Kui kellelgi on mõni pädevam diagnostikaseade, siis äkki oleks Tartu kandis võimalik üle vaadata.
E90, probleem kliimaga
k.kask
- Peamine sõiduk: BMW E70 X5 4.0d
Tere, probleemiks E90 kliimasüsteem, nimelt kui süüde sisse panna, hakkavad sooja suunavad klapid lõputult ringi käima - kuulda on klappide ringiajamis häält ning kui puhur töötab, siis puhub õhku korra armatuuri pealt, siis keskelt, jalgadele ja niimoodi ringleb ta ligi paar minutit. Peale paari minutit lõpuks jäävad klapid ikkagi paigale kuid süsteem õigesti ei tööta ikka, näiteks manuaalselt jalgadele puhuma pannes paneb ta jalaklapid hoopis kinni, esiakna sulatusele vajutades hakkab puhur kõvasti puhuma kuid esiklaasile puhuma ei hakka, olgu mainitud et mitte mingit moodi ei tule õhku esiklaasile(terve klaasi ulatune õhuvent). Sooja puhub küll aga mitte mingit loogikat pole kuhu ta puhub. INPA näitas tervet rida erinevaid sensoreid, mida ei tahaks uskuda et kõik korraga läbi on : Mischluftklappe, Defrostklappe, fubraumklappe, schichtungsklappe, fondbelüftungsklappe, belüftungsklappe,temperaturfühler fubraum, sonnensensor.
k.kask
Re: E90, probleem kliimaga
WBAVC11040FG56684
- janarp
- Peamine sõiduk: bmw
Tundub, et su autol puudub lisavarustusest
S534 Automatic air conditioning
Sul peaks olema lihtne pliidinuppude süsteem.
Mis tähendab, et keegi on visuualseks petteks selle paneeli lisanud ja funktsioonid töenäoliselt ei tööta korralikult.
e34 520i -> e36 320i -> e36 318i -> e36 320i -> e36 316i -> e36 318i -> e91 320d -> e60 525d -> f10 520d
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Lahendus(soodne) oleks see butafooria asendada algupärase juhtpaneeliga.
Armatuuri sees oleva ahju vahetus oluliselt töömahukam ja kallim.
- Raemees
- Peamine sõiduk: Subaru Forester´15
Päris valus laks ikka... ,mida kõike müügi nimel ei tehta... juhul kui on nii.
siia võid sisestada oma auto VIN koodi viimased 7 numbrit siis näed ka piltidelt mis tegelikult autos peaks toimuma: http://bimmer.work/" onclick="window.open(this.href);return false;
k.kask
Lahendust veel leidnud ei ole. Imelik on see, et alguses asi töötas ikkagi nii nagu peab, see jama tekkis alles hiljuti.
No aga selge on ju see, et sul seal tripper tehtud.Pane need pliidinupud tagasi ja kulge muretult edasi.Pole ju mõtet leiutama hakata.Kui soovid automaatset kliimapaneeli, osta uus auto(millel see ka tehasest külge on pandud).k.kask kirjutas:Lahendust veel leidnud ei ole. Imelik on see, et alguses asi töötas ikkagi nii nagu peab, see jama tekkis alles hiljuti.
ttsys
Retrofit S534A=Yes peab olema selle jaoks teostatud, et automaatne kliima saaks töötada. Juhtmestik on erinev ja ilma nende muutusteta on aut kliima esipaneel nagu juba öeldi paljas butafooria. Arvuti külge panna ja kohe selge, kas retrofit tehtud. Muul juhul parimal juhul ainult manipuleeritud kodeeringuga, mis võib teatud tingimustes illusiooni tekitada, et kõik justkui töötab.
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=64_1443" onclick="window.open(this.href);return false;
Pealegi, kui armatuuri ei ole vahetatud, kus navi ekraan siis olematu tõenäosus, et keegi sinna S534A retrofit-i on paigaldanud. See valulik töö tuleks kõne alla sisuliselt ainult koos S606A või S609A paigaldusega.
Selline peab see auto visuaalselt olema:
k.kask
Tänud kõigile kes kaasa mõtlesid, kui kellelgi nn. pliidinuppudega blokk üle siis võib PS pakkuda.
- Raemees
Vaatasin ka VIN järgi lisavarustust, esimene tellija on ikka eriliselt edev olnud, M-jubinad on autol küljes a kliimaplokki pole näed raatsinud tellida
k.kask
Ise ka imestan.
