Tere kas saab asendada ümmargused summuti otsad sellel mudelil. bmw x5 2010 3,0 180kw
Kui jaa siis sooviks osta. Tahaksin need ümmargused vahetada kandiliste vastu.
Minu teada ei saa neid kandilisi otsi fl stangedele panna va mpaketi omadele, ava on liigaväike. See ei mahu sinna ära! Mpaketi stangel plast ümbris mille sai eemaldada, et ava suurem oleks ja ära mahuks.
Mõõda oma see ava ära!
Kandilise otsade mõõdud:
total length- 135mm
•diameter of the fixing end- 61mm
•diameter of the exhaust outlet end- 143mm x 80mm
