 kuni-6C.
Kui läheb alla-15 hakkab võtma 18-20 liitrit.
Sõbral Soomes selline auto ja külma mootoriga sellised numbrid lühikeste sõitude juures.
Kui aga auto juhtme otsas ja mootor soe saab ka külma ilmaga 10-12 hakkama.
- Kert11
Tänud vastajatele. Ega ta väga tehase andmetest ei erinegi, tehas ütleb Urban 14,1. Asi selge siis
Jaakk
- Peamine sõiduk: BMW 525i E60 2007
Kuna tegu on N52 mootoriga, siis selle kulu ongi umbes 20% kõrgem kui N53 omal, enda masin võtab praeguste ilmadega umbes 10-11 ja ka ainult linn, niiet tsipa palju- kui nüüd väga palju põhjagaasiga ei sõida.
Ma soovitaks sellised elementaarsed asjad üle vaadata nagu filtrid, küünlad ja termostaadi/jahutusvedeliku vahetada.
170kW peaks M54 mitte N52 mootor olema aga 15,7 tundub ikkagi pisut palju, isegi lühikeste otse puhul. Kunagi enda 530i'l sain ca liiter+ kokkuhoidu per 100km küünalde ja poolpiduste süütepoolide vahetusega.
- oo7
- Peamine sõiduk: BMW 330Ci
Endal sama mootoriga 3ne. Sellel on tehase linnakulu 14L/100le.
See linnasõit on suht erinevalt mõistetav, kui Sa sõidad sellega näiteks mööda järvevana v lasna kanalit vms, siis on 15L väga palju, ta paneb kuskil 11 kandis siis (töötasin enne sellises kohas, kus pidin neid mõlemaid läbima).
Praegu on kontorisse 5km ja mööda tammsaaret nökerdamine, paneb ka 15-17 vahel. Oleneb täiesti kus sellega sõidad. Ma arvan, et midagi pole viga.
Kui muid sõite ei arvesta, siis kaotad rahaliselt vs diisel kuskil 15 EUR kuus. Eks otsusta ise, kas see kaalub bensukaga sõitmise üle v mitte
Viimati muutis oo7, 06.12.2017 14:04 40, muudetud 1 kord kokku.
- Kert11
Mul see sõit algab hommikuti tammsaare teel,kus liigutakse 5km/h, paar meetrit sõitu ja ummikus ootamine, paar meetrit sõitu ja ummikus ootamine. Keskimine kiirus 400km läbimisel 26,5km/h
Ega ma olengi arvestanud, et bentsukas võtab rohkem kütust kui diisel ja seda rahalist senti taga ei aja, lihtsalt üritan veenduda, et auto oleks korras:) Kui ta võtabki kõigil nõnda siis kõik okei.
Kui ta võtab diislist 3 liitrit rohkem kütust siis 10km tööle ja 10km koju kuus teeb 400km ja rahas 15€ kuus erinevus
Mingi aeg proovisin ühte 745i E65 ja see võttis 20 sajale
selles valguses 15 on päris ökonoomne:)
Kui oleks suured läbisõidud siis ilmselt ostaks 520d
Tänud vastajatele
Tänud vastajatele
Viimati muutis Kert11, 06.12.2017 14:45 18, muudetud 2 korda kokku.
- oo7
Siis on täiesti OK kulu, pole midagi viga.
ttsys
See 15,4 sajale on seal 444km läbimine, mida läbiti 26,5 km/h keskmise kiirusega. Seal ei ole infot külmkäivituste arvu ega välistemperatuuri kohta. Nende andmetega ei ole auto tehniliste näitajate suunas sisuliselt mitte midagi peale hakata. See on pigem koduperenaisele eelarvestmiseks, et pangakaardil/kütusekaardil vajalik deebet on tagatud.
- oo7
No ta käivitab autot iga 10km tagant enamasti külmalt
Endal sama näitaja 5km, siis paneb 17 kuskil mööda Tammsaare teed jne sõites, kui puhtalt seda distantsi vaadata kontor-koju.
ttsys
Nõus. Ühel päeval väljas 6C ja keskmine 14 sajale ja teisel päeval väljas 0C ning 17 sajale. "Haige keskmine" 15,5 sajale. No ja mida järeldada sellest tehnilise seisundi kohta pelgalt seda keskmist vaadates(?) Pigem statistikat saab teha suvine graafik vesrsus talvine graafik.
- oo7
Järeldada saab seda, et auto töötab nii nagu peab
ttsys
Tutkit, et saab. Samuti ei saa üle kanda tehaseandmeid kütusekulu kohta ühte suvalisse sügisesse päeva Tallinnas. Sisuliselt mitte midagi ei näita see "teekonnaarvestaja" sõiduki tehnilise seisundi kohta.
