rubriik "rumal küsimus"
Chris.S
Postitus Postitas Chris.S »
Kui hüdrokäsipidur on originaal kohal, ning lukustiga siis ei tohiks probleeme olla
Volum
Postitus Postitas Volum »
Keijo94 kirjutas:
Keijo94 kirjutas:E46 3.0 D 135kW manuaal
Püsika tuli armatuuris süttib sisselülitades aga kiirust ära ei fikseeri. Mootori aju ei saa õiget kiirust. 100kmh sõites näitab arvuti kõigest 3kmh. Kust saab mootori aju kiiruse infot ?!? ABS loeb kiirust ilusti. Ükski üleliigne tuli armatuuris ei põle. Ideid ? :roll:
:roll:
Sa räägid midagi valesti. Mille all näitab 3 km/h. Ja mis funktsiooni alt seda kiirust näitama peab mootori ajus? Kiiruse saab püsikas siiski indikaatorpaneelist. Alustame kõige lihtsamast, kas siduri- ja piduripedaali lüliti toimivad?
Buumer Auto / 56826000
-Priit-
Peamine sõiduk: E91 325d LCI '08
Postitus Postitas -Priit- »
Tervist, selline rumal küsimus, et autol (e36 97a) on üks tagumine kõlar otsa saamas. Vahel ragiseb ja hääl ei ole enam see mis peaks olema.
Ostsin e30 jaoks paar kõlarit, mõtlesin, et proovin hoopis e36-le. Aga tuli välja, et mul seal kinnise (liimitud) kasti sees need tagumised kõlarid. On neid keegi seal sees vahetanud, et on nad muidu ikka tavalised kõlarid, või sobivad sinna sisse vähemalt tavalised kõlarid? Või vahetataksegi neid ainult koos kastiga?
Ei tahtnud veel liimist lahti ka hakata kiskuma, lõhun teadmatusest veel päris ära.
Autol on tegemist kõige tavalisema 6 kõlariga helisüsteemiga, kõlarite tootjaks Nokia.
Tänades,
BMW E91 325d LCI '08, BMW E30 320i '84
Keijo94
Peamine sõiduk: BMW 330
Postitus Postitas Keijo94 »
Volum kirjutas:
Keijo94 kirjutas:
:roll:
Road speed sensor näitab arvutis 3kmh kuigi spidokal tegelikukt 100kmh. See näitab ju ajus hetkelist kiirust?!? Siduri ja piduri lüliti korras. Samuti püsika nupud roolil.
j.j.
Peamine sõiduk: E36 / E90
Postitus Postitas j.j. »
-Priit- kirjutas:Tervist, selline rumal küsimus, et autol (e36 97a) on üks tagumine kõlar otsa saamas. Vahel ragiseb ja hääl ei ole enam see mis peaks olema.
Tänades,
Seal on imetillukesed kõlarid. 40mm, kui õigesti mäletan. Selles mõõdus on võimatu midagi leida, pigem osta adapterid ja 6x9 kõlarid või kuula mootori urinat. :D
unis
Postitus Postitas unis »
10cm on sedaanil tagumised. Mis krdi 40mm :mrgreen: tweeterid ainult v? Mul muidu 98a touring juppideks. ;)
j.j.
unis kirjutas:10cm on sedaanil tagumised. Mis krdi 40mm :mrgreen: tweeterid ainult v? Mul muidu 98a touring juppideks. ;)
10 cm on ju 4 tolli, sealt see tuli :cool:
Originaalkõlarid on pointless tagasi panna, need kõigil E36-tel ammu pulbriks lagunenud :mrgreen:
Volum
Keijo94 kirjutas:Road speed sensor näitab arvutis 3kmh kuigi spidokal tegelikukt 100kmh. See näitab ju ajus hetkelist kiirust?!? Siduri ja piduri lüliti korras. Samuti püsika nupud roolil.
Mis arvutis? Millega vaatad?
Keijo94
Volum kirjutas:
Autocom
diagram
Peamine sõiduk: bmw 735ia
Postitus Postitas diagram »
Selline loll küsimus oleks et kas keegi kunagi on proovinud E36 v8 mootoriga ametlikult arvele saada?
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
diagram kirjutas:Selline loll küsimus oleks et kas keegi kunagi on proovinud E36 v8 mootoriga ametlikult arvele saada?
neid on ju arvel.
Volum
Keijo94 kirjutas:
Volum kirjutas:
Autocom
Kõigepealt otsi normaalne diagnostika.
-Priit-
j.j. kirjutas:
Tänades,
Olgu, ütleme, et otsin kuskilt adapterid, siis mis kõlareid üldse soovitaksite muretseda? Mis tootja omasid? Mingit ulme helisüsteemi ei aja taga. Midagi mis oleks hea ja samas ka soodne. :)
ronny25
Peamine sõiduk: 2001a. E39 525 diisel touring
Postitus Postitas ronny25 »
Mis juhtub, kui E36 (320) alla panna vale differ? Sellel peaks kiiruse andur ju diffris olema?
unis
Midagi ei juhtu,kiirust näitab ikka õieti,kõigil bemmidel kiiruse signaal diffrist.
toivoku
unis kirjutas:Midagi ei juhtu,kiirust näitab ikka õieti,kõigil bemmidel kiiruse signaal diffrist.
nope, e46 38 38 ja uuematel enam pole
ronny25
Aga mingite muude asjadega vastuollu ei lähe? Mootori pöörded ütlevad üht ja kiirus info teist ajule vms?
Ma siin maadlen vaikselt ühe e36ga, millel mootoril kohapeal ja madala pöördega on kõik korras, aga kõrgema pöördega enam edasi ei lähe. Üle 130 ei lähe auto, siis hakkab vahele jätma.
Mis ülekandega differ üldse peab olema 98a. 320 all?
NewBarni
Postitus Postitas NewBarni »
ronny25 kirjutas:'
typ 168 3.46
Lühifilmis "Tulnukas ehk Valdise pääsemine 11 osas" kasutatakse sõna "t*ra" 63 korda
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
Kas E38 740 (M62 4.4) summuti annab panna E38 750iL alla? Mõtlen just katalüsaatoreid ja tagumisi pütte?
toivoku
darkie kirjutas:Kas E38 740 (M62 4.4) summuti annab panna E38 750iL alla? Mõtlen just katalüsaatoreid ja tagumisi pütte?
veidikene keevitamist ja tegemist ja saba alla kenasti :)
Martin750
Peamine sõiduk: Volvo S80 P3
Postitus Postitas Martin750 »
E38sal makk anub koodi, kas mingit kindlat teadaolevat koodi võib ka olla nendel, et tööle saaks ?
Proovisin makki välja tõmmata et seerianumbrit vaadata, aga see ilmselt kuidagi jõuga sinna lükatud ja tervena väga kätte ei saa.
timps19
Peamine sõiduk: E46 330Ci
Telefon: 11617534237
Postitus Postitas timps19 »
Kas ülevaatuselt saab läbi, kui mul on E46l originaal xenonid koos esitulepesuritega paigaldatud, aga automaatset kõrguse regulli pole.
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
Vastus on, et palun ära tule sellise autoga avalikele teedele liiklema.
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Martin750 kirjutas:E38sal makk anub koodi, kas mingit kindlat teadaolevat koodi võib ka olla nendel, et tööle saaks ?
Proovisin makki välja tõmmata et seerianumbrit vaadata, aga see ilmselt kuidagi jõuga sinna lükatud ja tervena väga kätte ei saa.[/img]
Sellel makil on peenikesed torx kruvid seal külgedel aukudes, kust sul katted puudu. T15 või T20 või midagi sellist. Need vaja lahti kruttida, siis tuleb. Välja ei pea kruvisid võtma, lihtsalt lahti. Ise tunned kui raadio vabaks läheb.
toivoku
timps19 kirjutas:Kas ülevaatuselt saab läbi, kui mul on E46l originaal xenonid koos esitulepesuritega paigaldatud, aga automaatset kõrguse regulli pole.
EI ttsys, õige vastus sellele küsimusele on,et ei saa ülevaatuselt sellega läbi.
WhipLash
Peamine sõiduk: E46 328Ci
Postitus Postitas WhipLash »
19" ja 8" laiad kroom äärega veljed. Üks velg väga väikse viskega, teine väljast poolt (kroomi juurest) paugu saanud. Pingis käinud ning ei soovitatud uut rehvi mingil juhul peale panna. Kuhu pöörduda ? Tallinn/Harjumaa.
Otsin kvaliteeti. SP studio teada. Pakkuge veel ;)
toivoku
WhipLash kirjutas:19" ja 8" laiad kroom äärega veljed. Üks velg väga väikse viskega, teine väljast poolt (kroomi juurest) paugu saanud. Pingis käinud ning ei soovitatud uut rehvi mingil juhul peale panna. Kuhu pöörduda ? Tallinn/Harjumaa.
Veljemeister :)
WhipLash
toivoku kirjutas:Veljemeister :)
Tänud. Läheb arvatavasti sinna töössee ;) Loodame, et teevad hääd tööd.
because
Peamine sõiduk: E36 328i M-pakett
Postitus Postitas because »
kus võiks täna kohe leida e92 m-pakett logareid (stangepoolseid), põhjakatet ning vasakpoolset udukat koos kinnituse ja võrega?
karl1
Peamine sõiduk: E65 FL
Telefon: 56997849
Postitus Postitas karl1 »
Kas E32/34 kardaanidel on pikkuse vahe? Kui muidu sama komboga autod.
