rubriik "rumal küsimus"
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
KalleP kirjutas:Mis vahe on e39 tavalisel ja m-paketi põhjakattel (mootori)? Kinnituskohtades erinevus? Hinnavahe suht korralik :roll:
Kinnituskohad on erinevad. Piturituulutused kuhu kate kinnitub on teistsugused.
vare271
Postitus Postitas vare271 »
unis kirjutas:Eest? Ja mis taha?
Eest 215 pihta ei ole kordagi käinud.Kardan, et tagant hakkab 215 vastu käima.9 tolli taha päris palju.Eelmised veljed olid mul 17x8.5, ET oli 40 ja 235 rehv käis vastu tiivakaart.Taha peaks vist ikkagi 8" laiusega velje panema ja siis 215ga proovima.205 oleks kindlapeale minek, kuid ehk jääb liiga stretch.
kapa
Postitus Postitas kapa »
Kui suur cooler e36 kupeele ette mahub?Nii ,et stangetala terveks jääb ja väga hullult lõikuma ei pea ümbrust?
reizor
Postitus Postitas reizor »
Ega keegi ei oska öelda, et kus kohast võiks leida torudele selliseid "pimedaid" nagu antud pildil.
kapa
Lühike polt ja üks klamber lisaks;)
darklight
Postitus Postitas darklight »
kas algusaastate e34 küljes neid pärast 91a uuenendatud uksi ka kasutada saab?
Leokene
Postitus Postitas Leokene »
bmw seat occupancy sensor e46 - on see siis pildil?
Miks siuke tuuning hea on olnud et katki lõigatud ja ümber tehtud niimoodi? Kunagi minevikus tallatud istme peal ja ära väsinud ja tule põlema visanud ja siis siuke fix tehtud? Istmevahetusega jäi silma. Teibin vanad otsad lihtsalt kokku ja jätan nii nagu on? Istmesoojendusi võib ka see häirida kuidagi ei? Enne kui kinni kruvin oleks hea teada miks nii on.
aronz12
Postitus Postitas aronz12 »
E39 dsp makk töötab peale sisselulitust u30sekki.
Millest alustada?
Ja kas dsp Maki pistik on erinev võrreldes tavalise Maki omast?
TEL 57703395
ooDDoo
Alustada tuleks diagnostist... kui vale kodeering siis teeb ka nii
mastergut
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas mastergut »
Ehk keegi teab m57 plokikaanepoltide pingutus jarjekorda ja jõudusid ? X5 135kw
http://workshop-manuals.com/bmw/3_serie ... 11__engine_(m57" onclick="window.open(this.href);return false;)/12__cylinder_head_with_cover/3_ra__removing_and_installing_cylinder_head_(m57)/page_597/
strohher
Postitus Postitas strohher »
Kust (v.a Ebay) saaks LCD riba e39 spidoplokile, et pikslid toimima panna?
MardoV
Postitus Postitas MardoV »
Kes vahetaks e39 webasto temperatuurianduri ära?
atsikan
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas atsikan »
Keegi teab mis pistik see on?
Autoks 2001a e46 ja vedeles kõrvalistuja udutule taga Pilt
botzor
Peamine sõiduk: e36 cabrio, A4b8
Postitus Postitas botzor »
Pasuna pistik oli küljes? Fl e46l on stange tala sees mõlemal pool pasunad.
atsikan
Peamine sõiduk: E46
Pasunal oli pistik juba küljes, ei leia kuskile mingit kohta ka kuhu see käiks seal, võibolla tehase poolt veetud juhe mingi lisa jaoks mida autol pole?
vare271
Mitu Volti on normaalne laadimine M47N2 mootoril? Praegu näitab varjatud menüüst 13.8 - 13.9V.
crime
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas crime »
atsikan kirjutas:Keegi teab mis pistik see on?
pesuri düüside temp. sensori oma.
unis
Postitus Postitas unis »
Vaja fl e46 esimesi poritiibu kumba eelistada BLIC (tsingitud) või klokkerholmi omi? Hind natuke Blic kasuks. Äkki kellelgi kogemusi?
RagnarV
Postitus Postitas RagnarV »
ma pre fl 46 esitiivad ostsin klockerid, aga neid kerevend ikka modis omajagu. Kui õieti mäletan, olid mingi noname firmad kirjad ka detailil peal. Pärast veel rääkis, et kõige õigem oleks tal endal old neid valima minna, mitte firma järgi osta.
unis
Võtsin klokkerholmi tiivad,lubavad ju A1 kvaliteediklassi. Eks näha ole kuidas ennast õigustavad.
xfiles
Peamine sõiduk: e61 525d 130kW
Postitus Postitas xfiles »
Kust osta ukse polstri silikooni/liimi? mingi spets silikoon.
rakveres 2 varuosapoes käidud ei olnud.
mikuuu
Peamine sõiduk: BMW 530d '03
Postitus Postitas mikuuu »
xfiles kirjutas:Kust osta ukse polstri silikooni/liimi? mingi spets silikoon.
Sa mõtled mida ? Uksepolster ju kruvide/tüüblitega.
Selle taga olev mürasummutus vms matt on butüülnööriga. Seda saab nt kasutaja ee46 käest.
WhipLash
Peamine sõiduk: E46 328Ci
Postitus Postitas WhipLash »
Ega antud pauk tehnoülevaatust ei sega ?
https://www.upload.ee/image/7186990/IMG ... 141657.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
karl1
Peamine sõiduk: E65 FL
Telefon: 56997849
Postitus Postitas karl1 »
Segab, avariitunnuseid ei tohi olla ametlikult tehes.
Võibolla kui siniseks pintseldada, räägiks ära.
Marten.
Postitus Postitas Marten. »
Keegi teab soovitada mõnda head kohta Tartus, kus saaks lasta automaatkasti üle vaadata?
strohher
Autoks e39 540, vahepeal kui külmalt sidur alla vajutada kostub kerge "knocking" heli mida vaevu jalaga ka tunda. Survelaager?
Kupee.
Peamine sõiduk: E28 520i; E34 520i; E30 325ix
Postitus Postitas Kupee. »
Siduri libusemine (?)
Ostsin 3.0 138kw motoga isendi ja kemppi 100% lukus differ.
Esimese käiguga jõudu pole üldse kohapealt minnes ja teise käiguga saab vabalt 90nega sõita. Kohapeal mootor läheb kenasti pöördesse, ebaharilikku heli ka pole.
Ilmselt siduriketas läbi v on muid diagnoose?
JPriit
Peamine sõiduk: G12
Postitus Postitas JPriit »
Mis rehvi panna 16" 8 laiale veljele e30 alla? Väga strechi ei taha, kuna pole päris karp vastu maad pill.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
JPriit kirjutas:Mis rehvi panna 16" 8 laiale veljele e30 alla? Väga strechi ei taha, kuna pole päris karp vastu maad pill.
205/215
JPriit
Peamine sõiduk: G12
toivoku kirjutas:
205/215
205/40 ja 215/40? või 45?
