Millest võib tuleneda see, et kui paned auto käima, siis hakkavad ohutuled põlema ning salongivalgustus läheb põlema?Uksi kinni panna ei saa, kui enne käivitamist uksed lukku panna, siis avanevad uksed kohe pärast käivitamist.
Kas tegu võib olla mingi avarii modega ?
Samas kui suretad auto välja ning keerad uuesti käima, ilma et oleksin võtme välja võtnud, siis ta ohutulesid enam ei vilguta.
On kellelgi taolist asja esinenud?
													BMW E39 1996 käivitamisel viskab ohutuled põlema
					Viimati muutis *Maku*, 02.12.2017 11:17 34, muudetud 1 kord kokku.
						Re: BMW E39 1996 käivitamisel viskab ohutuled põlema
Mu autol oli. Ühel korral oli viga hiina xenonites ja teisel korral oli aku nõrgavõitu. Ehk ei olnudki hiinakad süüdi,sest pärast aku vahetust enam ei teinud. Aastaid on möödas ja pole rohkem teinud sellist pulli. Ehk mõttekas aku täis laadida ja vaadata kas on muutusi...
