Bmw e36 323i(125kw) 1996.a mingi tiks
Tere, selline küsimus siis, auto pmst seisab koguaeg, enne mootoris mingeid kōrval helisi polnud. Täna sai paar kiiremat tehtud. Läks ilusti pöördesse ning mingeid anomaaliaid tunda polnud. Kohapeale käima jäi siis kapoti lahti tegin oli kuulda sellist kerget tiksu. Käe panin kütuselati ja pihustite peale oli tunda et see tuleb sealt, hääle järgi tuli ka nagu sealt. Õlivahetus sai just tehtud. Arvuti näitab nukvõlli anduri viga ja oxygen sensor heating viga, käivitades ka ennem läks nagu puhtamalt käima. Kas selle nukaanduri viga võib seda teha? Või tiksuvad pihusti/latt? Äkki keegi oskab nõu anda, oleks väga tänulik
- 50atmracing
- Peamine sõiduk: E60 3.0D
Re: Bmw e36 323i(125kw) 1996.a mingi tiks
jah nukkvõlli oma paneb pihustid tiksumadis103 kirjutas:Tere, selline küsimus siis, auto pmst seisab koguaeg, enne mootoris mingeid kōrval helisi polnud. Täna sai paar kiiremat tehtud. Läks ilusti pöördesse ning mingeid anomaaliaid tunda polnud. Kohapeale käima jäi siis kapoti lahti tegin oli kuulda sellist kerget tiksu. Käe panin kütuselati ja pihustite peale oli tunda et see tuleb sealt, hääle järgi tuli ka nagu sealt. Õlivahetus sai just tehtud. Arvuti näitab nukvõlli anduri viga ja oxygen sensor heating viga, käivitades ka ennem läks nagu puhtamalt käima. Kas selle nukaanduri viga võib seda teha? Või tiksuvad pihusti/latt? Äkki keegi oskab nõu anda, oleks väga tänulik
ehk siis peaks nuka anduri ära vahetama?50atmracing kirjutas:jah nukkvõlli oma paneb pihustid tiksumadis103 kirjutas:Tere, selline küsimus siis, auto pmst seisab koguaeg, enne mootoris mingeid kōrval helisi polnud. Täna sai paar kiiremat tehtud. Läks ilusti pöördesse ning mingeid anomaaliaid tunda polnud. Kohapeale käima jäi siis kapoti lahti tegin oli kuulda sellist kerget tiksu. Käe panin kütuselati ja pihustite peale oli tunda et see tuleb sealt, hääle järgi tuli ka nagu sealt. Õlivahetus sai just tehtud. Arvuti näitab nukvõlli anduri viga ja oxygen sensor heating viga, käivitades ka ennem läks nagu puhtamalt käima. Kas selle nukaanduri viga võib seda teha? Või tiksuvad pihusti/latt? Äkki keegi oskab nõu anda, oleks väga tänulik
- 50atmracing
Tänud, nuka andur vahetatud ja asi korras50atmracing kirjutas:Jah
dis103 kirjutas:Tänud, nuka andur vahetatud ja asi korras50atmracing kirjutas:Jah
kahjuks tuli viga peale mõnda kilomeetrit kohe tagasi,arvuti näitab ka jälle viga. sai pandud delphi nuka andur, anduriga poodi tagasi vist minema ?
- 50atmracing
poodi tagasi muidugidis103 kirjutas:dis103 kirjutas:Tänud, nuka andur vahetatud ja asi korras50atmracing kirjutas:Jah
BMW-le ei ole mõtet toppida mingeid febisid ja delphisid.Elektriosad panna ikka kas bosch, hella jne.Korduvalt läbielatud odavate b osadega.
