Radika vetilaator ei tööta enam E91 320D 06
priitb
- Peamine sõiduk: F31 325d
Pealkirjas küsimus olemas, et kui on kellelgi konkreetseid kogemusi, mida alustuseks teha, võiks mõne vihje anda. BMW e91 320d 2006a. Või et ,mis on levinuim viga tegelikult.
BMW f31 325d 160kw 2014a
Re: Radika vetilaator ei tööta enam E91 320D 06
Proovi voolu otse peale anda. Kui vurr hakkab tööle, siis vaja diagnoosima hakata.
Buumer Auto / 56826000
priitb
E34l kondi ventikal oli mingi rõhuandur, või minagi,mis saba andis. Sealt traadiga sillates hakkas vent max kiirusega tööle. Kuidas sellel tööpõhinõte on???Volum kirjutas:Proovi voolu otse peale anda. Kui vurr hakkab tööle, siis vaja diagnoosima hakata.
The DDE control unit activates the electric fan by means of a square wave signal with a duty cycle of between 5 % and 95 %, thus activating various speeds at the electric fan. The electric fan features its own positive and ground supply.
Diagnostika näitab ka ära, miks vent pidevalt töötab. Mootori tempandur on korras?
Küsi um-ist ehk vahetavad tasuta ära
Või inchcapest
priitb
Asi korras, Mingil asjal oli mädanik sees. Tehti puhtaks ja ta töötab jälle. Või peaks UMist uut tasuta autot küsima?
Sellele oli tehaseaktsioon, vähemalt minu kolmesel.
Kirjutad meili, lähed sinna, saad uue ventika
https://www.google.ee/search?client=saf ... 96lpwljlww" onclick="window.open(this.href);return false;
See et sa ei mõista ridade vahelt lugeda, on juba sinu mure.
Ja inchcape ostis um- i ära muide
priitb
Tegin alles hiljuti selle päringu, siis öeldi, et tehaseaksioonid puuduvad. Teen uue. Vabandan, et üle reagaarisin.patrik kirjutas:Sellele oli tehaseaktsioon, vähemalt minu kolmesel.
priitb
Kui UM müüdi, kas siis ollakse edasi tehase esindaja, või lihtsalt edasimüüja? Ma pean silmas garantiitingimusi.
