Buumer 316i
Postitusi: 426 Liitunud: 26.11.2009 10:39 00
Peamine sõiduk: Bmw 320xdrive LCI
Postitus
Postitas Buumer 316i » 15.10.2017 16:37 23
Tere.
Võitlen airbagiga,googeldades annab põhjamati aluse anduri,see sai vahetatud, aga viga ikka alles...? või on miski muu andur?
Bmw
ttsys
Postitusi: 5711 Liitunud: 20.07.2011 17:24 45
Postitus
Postitas ttsys » 15.10.2017 17:37 52
Kirjutab ju, et kokkupõrke sensor, küljepadi - kaassõitja.
Buumer 316i
Postitus
Postitas Buumer 316i » 15.10.2017 17:47 35
ttsys kirjutas: Kirjutab ju, et kokkupõrke sensor, küljepadi - kaassõitja.
Ehk siis kõrvalistuja ukse küljepadja peab vahetama?
Kokkupõrke sensor vahetasin ära ikka veakoodi näitab.
Bmw
ttsys
Postitus
Postitas ttsys » 15.10.2017 18:22 07
teet82
Postitusi: 1987 Liitunud: 16.03.2010 19:33 15
Postitus
Postitas teet82 » 15.10.2017 18:46 20
VAG-i puhul olen ka jamanud nende löögianduritega, tavaliselt mingi teise varuosakoodiga andur ei hakka tööle, ei piisa ainult sellest, et välimuselt samasugune ja pistik sobib. Ja alati jääb võimalus, et viga on juhtmetes või ajus endas.
Viimati muutis
teet82 , 16.10.2017 17:42 02, muudetud 1 kord kokku.
Buumer 316i
Postitus
Postitas Buumer 316i » 15.10.2017 18:48 24
Eks homme vahetan uksebagi ka ära ja vaatan edasi
Bmw
PeeterA
Postitusi: 4640 Liitunud: 26.07.2007 10:10 36
Telefon: 51949859
Postitus
Postitas PeeterA » 17.10.2017 15:26 49
Vea selgitus viitab ikkagi külgkokkupõrke andurile, mitte padjale.
ttsys
Postitus
Postitas ttsys » 17.10.2017 15:41 10
Ja kus see asub?
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus
Postitas PeeterA » 17.10.2017 16:01 57
Vaiba all esimese kaassõitja poolel.
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus
Postitas PeeterA » 17.10.2017 16:57 09
Need riknevad eeskätt niiskuskahjustuse tõttu.
Buumer 316i
Postitus
Postitas Buumer 316i » 20.10.2017 21:01 54
Antud andur saigi vahetatud,aga viga ikka sama.Peab kodeerima??? Auto 06.96 a
Bmw
teet82
Postitus
Postitas teet82 » 20.10.2017 21:14 11
Üks variant on prooviks ringi tõsta teise poolega ja tuvastada, kas viga on löögianduris või ajus/juhtmetes.
Või äkki diagnostikatarkvara ise eksib. Kas sai pandud sama koodiga andur muidu?
