M40B18 töötab ainult 2 silindrit
urx911
Postitus Postitas urx911 »
Peale pikemat seismist ning keretöid (aju maas), ei tööta mootoril 2. ja 4. silinder. Säde on, järelikult peaks olema viga pihustis, aga kas ikka on. Varem töötas mootor korralikult. Kas võib olla, et ikka midagi ajuga või on mõni kontakt halb kui sedasi ainult kahe silindriga töötab?
+37251928881
Volum
Re: M40B18 töötab ainult 2 silindrit
Postitus Postitas Volum »
Mis jagaja kaane all toimub ka?
Buumer Auto / 56826000
urx911
Rootor käib ilusti ringi. Nii rootor kui ka kaas on uued. Kulumisjälgi ei ole. Küünaldel on ka korralik säde. Mõistatuseks jääb, et miks siis ainult 2 silindrit töötavad. Töötavad nimelt 1. ja 3. silinder.
+37251928881
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus Postitas jargo »
tuleks vaadata,mis puudu on!
kas pihusteid juhitakse!
kui ei,siis mootori juhtplokilt mööta!
kus auto paikneb,keilas saaksin mina aidata!
lähiümbrusesse sõidan ka kohale,et asja diagnoosida!
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 11,06@192km/h
urx911
Auto asub Põltsamaal.
+37251928881
mike1
Telefon: 56052094
Postitus Postitas mike1 »
1-e ja 4-nda silindri küünlad märjad või kuivad?
56052094
urx911
1. ja 3. silindri küünlad on kuivad. Sama ka 2. ja 4. küünaldega. Saan aru, et järelikult pihustist ei tule kütet. On see reaalne, et 2 pihustit korraga otsa saavad peale seismist?
+37251928881
mike1
Telefon: 56052094
Mitte väga reaalne, kuid välistada ei saa kunagi. Mootoriaju pistikud on puhtad ja kuivad?
Pihustite toitepinget on samuti võimalik kontrollida, et pihustite enda viga välistada.
56052094
urx911
Kiskusin pihustite voolulati lahti ja mõõtsin voolutugevuse. 1. ja 3. pihustile tuleb 12v peale, 2. ja 4. tuleb 0.3v. Aju on puhas ja kuiv.
+37251928881
