E65 kojamehe jama.
Direktor
Peamine sõiduk: BMW E65 LCI
E65 kojamehe jama.
Postitus Postitas Direktor »
Nimelt siis kojamehed muidu töötavad ilusti aga juhipoolne kojamees tagas tulles hakkab nagu hüppama klaasi peal.
Panin uued (Bosch) kojamehed aga mitte mingit erinevust.
Milles viga võib olla?
Re: E65 kojamehe jama.
Postitus Postitas patrik »
kas on õigesti paigaldatud?
mul oli hoidjast väljas ja tegi samamoodi
Direktor
On korralikult pesas. Huvitav on see et suurema vihmaga kaob ära see pull. Seal kuskil mehhanismis midagi vaja õlitada või välja vahetada?
nm5
Peamine sõiduk: BMW 730d e65/BMW 740i e38/BMW 535i e34
Postitus Postitas nm5 »
Mul endal sama häda ja kavas varsti uurida lähemalt asja. Nagu olen märganud, siis kojameeste hoovastikus peaks saama reguleerida, kui tugevalt kojamehed vastu esiklaasi suruvad. Ehk kruttida pinget natukene vähemaks, äkki aitab. Ise ma pole veel proovinud, kas aitab aga katsun lähipäevil selgust saada selles :)
Kronoloogiliselt omatud BMWd: BMW M52 523i E39, BMW M50 525i E34, BMW M57 525dA E39, BMW M57N2 730d E65, BMW M62 740iA, BMW N20 528iA XDrive F10, BMW M30 535i E34
