rubriik "rumal küsimus"
Äkki keegi oskab öelda miks kardaan enam tagasi ei taha kuidagi minna e36l peale mootori vahetust. Algselt oli 318is kuid peale m52b28 peale panemist ei suuda enam kuidagi kardaani sinna tagasi saada, Kast jäi IS oma ning netis justkui öeldakse, et niikaua kui kast jääb sama ei tohiks probleemi olla?
Lühifilmis "Tulnukas ehk Valdise pääsemine 11 osas" kasutatakse sõna "t*ra" 63 korda
Martin750
- Peamine sõiduk: Volvo S80 P3
Tänud vastamast, sain maki välja ja kood oli õnneks peal kirjas.eero kirjutas:Sellel makil on peenikesed torx kruvid seal külgedel aukudes, kust sul katted puudu. T15 või T20 või midagi sellist. Need vaja lahti kruttida, siis tuleb. Välja ei pea kruvisid võtma, lihtsalt lahti. Ise tunned kui raadio vabaks läheb.Martin750 kirjutas:E38sal makk anub koodi, kas mingit kindlat teadaolevat koodi võib ka olla nendel, et tööle saaks ?
Proovisin makki välja tõmmata et seerianumbrit vaadata, aga see ilmselt kuidagi jõuga sinna lükatud ja tervena väga kätte ei saa.[/img]
Vale jutt netis, tuleb panna 320 manu kardaani esimene ots kui kast samaks jäi.NewBarni kirjutas:Äkki keegi oskab öelda miks kardaan enam tagasi ei taha kuidagi minna e36l peale mootori vahetust. Algselt oli 318is kuid peale m52b28 peale panemist ei suuda enam kuidagi kardaani sinna tagasi saada, Kast jäi IS oma ning netis justkui öeldakse, et niikaua kui kast jääb sama ei tohiks probleemi olla?
E36-l, võtsin spidoploki maha, et pirni vahetada, pirni põlema ei saanudki, sest suutsin pirni sokli klemmi ära lõhkuda. Ladusin asja kokku tagasi, aga pärast seda enam spidomeetri kiirusenäidik ei tööta. Spidoplokile testi tehes töötavad kõik asjad. Odomeeter töötab. Kiiruse näidik hakkab näitama kiirusel +100km/h, aga siis näitab ta 160km/h - tegelik kiirus 100km/h. Olen uuesti lahti võtnud ning tagasi pannud, aga ei midagi.
Aga kas see ei tähenda, et käiguhoovastik tuleks ka asendada r6 omaga? Sest hetkel istus r4 oma väga ilusti sinna.J_V kirjutas: Vale jutt netis, tuleb panna 320 manu kardaani esimene ots kui kast samaks jäi.
Ma sain kunagi siit foorumist kontakti, kes müüs väga hea hinnaga esiklaase (ma mäletan, et E36 kupeele sai Pilkingtoni klaasi pm poole hinnaga). Kas keegi tunneb ennast ära või teab kellest jutt käib?
Äkki kellelgi võib veel vaja minna, igastahes ei olnud vaja kardaani muuta, vana oli lihtsalt vähe välja tunnud. Surudes kõvasti vastu kasti tunnelit läks tagasi oma vanasse asendisse ja ilusti pealeNewBarni kirjutas:Aga kas see ei tähenda, et käiguhoovastik tuleks ka asendada r6 omaga? Sest hetkel istus r4 oma väga ilusti sinna.J_V kirjutas: Vale jutt netis, tuleb panna 320 manu kardaani esimene ots kui kast samaks jäi.
unis
Vaja e36le uut roolilatti. Millise tootja oma soovitate, et ikka kestaks ka. Kas need nö taastatud latid kriitikat kannatavad või 5kkm ja jälle sama pull?
Isiklikult soovitan Bosch (620€). Kui hind krõbe, siis on pakkuda ka Spidan (390€) või TRW (345€)unis kirjutas:Vaja e36le uut roolilatti. Millise tootja oma soovitate, et ikka kestaks ka. Kas need nö taastatud latid kriitikat kannatavad või 5kkm ja jälle sama pull?
Buumer Auto / 56826000
- WhipLash
- Peamine sõiduk: E46 328Ci
Vajalik E46 328 manuaal esimene ots ülesse tõsta (loe mõlemad rattad maast lahti)
Olemas ratastel tungraud ja 2x pukid (2t).
Kas järgneval illustratiivsel pildil keskelt tohib tõsta ning põhja alla (punase kastiga märgistatud) kohta pukid toetada ?
https://www.upload.ee/image/7247568/BMW.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Jah, põhikoht mida kasutatakse kui karbid makroflexist on
- WhipLash
Karbid korras, aga varustus puudub, et valge inimese kombel tööd saaks teha
Kas e39 2.8 mootorit on võimalik e36 peale tõsta? Hetkel on 2.0 mootor e36 peal.
Kas e39 ja e36 2.8L mootorid on samad?
Kui suur töö see rahaliselt "võiks" olla?
Aitäh!
Aitäh!
botzor
- Peamine sõiduk: e36 cabrio, A4b8
viewtopic.php?f=38&t=272162" onclick="window.open(this.href);return false;kossur kirjutas:Kas e39 2.8 mootorit on võimalik e36 peale tõsta? Hetkel on 2.0 mootor e36 peal.
Aitäh!
uuri sellelt vennalt, pani 1.6 asemele m52b25 125kw e39 pealt.
Aastast sõltub, mingist hetkest läksid nad kahe vanose peale. Vanema tüübi 1 vanosega tööle saamine tunduvalt kergem ning murevabam.
- Rix21
- Peamine sõiduk: Bmw 530
kas 530d on raske vahetadaa pihustitele minevaid juhtmeid kuna hetkel enda omal klambrid katki ja ei saa vahepel yhendust.
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
eiRix21 kirjutas:kas 530d on raske vahetadaa pihustitele minevaid juhtmeid kuna hetkel enda omal klambrid katki ja ei saa vahepel yhendust.
- Rix21
Aga keegi mingit õpetust oskab jagada vms.toivoku kirjutas:eiRix21 kirjutas:kas 530d on raske vahetadaa pihustitele minevaid juhtmeid kuna hetkel enda omal klambrid katki ja ei saa vahepel yhendust.
xfiles
- Peamine sõiduk: e61 525d 130kW
kas E46 tulede moodulitel on mingi vahe fl/pre fl ? kas peab jälgima et mingid numbrid originaaliga kokku lähevad?
Keegi oskab öelda, kui väntvõlliandur ära lõppeb, kas siis on võimalus, et anduris tekib sisemine lühis?
ttsys
Oleneb anduri tööpõhimõttest. Induktiivset tüüpi anduril mähise rike on teoreetiliselt võimalik aga sellisel juhul peab korpusel ka mingi vigastus olema, et sinna mingi mähise keerdude lühis saaks tekkida. Seda mõõta ei ole võimalik aga saab testida. Hall anduri järel on pooljuht, mida saab mõõta.
https://www.youtube.com/watch?v=RuIislTGOwA" onclick="window.open(this.href);return false;
Cpstuning kirjutas:Keegi oskab öelda, kui väntvõlliandur ära lõppeb, kas siis on võimalus, et anduris tekib sisemine lühis?
- crime
- Peamine sõiduk: BMW 530d
Pole midagi õpetada. Seal on eraldi juhtme kimp mis ajust tuleb. Vana juhtmestik maha ja uus peale. Ise ilmselt vahetaks ainult katkised pistikud ära.Rix21 kirjutas:kas 530d on raske vahetadaa pihustitele minevaid juhtmeid kuna hetkel enda omal klambrid katki ja ei saa vahepel yhendust.
kas e60 530d 160kw sidur on plug n play m57n 150kw isendile?
kust võiks leida 3,5d pihusteid?
unis
Need ei vedele nsm,et lihtsalt leida... aga mis teeksid nendega? Sinu mootori külge nad ei sobi,pihustab naabri kasvuhoones tomateid pmts.
mikuuu
Pead ei anna aga kasutaja testivóitja e39 530d kasutas 535d pihusteid vahetatud otstega.unis kirjutas:Need ei vedele nsm,et lihtsalt leida... aga mis teeksid nendega? Sinu mootori külge nad ei sobi,pihustab naabri kasvuhoones tomateid pmts.
m57 135kw külge ei istu jah, lugedes välismaa foorumeid istuvad m57n külge ilusti.unis kirjutas:Need ei vedele nsm,et lihtsalt leida... aga mis teeksid nendega? Sinu mootori külge nad ei sobi,pihustab naabri kasvuhoones tomateid pmts.
Jah on võimalik, et takistus väheneb kuna mähise isolatsioon saab temperatuuri kõikumise tõttu kahjustada.Cpstuning kirjutas:Keegi oskab öelda, kui väntvõlliandur ära lõppeb, kas siis on võimalus, et anduris tekib sisemine lühis?
mikuuu
E39 fl touring. Milline pump on tagaklaasi kojamehe oma ? Seal neid 3tk kõrvuti.
Tere, keegi oskab öelda kuskohast saaks alcantara sisu jaoks materjali osta Tallinnas või siis Eestis üldse? Juhiiste laguneb ja tahaks korda teha. Tüüpilised hallid sportsisu istmed.
