A vs B-osa
Re: BMW F11 535d M-pakett '11 - wtf
Miks ma oma auto juures kōike esinduses ei tee on kvaliteet. Kui ikka peale ōlivahetust vaja mootori pesu teha siis mis kvaliteedist te räägite? Enamus korralikus mehaanikud teevad oma firma ja alles jäävad sinna ōppipoisid. Juppide kohapealt ma ka nūūd 5 korda rohken ei maksaks. Enamus uued asja pole kestma tehtud ja ei kesta ka su A varuosa seal 5korda kauem. Ise tootmise inimene ja näen mis toimub. Pigem tulebki vōtta auto garantii ajaks siis vahetab jupid sinu eest esindus!! Sest uued masinad lagunevad juba enne garanti lōppu ärra
- Peamine sõiduk: Mercedes-Benz C220 CDI T
- Telefon: 58804578
Tubli, et uurida viitsisid, rehvid polnud enda autol kunagi all ka mitte, keldri kunagised isa varud.BumBum kirjutas:Nii need hinnad on, hea on see, et UM hinnad on vähe odavamad. A või B. No Lähed vahetad pidurikettad ametlikus hoolduses ja teine mees ostab selle summa eest endale E39.
Kirill- B osad külge ei keera ja kasutab ainult OEM osasid?
Võtame siis alustuseks Mercedese ette? Milli- Wanilli talverehvid millel naastud väljasõidetud ja seda müüd veel kasutuskõlbliku rehvina? http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?tid=40476" onclick="window.open(this.href);return false;
Käigukasti hooldus Hõbenooles? MB ametlik esindus?
DEPO udutuled? MB OEM osa????
Poola paska nagu ise kirjutad paned ka külge ja siis müüd tulevikus korralikult hooldatud autona:
http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?tid=37735" onclick="window.open(this.href);return false;
Hõbenool reaalselt pakub seda teenust, mida Silber ei tee hinnakirja järgi ka mitte.
DEPO udutuli - konkreetne augukate, mida mina isiklikult ei kasutagi.
Ja mis peamine - ma ei ostnud ega otsinud 'tehase ajalooga' autot et see ajalugu peeti keerata, kuna minul eputamise vajadust pole, siis ostan seda mis on mulle jõukohane. Kui ma omaks 2011-2012 a MBd ja seda timmiks nagu siin foorumis, siis oleks vähe teine stoori.
Kestavad ja rohkemgi kui 5 korda!
"RõõmuKott" on mõnuga mitte silmini vaid kottide alla lohistatud nende Poola suunalt saabuvate vufflitega, mis ei ole tegelikult BMW originaal, MANN jne.
Maario80 kirjutas:Juppide kohapealt ma ka nūūd 5 korda rohken ei maksaks. Enamus uued asja pole kestma tehtud ja ei kesta ka su A varuosa seal 5korda kauem.
- Mürk
- Peamine sõiduk: T25
Päris hea arutelu. Panid B osad külge ja kohe said sõimata?? Kõvad gängsterid on ikka kodus klaviatuuride taga koos Suurtele oem juppide kummardajatele esitaks küsimuse,et kes neid BMW-le teeb/tarnib? Kas mitte pidurikettaid ei tee Zimmermann, Brembo või nt ATE, või siis silladetaile mitte nt Lemförder, igast lõdvikud ja termostaadid nt Behr ja igast muud pihustid,klapid jne tootjatelt Pierburg,Bosh jne ?! Kas inimene on siis rott või loll,kui ta ostab Forsist Pierburgi klapi nt 130 euroga või läheb UM-i ja ostab sama klapi,mille on tootnud samuti Pierburg aga maksab selle eest 350.- Krdi naljatilgad ikka Muideks need samad oem kettad ei kesta rohkem kui 60K-70K, sest just siis jõuab kätte tehase poolt lubatud kulumispiir, ehk siis ketas on alamõõduline ja vajab vahetust. Enda pilgu järgi neid vaadates sõidaks ühe paari klotse veel. Olen ka piisavalt näinud juhtumeid,kus samad oem kettad on 20K-30K pealt kõverad. Aga eks igaüks ise teab,kui rikas ta on ja kuhu oma raha loobib
PS! Jõudu omanikule , auto on kena
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
vahva, tra see peldik on 6aastat vana roigas, ilmselgelt ei remondi ükski arukas inimene üle 5a vanust bemari ronti originaal kuluosadega, ja see jutt,et kui paned B osa siis vahetad mitu korda ja lõpuks paned ikka originaali on sulaselge pulli väljaheide.
Viimati muutis toivoku, 26.09.2017 22:45 50, muudetud 2 korda kokku.
- toivoku
Vabandan teema algataja ees , aga seeon huumor
Mis seal vahvat on kui arvad, et sul on BMW aga tegelikult nagu lubasid väljendada "sulaselge pulli väljaheide".
toivoku kirjutas:vahva, tra see peldik on 6aastat vana roigas, ilmselgelt ei remondi ükski arukas inimene üle 5a vanust bemari ronti originaal kuluosadega, ja see jutt,et kui paned B osa siis vahetad mitu korda ja lõpuks paned ikka originaali on sulaselge pulli väljaheide.
- toivoku
Doktor jätkake teemat, seeon puhas kuld
- Bavaria96
- Peamine sõiduk: 2019 BMW G20;2012 BMW F10
Tegelikult kogu selle pulli, mis siin kirjutatud on võiks võtta lühidalt kokku kasutades teemas oleva autoomaniku kasutajanime: WTF tõesti
Mis koodiga varuosast käib jutt? Heaga tahan sellesse 200€ hinnavahesse süveneda.
Kestavad. Omast kogemusest kolmanda klotsiringiga lähevad uued kettad ja see on ca 150 000 - 160 000km juures. Erinevus on mäekõrgune. Usk ja vaesus olgu teiega ja pange sinna mida tahate aga lõpetage sügavale alla neelatud tõuvaesuse propaganda ja alavääristamine!Mürk kirjutas:Kas inimene on siis rott või loll,kui ta ostab Forsist Pierburgi klapi nt 130 euroga või läheb UM-i ja ostab sama klapi,mille on tootnud samuti Pierburg aga maksab selle eest 350.- Krdi naljatilgad ikka
Mürk kirjutas: Muideks need samad oem kettad ei kesta rohkem kui 60K-70K, sest just siis jõuab kätte tehase poolt lubatud kulumispiir, ehk siis ketas on alamõõduline ja vajab vahetust.
- toivoku
mul valgel taga 110k sõitnud kettad, väsimuse märke ei näita, firmat ei mäleta . Selle teema võiks pooleks teha, saaks kuskil mõnusalt vaielda
aga tahtsid võrdlust, tootekood:11717804384
Originaal mille on ka pierburg tootnud 438,87
Pierburg mis on pierburgi karbis mitte bmw omas 235.-
Kas jätkame?
Kas jätkame?
Jätkame.
11717804384 Drosselklapp UM hind ilma igasuguste soodustusteta 369.95, H2.ee hind 374.41
Enne, kui ma ei ole näinud tehase jälgimiskoodi puuduvad igasugused argumendid, et Pierburg on sama varuosa. See võib olla ja tihti ongi mitte A varuosa specsiga ning mitte samas tehases/liinil toodetud.
Selle koodiga Pierburg-i saab 183.57 ja veel enam kahtlen, et see on sama varuosa, mis BMW logoga.
https://aeromotors.ee/kataloog/search/11717804384/" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis ttsys, 26.09.2017 23:27 26, muudetud 1 kord kokku.
Uskumatu. Kahju, et su teema nii raisku läheb, osade "professorite" poolt.
- WhoIsTheMaster
- Telefon: 53917831
pean ka sõna sekka ütlema
Lammutan hetkel e61, kella peal 290 000, ees originaal kettad(suht viimase piirini kulunud, neetidega), taga olid hiljuti vahetatud järelturu kettad, tootjat ei tea. Ei ütleks küll, et midagi halba oleks saanud öelda nonde kohta.
Ei saa aru, miks peab autole üldse "esinduse" juppe külge keerama. Ostad UM'ist õõtsad ja näed et "järelturu" tootja embleemid on maha lihvitud, alvadist saad samad asjad poole raha eest, kui mitte veelgi odavamalt.
Nagu varem juba keegi mainis, siis paljud detailid ongi kolmandate tootjate omad, mitte BMW enda poolt valmistatud.
Tuntuim on kindlasti BOSCH elektroonika komponentidega
Tulevad järjest veel Lemföder ja TRW(silla komponendid), FAG(laagrid), Pieburg, Bilstein, Hella tuled. Istmed on kindlasti Recarod, Bose valmistatud helisüsteemid (okei bemil on mingid omad asjad mis on üldjoontes täielik saast).
Mis tootja rehve üldse kasutatakse? Bemmil vist enamasti Goodyear?
Assamait ja ei olegi BMW logodega ega midagi...
Peab ikka eriline lammas olema, sellisest asjast mingit vaidlust välja tõmmata.
oot, mis ttsys väidab, et kuskil on tehas, mis omab kahte tooteliini, või veel hullem kuskil on teine tehas, mis toodab sihilikult kehvema kvaliteediga võltskaupa?
Aga mis siis saab, kui originaal toode on kehvema kvaliteediga, kui kõrvalliini mitteoriginaal? :O
Viimati muutis WhoIsTheMaster, 26.09.2017 23:35 25, muudetud 1 kord kokku.
Süda on BMW.
- toivoku
täpselt selle sama toote millest jutt on saab väikese alega ka 150nega kätte, allahindlus on see mis hinda muudab mitte ,et toode muutuks.ttsys kirjutas:Jätkame.
Olen ju vahetanud neid samu drosseleid ja koodid peal kõik klapivad, tekstid on samad, lihtsalt ühel on bmw logo peal.
Siinkohal peab ütlema, et ei ole vaja lambaid solvama hakata - naiivsus on haigus, mida saab ravida.
Arvate, et Lemföder-TRW (kokku: ZF), FAG, Pieburg, Bilstein jnejne omavad planeedil Maa ühte tehast, kust kõik väljub niiöelda ühest august? Palju õnne - tehke silmad lahti! Neid tehaseid on palju-palju ja mitte kõik omavad protsessi- ja kvaliteedikontrolli, mis on allotseeritud BMW tehasepaigalduse varuosana.
Teiseks, ZF hinnangul on iga nende kümnes toode maailmas vuffel.
- toivoku
Interneti tarkus millel pole mittemingisugust tõepõhjaall. Saada või kuuuurija puurima.ttsys kirjutas: Teiseks, ZF hinnangul on iga nende kümnes toode maailmas vuffel.
Niisama neid patente peale ei panda, vastasel juhul võiks ilma probleemideta järgitehtud varuosasid külge keerata.
Kui nüüd siin on teemaks veel esinduses ajaloo säilitamine ja B osade külge keeramine, siis ajaloos on ka näha, mis on tehtud. Ainuke väärtus mis sinna jääb on läbisõit ja külge keeratud osad.
UM lasin vahetada väljalaskekollektori, tellisin ebay kaudu UK-st, parandatud materjaliga- malmist!
UM keeras külge ja ei olnud ühtegi probleemi, et nad seda ei teeks. Ühes selle tööga lasin vahetada ka rullikud ja muu sinna juurde kuuluva.
Küsiti ainult kas toon ise rullikud või kasutan nende poolt. Võtsin nende poolt. OEM pooldajate ja enda rõõmuks.
Põhjakate pesti puhtaks, mida enamustes kohtades eriti ei tehta.
Hea küsimus on see, miks ma läksin seda tööd esindusse tegema. Esinduses oli väljalaskekollektori vahetamine odavam. Tehase poolt määratud aeg. Nii öelda B-teenuse pakkujad, suhtlesid kui jutt käis sildadest. Väljalaskekollektori vahetamise puhul ei tulnud peale korduvaid päringuid(2-3 kuu jooksul) emaile ühtegi vastust ja seda mitmest erinevast kohast. Eelnevalt teisi töid teostades pakuti kollektori vahetuse tööajaks päev kuni poolteist päeva. See omakorda oleks tähendanud, et nende hind oleks olnud mitu korda kallim kui UM-is.
Maario80: Kui see mootor peale õlivahetust pesu vajab, siis miks mitte pöörduda tagasi ja probleemist teada anda?!
Kes teab probleemist, kui sellest ei teavitata?
Kas A osa või B osa. Ma arvan, et kõige tähtsam on see, et auto oleks korras. Kas see piduriketas kestab 50 tuh või 150 tuhat. Iga inimene peab ise otsustama.Võib-olla sõidab aastas 5000 km ja seega on tal seda B osa ketast 10 aastat ja raha jääb vähe rohkem alles.
Kõige lõpuks, mis see loeb BMW või mõni muu auto? Kõikidel automarkidel on OEM osad tunduvalt kallimad kui B osad, ilma selleta see B-osade äri ei toimiks.
Kirill ma loodan, et fotograafias teenust pakkudes kasutad ikka litsentsiga tarkvara, kui see juhuslikult vabavara ei ole. Fotograafia maailmas peaksite ka sellega kursis olema, et elukutselised-õppinud fotograafid ei salli väga selliseid harrastajast fotograafe, kes oma teenuse eest tasu võtavad.
Objektiivi taga seistes peaksid arusaama, et maailm ei ole must-valge!
Mistra-Autex Eestis toodab ka BMW-le.WhoIsTheMaster kirjutas:pean ka sõna sekka ütlema
Tulevad järj...........naal? :O
- toivoku
Ohsa pyha tuss, ainukene mõistlik postitus siia mula vahele. Äitäh
Jälle naiivsus, kui asuda seda alavääristama. See on meeletu probleem täna Aasia külgaladel/turul ja kallid poolakad ja ida-eurooplased hoolitsevad kenasti ka meie turu eest põhja kraadideni välja.
https://www.zf.com/brands/en_de/lemfoer ... acy_1.html
toivoku kirjutas:Interneti tarkus millel pole mittemingisugust tõepõhjaall. Saada või kuuuurija puurima.ttsys kirjutas: Teiseks, ZF hinnangul on iga nende kümnes toode maailmas vuffel.
- Tarmo
Mind huvitaks millega hr ttsys ise sõidab ja kas see pill on tõupuhas BMW mis ainult margihoolduses käib juppe külge keeramas ja ilmselt ka vedelikud peab seal panema, sest muust kanistrist tulnud vedelikud kindlasti ei tohiks sobida, kuna pole otseselt BMW jaoks toodetud ja kahjustavad auto töötamist, sama nagu B varuosad muudavad BMW Ladaks. (mida võrdlus)
Ja UM on ta inimestele edasi, vahet pole kes teda tegelikult opereerib.
Sama on Cirkel K-ga, enamus ütlevad ikka STATOIL ja kedagi ei koti.
Mina paluksin moderaatoritel see teema pooleks lüüa ja autoteema sellest mõttetust vaidlusest B varuosade kestvusest ja lubatusest ära puhastada.
ttsys kirjutas:Siinkohal peab ütlema, et ei ole vaja lambaid solvama hakata - naiivsus on haigus, mida saab ravida.
- toivoku
see naiivsus pole ju minupoolne ,vaid sinupoolne,et sa kogu internetis leiduvat sitta usud sinisilmselt.
Mis siin pooleks lüüa. Asjahuvilised saavad oma arvamus välja öelda, reedel lastakse rihm lõdvemaks, esmaspäev algab värske ja suure õhinaga, et saaks jälle tööd teha.
Ülejäänud need vaatavad ja keeravad rahulikult B osa külge. Oh, ei tohi unustada neid inimesi, kes käivad romulates paremaid juppe otsimas.
Jah. Minu kõik BMW-d on tõupuhtad. Mulle meeldib ainult nii.
"Juppide" külge keeramise jaoks peavad täidetud olema TIS nõuded ja tööde jaoks peavad olema vastavad töövahendid. Kui need teadmised kattuvad enda oskuste ja töövahenditega siis teen ise. Muul juhul teeb seda see, kellel pädevus, töövahendid ja motiveeritus.
Jah. BMW, millel ei ole strateegilistes punktides originaalosi ei ole BMW-d. Pidurikettad, silla osad on selles mõttes ladvik.
B varuosadega sõiduk ongi nagu Lada Galina, mis tehasest koosneb juba B varuosadest.
Nii on. Tõelisi BMW autosid on Eestis vähe, väga vähe. Nime osas - maitse asi, "Galina" kindlasti hea võrreldes siin pakutud "pulli väljaheitega".
Palun avada silmad, et UM juriidiline keha on ainult Peetris. UM ei ole Inchcape. Need on 2 erinevat juriidilist keha. Võrdlus Circel-K ja Statioil selles mõttes ei päde koos kottidega ega ilma.Tarmo kirjutas:Mind huvitaks millega hr ttsys ise sõidab ja kas see pill on tõupuhas BMW mis ainult margihoolduses käib juppe külge keeramas ja ilmselt ka vedelikud peab seal panema, sest muust kanistrist tulnud vedelikud kindlasti ei tohiks sobida, kuna pole otseselt BMW jaoks toodetud ja kahjustavad auto töötamist, sama nagu B varuosad muudavad BMW Ladaks. (mida võrdlus)
Tarmo kirjutas: Ja UM on ta inimestele edasi, vahet pole kes teda tegelikult opereerib.
- Tarmo
Valimised on tulemas ja sinusugust inimest oleks hädasti sinna vaja kes asjadel väga täpselt näpuga järge ajab.
Oleks selliseid vaid rohkem.
Ja silmad tõesti juba vajuvad kinni.
Ning homme lähen ostan oma bmw moodi sõiduautole uued kojamehed, kahjuks küll jälle mitteoriginaalid ja mitte margiesindusest
ttsys kirjutas:
Kui on vahetatava luuakummiga siis osta parem BMW originaal kojamehekummid. Need on väga head.
- toivoku
**** mul prisma jahutusvedelik ja klaasipesuvedelik, lähen häbenen, ometigi arvan,et olen bmw suur fänn, aa btw mis firma maja sul on? gyproc , velux , plaadisheffid, ruuki, junkers, immergas ahh **** see polegi ju maja vaid puukuur ,kui just pole nende tootjate ja paigaldajate tehtud töö, internetis kirjutati nii, järelikult on tõsi.
- Oliver.L
Kusjuures isegi originaal kojamees kestab kauem.
