E39 ei käivitu vahepeal
- MarekVeltmann
- Peamine sõiduk: BMW E39 530d 142kw
- Telefon: 53660780
Tervist. Mure järgmine: 530d e39 ei taha vahepeal käima minna. Starter veab ringi, aga kütust peale ei tule. Paagisisene pump toimib ning kui umbes 30 minutiks uksed lukku panna, käivitub hiljem ilusti. Viga on ilmnenud just peale lühemaid otsi, kui jätta 5-15 minutiks seisma siis enam käima ei lähe. Kas võib olla viga immos? Võti ei tundu ka originaal. Ning ehk oskab keegi nõu anda, kelle poole selle probleemiga pöörduda või mida kontrollida? Ette tänades.
Re: E39 ei käivitu vahepeal
Mul ilmnes täna sama viga. Kui targemaks saad, anna mulle ka teada.
Mul on endal autol originaalvõti, seega võtme viga olla ei saa.
käi diagnostikas. vabalt võib olla ka nukaanduri viga. muidugi võid oma mitteoriginaalse võtme pildi siia üles panna.
- MarekVeltmann
- Telefon: 53660780
Tuli välja, et see võti siis inglise keeles valet key, halli korpusega ilma nuppudeta võti (kuna esimene BMW millel selline võti oli siis ei teadnud enne sellest midagi). Teemantvõti oli kaasas, kuid sellega naljakas lugu, nimelt võti ei keera (ei süütelukku, uksi, isegi tagaluuki ja kindalaegast) kuid puldist saab avada ja lukustada uksi ja ka tagaluuki avada arvuti sai järgi pandud ja näitas ews veakoodi, peale selle kustutamist umbes nädal oli kõik korras kuid nüüd jälle sama teema, viimati ei saanud enne käima kui öö läbi seisis, järgmine hommik käivitus nagu poleks midagi olnud. Mis võib sellist asja põhjustada? Ilmselt sellel võtmel sellega pistmist pole?
- MarekVeltmann
- Telefon: 53660780
Re: E39 ei käivitu vahepeal *KORRAS*
Veidi aega möödas nüüd kuid probleem kõrvaldatud, veaks oli just see pult, mis ei keeranud kuid uksi avas, oli teise auto oma kuid minu omale ära õpetatud ning peale seda oli probleem tekkinud. Lasin teha autole uue puldi Tallinnas koos uue kiibi ja kõigega ning sai immo aju resetitud ja viga kadunud, käivitub ilusti koguaeg
