rubriik "rumal küsimus"
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar »
Kas see mingi comfort süsteemi rike ei võinud olla? Et lasi ise aknad alla ja luugi lahti? Nagu siis kui võtmepuldi avamise nuppu all hoida.
vare271
Postitus Postitas vare271 »
sigaelmar kirjutas:Kas see mingi comfort süsteemi rike ei võinud olla? Et lasi ise aknad alla ja luugi lahti? Nagu siis kui võtmepuldi avamise nuppu all hoida.
Auto läks just esmaspäeval Soome ja talverehvid olid tagaistmel, need olid auto kõrval oleva heki taha visatud.Samuti autost kadunud 2 plokki suitsu ja natuke sularaha.Väga ei taha uskuda, et kellegi käsi seal mängus ei olnud.
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Lukk oli lahti muugitud
vare271
ooDDoo kirjutas:Lukk oli lahti muugitud
Selgus et juhiukse lukk jah ära lõhutud.
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
Teine immo lisaks.
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
Jah. Lisaimmo ja ühtlasi juba selline, mis helistab omanikule, kui mingi selline juhtum aktiivne.
sigaelmar
Kas 94 aastal toodetud 520i olid juba tehase poolt kitsad neerud või on need ise keegi pannud? Olen elanud teadmisega et mingist aastast sai E34 laiad neerud aga olen vastu võtnud ka infot, et laiad neerud olid ainult osadel mudelitel.
Alates 1994 said kõik e34 laiad neerud. Enne olid ainult V8-l.
Seda mis kuupäeval see täpselt juhtus ei tea, kui tal kitsad siis enne seda toodetud
MortenS
Postitus Postitas MortenS »
Oskab keegi öelda mis velgedega tegu on?
siim78
Peamine sõiduk: X5
Postitus Postitas siim78 »
Bretton Magic?
botzor
Peamine sõiduk: e36 cabrio, A4b8
Postitus Postitas botzor »
Rondell 63
rraunoo
Peamine sõiduk: -
Postitus Postitas rraunoo »
Tervist!
Probleem autoga: e46 320d
Kiirendades lööb 40 ja 80-ne pealt vibratsiooni sisse tagapool. Mida jõulisemalt kiirendad seda suurem on vibratsioon. Kui ühtlaselt sõita ning kergelt gaasi lahti lasta, (mitte täielikult üles, vaid jääd vaikselt hoidma) siis hakkab samamoodi tegema, seda sõltumata kiirusest.
Lisaks veel kui kohalt ära minna, just kergelt ülesmäge ning gaasi eriti ei lisa kui sidurit lasta, siis võtab ka auto nagu vibreerima/ hüppama.
:roll:
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
kardaanist tagasillani tuleks üle kontrollida elu...mis muud...selgeltnägijad pole keegi siin :)
´17 4Drive
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
rraunoo kirjutas:Tervist!
:roll:
nõia ints ütleb,et auto on katki.
botzor
Kas nivooga e34 tagant vedrusid tasub lõigata? Kas kestab või või võib kohe uued otsida juba?
üleüldse ei tasu vedrusid lõigata :lol: vaid osta soovitud pikkusega, kui on soov madalamaks saada ja siis juba vastavad amordid sinna vaadata
botzor
Võin need vedrud osta ka, aga lihtsalt huvitab kas kannatab üldse madaldada või pole üldse mõtet.
toivoku
botzor kirjutas:Võin need vedrud osta ka, aga lihtsalt huvitab kas kannatab üldse madaldada või pole üldse mõtet.
nivooga autol ei ole vaja midagi lõigata vaid kangist madalamaks keerata, vajub ise piisavalt.
botzor
toivoku kirjutas:
Siis mul midagi pekkis sest mina piisavalt madalaks esi saa tagant otsa. Üles tõuseb küll aga järelikult piisavalt alla ei vaju
toivoku
botzor kirjutas:
toivoku kirjutas:
minul kunagi oli lõigatud vedrud 7mnesel taga, sai sõidetudküll kui mdalaks oli keeratud.
TeaMeTzu
Postitus Postitas TeaMeTzu »
Millega võiks veljekapsli (selline, mis katab kõik poldid/mutrid) kinnitada velje külge, et see sealt kunagi taas ära ka kenasti tuleks? Eelmine omanik pani mingit laadi silikooni või massiga, aga see ei tunlud enam velgede küljest ära :lol: .
Marten.
Postitus Postitas Marten. »
Keegi oskab öelda, millega annaks kütusepaaki parandada? Midagi, mis kütusega ei lahustu/ei lähe pehmeks.
Keemiline metall on hea selleks? Tegemist ülimalt väikese mõraga, mis õrnalt tilgub.
toivoku
Marten. kirjutas:Keegi oskab öelda, millega annaks kütusepaaki parandada? Midagi, mis kütusega ei lahustu/ei lähe pehmeks.
jep, keemiline metall, aga eeltööpeab olema korralik,et asi kauemaks kui paar kuud pidama jääks.
janno89
Postitus Postitas janno89 »
Kas ette 245/45 r19 ja taha 275/40 r19 läheks e61 alla? Velgede et 24
three_6
Peamine sõiduk: 530xd e61
Postitus Postitas three_6 »
Kindlasti keegi juba küsinud aga küsin veel.
Kus kohas automaatkasti turbiini remontida ? Kas ainuke variant hõbenool oü ?
Tauri_V
Peamine sõiduk: BMW G21
Postitus Postitas Tauri_V »
Recro Lätis.
Sent from my iPhone using Tapatalk
BMW g21 320dx
three_6
Re: rubriik
Tauri_V kirjutas:Recro Lätis.
Eestis võiks olla .
BumBum
Re: rubriik
three_6 kirjutas:
Eestis võiks olla .
Kui muud ei leia, siis google otsingusse turbiinide remont. Tuleb erinevaid vastuseid.
janno89
janno89 kirjutas:Kas ette 245/45 r19 ja taha 275/40 r19 läheks e61 alla? Velgede et 24
Ise küsin, ise vastan. Taha mahub, ees jääb vedrutaldrik ette.
Rist0
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas Rist0 »
Väga kõrged jäävad need mõõdud jah,ise sõidan 245/40 275/35
